15.12.2022, 23:31 (23:31) | #21 |
4
в общем в тот раз (предыдущая запись) все вылечилось сбросом... А вот сегодня конкретно все. Ошибки абс, стояночного тормоза, освещения адаптивного, ходовой части и все уже не сбрасывается ни васей ни ланчем. Основная ругань на показания переднего левого колеса, причем что интересно - вчера было все ок, помыл машину, день отстояла под офисом, уехал домой, поставил в паркинг. А сегодня сажусь завожу и привет. С дуру потрогал стояночный тормоз, он теперь мигает даже в закрытой машине. Ступицы все новые, что за хрень и с какого такого вообще не понимаю, ощущение, что чем лучше стараешься для машины - тем больше она начинает делать голову - как с женщинами
16.12.2022, 00:08 (23:08) | #22 |
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
1299
syashkov, Если подшипник с магнитным кольцом новый, датчик АВС и проводка в порядке, то можно попробовать вынуть датчик АВС и промыть струей ВДэшки, может какой мусор мешает...
16.12.2022, 08:07 (10:07) | #23 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
280
16.12.2022, 09:31 (08:31) | #24 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
В целом логично, что все эти ошибки привязаны к вращению колеса. У меня такое правило - если что-то делал, потом что-то отказало, лезь туда где сперва делал. Спереди ступичный когда меняли, могли повредить датчик, к примеру..
Если откажет пятивольтовая шина, будут в аварию уходить почти все блоки, у меня это было на фл. Шина замкнула в неожиданном месте - на эбу контроля давления шин. И опять же спасло золотое правило, загодя я там перепаивал пины, они окислились, шина потеряла свои константные сопротивления и защищалась. Добавлено через 4 минуты 30 секунд syashkov, прочёл ваш пост выше, еще больше уверен что при замене ступиц где-то накосячили. Адаптивный свет и автохолд ведь тоже на скорость вращения колеса завязаны Добавлено через 5 минут 15 секунд Чтобы не гадать, я бы подключил Васю. Предположим, говорит он - обрыв датчика, далее мерим сопротивление на датчике и затем на коннекторе у блока АБС. А вот если не верные данные с датчика - это кривое кольцо на ступице и/или посторонние предметы между кольцом и датчиком. |
Последний раз редактировалось Aleksanderv; 16.12.2022 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2022, 10:37 (10:37) | #25 |
4
Доброго дня, благодарю за обратную связь! Согласен, что сперва надо копать туда, где мастера руки прикладывали. С утра завел машину, выехал с паркинга и все было ок, но метров через 300 все вернулось кроме ручника. Сейчас найду датчик и поеду копаться. И, конечно, отпишусь по итогу, решение обязательно будет найдено.
16.12.2022, 16:50 (16:50) | #26 |
4
В общем сломался датчик - выдергиваем его аккуратно с вэдэхой, чтобы не обломить. Новый оперативно куплен за 725 рублей. Тот прям конкретно обломился и ощущение, что рукожопы менявшие ступицу его сломали и как-то нелепо склеить пытались, долбоящеры, лучше бы сказали что надо поменять.
16.12.2022, 23:25 (23:25) | #28 |
4
ну я так понял она у всех по-разному закрывается) с чем столкнулся я:
1. датчик старый не вынуть, только высверливать. 2. купил я изначально датчик не тот, хоть и лупни мне по ВИНу подбирали - передние датчики короче по длине и важно чтобы клемма в нужную сторону была, т.е. разница лево-право конкретная. Тот что не подходил я и точил и пилил, но все тлен - пришлось переть через пробки в евро авто (спб) за б/у оригом. Как только его всунул - все прошло. Да, проблема решена. Но остался осадок - почему из-за датчика одной системы пол машины идёт под откос. |
17.12.2022, 06:40 (09:40) | #29 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
... Но остался осадок - почему из-за датчика одной системы пол машины идёт под откос.
