09.10.2021, 08:13 (08:13) | #21 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Планирую на 70-80 тысячах пробега полную или частичную замену (в раздумьях на эту тему, так как при московских пробках наверное лучше частичную и раз в 30тыс менять). Это через пару лет еще, как раз кончится гарантия.
09.10.2021, 19:00 (18:00) | #26 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
Меняйте аппаратно , они через шланг радиатора меняют жижу , а фильтр можно не менять несколько раз , или конкретно не пожгете фрикционы
Поблагодарили: | leshka (09.10.2021) |
09.10.2021, 20:32 (22:32) | #27 |
Благодарностей: 26
26
На Тигуане менял со снятием поддона, но там быда прокладка, ее купил и поддон прикрутил обратно, а у Т3, надо менять поддон. Тут выкладывали сайт, там комплект масло, поддон, фильтр кажись 18 000 стоит.
По Тигуану - масло было темно-вишнёвое, на поддоне на дне осадок небольшой, немного металла. Но я сначала сменил частично масло, около 3 литров, потом поездил, типо помыл , потом уже сменил полностью, т.к. все равно не все сливается. Прибором точно менять жижу не буду, хз что в нем было и т.д. но могу точно не знать по нему. |
Последний раз редактировалось Pote; 09.10.2021 в 20:37. |
09.10.2021, 22:12 (21:12) | #29 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
Если взяли б/у машину с неизвестной историей , то да лотерея , а свою, менял на Прадо и Киа , при 60 000 пробега , первая замена без смены фильтра , вторая со сменой , все нормально , главное хорошее место найти
09.10.2021, 22:55 (22:55) | #30 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Прокачать масло через установку это лотерея, много случаем засора в гидравлике, да и масла нужно 30-50% от полного объема
Лотерея для тех, у кого нет аппарата и как то надо оправдать частичную замену, что якобы она лучше, чем полная. |
10.10.2021, 01:52 (01:52) | #31 |
Благодарностей: 22
22
Какая лотерея? Вон люди, которые меняют масло в АКПП аппаратом, скоро уже тысячу замен отмечать будут и не одна коробка не легла после замены.
Лотерея для тех, у кого нет аппарата и как то надо оправдать частичную замену, что якобы она лучше, чем полная. Я ещё раз говорю, аппаратная замена масла в нормальных СТО не является приоритетной по сравнении с частичной. Это касается гидротрансформаторных коробок, вариаторы и роботы полная замена. |
Последний раз редактировалось Irradiant; 10.10.2021 в 01:55. |
10.10.2021, 06:18 (10:18) | #32 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Прокачать масло через установку ... масла нужно 30-50% от полного объема
10.10.2021, 10:04 (10:04) | #33 |
Благодарностей: 22
22
Я так понимаю масла нужно на 30-50% больше полного объёма?
Поблагодарили: | SimplyOdin (10.10.2021) |
10.10.2021, 10:07 (09:07) | #34 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
Я вот не понимаю , частичная замена , эт в бочку мёда , ложку дёгтя ,
10.10.2021, 10:17 (10:17) | #35 |
Благодарностей: 22
22
Это на изношенной коробке менять масло даже частично фатально, фрикционы гидротрансформатора стираются повышено и здравствуй капремонт. |
Последний раз редактировалось Irradiant; 10.10.2021 в 10:20. |
10.10.2021, 10:17 (09:17) | #36 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 166
166
10.10.2021, 11:32 (11:32) | #37 |
5891
Так а другого варианта нет. Только если разобрать коробку.
Добавлено через 8 минут 44 секунды Цитата:
Сказки мне не надо рассказывать! В любой работе по сервису есть риски, даже у тех кто просто колодки меняет только.
Я ещё раз говорю, аппаратная замена масла в нормальных СТО не является приоритетной по сравнении с частичной. Это касается гидротрансформаторных коробок, вариаторы и роботы полная замена. У обывателя же (простого владельца туарега) складывается впечатление, раз ОД не делает замену аппаратом, значит это плохо. |
Последний раз редактировалось nostrum; 10.10.2021 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение |
10.10.2021, 13:40 (13:40) | #38 |
Благодарностей: 22
22
nostrum, Вам следует знать, что полная замена масла на некоторых коробках на пример корейцах, делается без замены фильтра, что может привести к засору в гидравлике, либо снять коробку и расколоть для замены фильтр, на других коробках достаточно снять поддон, чтобы заменить фильтр. Все упирается в кошелек хозяина )) поэтому частична самая безопасная, так скажет любой мастер по АКПП.
Производитель рекомендует вообще масло в коробке не менять весь срок службы. Поэтому у ОД аппаратов по замене масла в коробке нет. Они делают все в соответствии с регламентом.
1. Менять надо будет часто, 30 тыс не реже и замена будет дорогостоящей даже частичная, а понимая, что автовладельцы завоют от таких сумм, убрал эту процедуру совсем)) 2. У агрегата заложен свой ресурс на заводском масле, это примерно 300-400 тыс +/- в зависимости кто как гонят, потом замена коробки целиком, либо ремонт, +продажа на запчастях. А теперь вопрос: продлевая срок службы АКПП заменой масла, мы чьи деньги экономим?)) P.S. установка по замене масла стоит примерно 50 тьс, ну максимум 100 тыс, это копейки Во всей этой истории, смысл только в одном, при продаже авто, мы гордо рассказываем как бережно ухаживали за своим авто и не жалели денег даже на замене масла, и можно смело продолжать менять, и ничего не будет, ну и соответственно привлекать потенциального покупателя )) |
Последний раз редактировалось Irradiant; 10.10.2021 в 13:45. |
Поблагодарили: |
10.10.2021, 14:36 (14:36) | #39 |
5891
Irradiant, корейцев то зачем сюда притянули? Мы говорим о коробках ZF, которые стоят в Т3. Там фильтр интегрирован в поддон, поэтому замена масла с фильтром, невозможна без замены поддона. Работа по полной замене масла на аппарате в районе 3-4т.р. Остальное масло, прокладка, поддон.
За счёт бОльшего объёма масла при полной замене, стоимость замены возрастает, это однозначно. Насчёт интервала в 30т.км, это развод чистой воды, аналогичен замене свечей зажигания каждые 30т.км. Вполне достаточно раз в 60т при городской эксплуатации и раз в 100т при трассовой. Отвечая на Ваш вопрос, замену масла мы делаем для себя и экономия тут получается отложенная, за счёт увеличения ресурса КПП. Да и не известно точно, сколько КПП отходит без замены, не факт, что 300-400т. Ну и установка нормальная стоит ни как не 50т.р. Там только переходников и адаптеров несколько чемоданов под разные виды коробок стоит дороже 50т.р |
Поблагодарили: | HORH1974 (10.10.2021) |
