Старый 05.11.2021, 19:09 (19:09)   #21
Tigroid
Аватар для Tigroid
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
А, профиль по принципиальным соображениям не меняете?
так вроде поменял все в гараже кроме фотки
Tigroid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2021, 19:13 (18:13)   #22
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
Marcus ПервоклашкаMarcus Первоклашка
Tigroid, под фото на Аватаре NF
Marcus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2021, 19:24 (19:24)   #23
Tigroid
Аватар для Tigroid
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
так я ж и говорю, кроме фото)
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Добрый день.
подскажите какая нормальна температура масла двигателя?
Наблюдал 114-118 С.
по городу в спокойном режиме 100-111, в пробках бывает 98-102 на трассе 112-117 при 210-230 км 120, выше еще не видел.
Последний раз редактировалось Tigroid; 05.11.2021 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2021, 19:27 (18:27)   #24
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
Tigroid, под !!!! Фото!! Краснодар и NF.
Старый 05.11.2021, 19:34 (19:34)   #25
Tigroid
Аватар для Tigroid
Благодарностей: 92
Tigroid Детский сад
аа, понял теперь. А как поменять ? В гараже вроде поменял всё
Старый 10.11.2021, 16:57 (16:57)   #26
Yto4kO
Yto4kO Младенец
всё тоже самое! в городе 95-100С, на трассе при скорости больше 180 км/ч поднимается в районе 120С, точно не помню, но не выше точно.
Yto4kO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 16:59 (16:59)   #27
fisher99
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 27
fisher99 Младенец
Ребят, вы чего? Максималка 105-110 гр.
fisher99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 17:03 (16:03)   #28
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,021
Если, чо, тема про температуру МАСЛА...
Старый 10.11.2021, 17:30 (17:30)   #29
Yto4kO
Yto4kO Младенец
Другую тему с температурой масла не нашел. Вы лучше пруфы сюда скиньте про температуру 105-110гр... В текущих условиях на трассе загруженный автомобиль при скорости больше 160 км/ч показывает температуру 114-117 градусов..., при снижении скорости температура падает примерно 100гр. Тур 3.0 Дизель 2020год., пробег 17тыс.км.
Добавлено через 5 минут 2 секунды
и если честно, машина на гарантии, поэтому даже заморачиваться не хочу... Уверен, что температура масла в двигателе в пределах нормы...
Последний раз редактировалось Yto4kO; 10.11.2021 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2021, 17:33 (16:33)   #30
Pazhgan
Pazhgan Младенец
и если честно, машина на гарантии, поэтому даже заморачиваться не хочу... Уверен, что температура масла в двигателе в пределам нормы...
Очень правильно!
Pazhgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2021, 20:17 (20:17)   #31
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,108
Благодарностей: 2,670
В текущих условиях на трассе загруженный автомобиль при скорости больше 160 км/ч показывает температуру 114-117 градусов..., Тур 3.0 Дизель 2020год., пробег 17тыс.км.
Если честно для 0 градусов для дизеля думаю температура высоковата, что же будет на М4 ДОН в августе, при температуре за бортом +30 и выше
Старый 10.11.2021, 20:32 (19:32)   #32
Marcus
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 135
leshka, Будет все тоже самое.
Старый 10.11.2021, 21:04 (21:04)   #33
leshka
Аватар для leshka
Marcus, будет возможность проверьте, интересно за счет чего будет летом охлаждаться
Старый 10.11.2021, 21:09 (21:09)   #34
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
Было 124° летом.
Предполагаю прикатывался. Посмотрим далее.
leshka (10.11.2021)
Старый 10.11.2021, 21:27 (20:27)   #35
TimSafi
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 79
TimSafi Детский сад
Подтверждаю, летом по трассе 115-117 градусов стабильно, когда разгоняюсь к 200 км/ч, то температура масла растёт до 120 градусов. Сейчас небольшой минус на улице, по трассе те же 115 градусов. Значит это нормальная рабочая температура, которая в тоже время не уходит сильно выше за счёт правильной работы системы охлаждения.
Кстати, такой относительно горячий дизель будет хорош именно зимой, Вебасто не потребуется.
TimSafi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tigroid (11.11.2021)
Старый 10.11.2021, 21:28 (21:28)   #36
leshka
Аватар для leshka
Вредная эта опция, температура масла на приборке. Хотя на GP я не помню, чтобы выше 100 поднималась, а по лошадям почти одинаково
Старый 11.11.2021, 03:52 (07:52)   #37
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
У товарища 2.0 и он написал про температуру масла.
У себя видел максимум 107°С. Это я специально топил в городе чтобы посмотреть максимальную температуру.
110 - это видимо несколько км. по трассе на оборотах, близких к максимальным.
При работе на холостых в течение 5-10 мин. температура опускается до 90°C.
Поэтому в дизель производитель предписывает лить 0/5W-30, а в 2.0 - 0W-20.
Ну а "послушникам" ФГР с 5W-40 в 2.0 приятного дальнейшего полёта. До скорой замены турбины или ещё чего.
fisher99, остались ещё вопросы по маслу для 2.0?
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 11.11.2021 в 07:05. Причина: Добавлено сообщение
fisher99 (11.11.2021)
Старый 11.11.2021, 12:41 (12:41)   #38
fisher99
Благодарностей: 27
fisher99 Младенец
А 105-110 гр. - это градусов Цельсия, если что.
Добавлено через 6 минут 11 секунд
Все верно написал! Я уже ранее писал, что в спорте летом на м4-Дон поползла за 110. Переключился в Д - стала норм. Так и ехал. При обгонах в спорт уходил, потом в Д переключался. Сейчас при t -5 на трассе показало 90 гр. Скоро поменяю масло на 0W40 и посмотрю температуру. Температура масла всегда выведена на приборку как и давление в шинах.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
По маслу так никто и не ответил. ОДешное лить или свое привезти.
Последний раз редактировалось fisher99; 11.11.2021 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2021, 13:29 (17:29)   #39
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Я с вас... в недоумении. Это я кому писал?
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=542
Старый 11.11.2021, 14:00 (14:00)   #40
fisher99
Благодарностей: 27
fisher99 Младенец
Да я по-поводу слета с гарантии, если масло свое привезу. Нет ответа.
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
