Старый 11.11.2021, 07:49 (07:49)   #21
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 1,264
влад374, так то понятно что проблема именно в топливе, если не в трубках и насосе, то и сам испаритель исключать тоже не надо.
Тип файла: jpg gor.jpg (136.2 Кб, 30 просмотров)
Старый 11.11.2021, 08:12 (09:12)   #22
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
VicP, проблема в "подаче" за которую отвечает дозирующий насос V54 и трубка забора солярки из бака(если соляра не шлак),при исправном насосе-он просто отключается и ставит котел в "блок" после 3 неудачных попыток -надо тестом (васей) его погонять-посмотреть,смущает ошибка по КЗ этого насоса,здесь у него(ТС) проблема,надо лезть и смотреть
насчет горелки всё то же самое ,только-ошибка будет по пламени(обрыв,затухание)-чистить горелку надо! я не спорю,котёл кстати ,это первый показатель (солярки и всяких добавок в бак)-но это другая тема
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2021, 08:47 (08:47)   #23
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
загаживанию вебасты способствует ее режим штатный. когда она включается и выключается вместе с зажиганием. непрогретая, на холодных стенках копится гадость.
ей надо давать хорошенько прогреться. чтобы обгорала сажа. если пользовать утром для прогрева - внутри чисто.
пользую каждый холодный день. с ночбря по апрель. чтобы сесть в теплую машину. и среди дня нкогда иду в магазин - жму печку, чтобы по выходу сесть в теплую. вообщем зимой работает почти постоянно.когда блок перепаивали - вскрыли печу - там нечего было чистить. просто копоть.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2021, 10:01 (11:01)   #24
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
копится гадость.
это и есть продукты которые не сгорают,я чистил свой котёл уже 3 раза,с промежутками ,поверь после лука экто(с его чистящими топливную систему)присадками ,которые не сгорают и шелла там забивается всё наглухо,после несте солярки нет такого,никогда не лил в бак всякую гадость(с баночек)-режим работы догревателя штатный! -сделал вывод о топливе сразу на ютубе полно роликов -по очистке котла и в большегрузах и в легковых-посмотри,траблы именно по "качеству" присадок и соляры -а не из за штатной его работы
Последний раз редактировалось влад374; 11.11.2021 в 10:04.
Старый 11.11.2021, 13:25 (13:25)   #25
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
лью вообще все подряд. ибо считаю соляру одинаковой (по крайней мере для этого движка).
единственное что лукоил не лью. он не по дороге почти никогда. не ехать же специально на него.
печка уже не первый год. трудится постоянно. все в идеале.
либо в воронеже идеальная солярка, либо не в ней дело )))
к томуж тут в смежной теме кто-то писал что у лукойла зольность вообще ноль ))))
таердые частицы в выхлоп же идут. а прилипают к стенкам когда стенки холодные. липнут на сажу и коксуются. имхо
Старый 12.11.2021, 17:24 (21:24)   #26
romanttw
romanttw Младенец
я вебасто пользуюсь как предпусковым. т.е подключен пульт. бывает в мороз, 10-15 минут поработает и глохнет с ошибкой f --- на таймере. Если завести движок то котел запускается и работает нормально.
Я так понимаю обратка выплевывается рядом с входом для забора топлива котла. Т.е она уже чуть жидкая в бак поступает и видимо насос вебасто подхватывает рядом это топливо. Поэтому работает нормально.
сейчас около -1 температура котел утром запускается нормально, будет холоднее уже не запустится. Если котлом пользоваться по заводу как догревателем то проблем нету получается.
Вот я теперь думаю что делать
1 вариант купить бачок поставить в багажник, подвести туда забор топлива штатный и заливать туда бензин+солярка 50/50
2 вариант поставить дополнительно бензиновую вебасто для утреннего прогрева т.к у нас бывают морозы и -35
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2021, 17:32 (18:32)   #27
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
тогда откуда ошибка по КЗ насоса? косяк с (пультом проводкой?) может проще доустановить,штатную телесат,чтоб не городить (бочки,трубки в багажнике)?
или доустановить какой нить теплофен?а как у вас в Новосибе,поступают с прогревом?ты ведь не один там,как народ отогревает?
вот почитай (антигель и керосин добавляют) твои земляки
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=51697
и ещё более обширная тема
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=19052&page=56
Последний раз редактировалось влад374; 12.11.2021 в 17:45.
Старый 15.12.2021, 20:34 (21:34)   #28
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Во и у меня такая же муть.
Вылезла неисправность:
01413 - Дозирующий насос (V54)
007 - замыкание на массу.
02251 - отопитель блокирован
000 - -
Запустил. Не знаю что будет дальше. Вебаста месяц была снята и её топливная магистраль заглушена. Хорошо если дело в соляре. Не охота опять мозги снимать и пропаивать.
Старый 15.12.2021, 21:20 (22:20)   #29
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Исправный догреватель запускается в морозы с таймера на зимней соляре без каких-либо проблем. Проверено неоднократно до -29°
Нужно считывать код ошибки.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
