Старый 05.01.2022, 09:00 (08:00)   #21
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
Пардон, что влезаю
А уж не треклятый ли это кронштейн глушителя, что под пассажирским сидением? (их там два, зудеть может любой или даже оба вместе).
Да, в основном они доставляют проблем на ХХ или около того, но кто его знает...
Старый 05.01.2022, 10:54 (10:54)   #22
Slon2012
Slon2012 Младенец
А вибрация начинается на 120 и потом не проходит совсем? Или в каком-то диапазоне идет?
Ну и редуктора обычно гудят и под нагрузкой таким звуком у-у-у. Никаких посторонних звуков нет? Не появлялось?
Вибрация начинается от скорости 120-130 кмч и потом не пропадает. Разгонялся до 180 на платной дороге. Вибрация остается. Посторонних шумов и гула никакого не слышу
Добавлено через 58 секунд
сайлены рулевой рейки.
Имеет смысл поменять?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Пардон, что влезаю
Кронштейн глушителя? Спасибо, проверю! Бывают с ним проблемы?
Последний раз редактировалось Slon2012; 05.01.2022 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Slon2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2022, 14:41 (13:41)   #23
AntonVP
Аватар для AntonVP
Ещё какие, из-за этого кронштейна куча тем тут было. Поищите "вибрация"
Старый 05.01.2022, 14:47 (13:47)   #24
mvf
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 1,543
Мне кажется причину вибрации нужно искать именно в динамики нарастания этой самой вибрации, маловероятно что привода с их радиусом вращения могут влиять ощутимо на вибрацию руля, скорее всё-таки вибрация идет именно от колеса, ступицы, тормозных дисков. Карданы и прочие узлы транссмисии вряд-ли могут быть причиной этому.
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2022, 15:19 (14:19)   #25
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 297
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Зачистить до блеска места прилегания ступиц к тормозным дискам и колесных дисков к тормозным дискам. Смазки всякие медные не наносить. Всё пройдет.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2022, 16:44 (16:44)   #26
Slon2012
Slon2012 Младенец
Хочу поблагодарить одноклубников за помощь! Ценная экспертиза для меня!Разговаривал с мастером в Агранде. Он конечно настроен скептически. Сайлент-блоки рулевой рейки у них в наличии. Поменяю, это не дорого. Заодно проверю кронштейны крепления глушителя. Ну со ступицами тоже произведу манипуляции. Насчет подшипников кардана и вообще балансировки карданов - подумаю. Карданы новые относительно, грузики заводские на месте. Но как вариант рассматриваю. Посмотрим сколько будет стоить…
Еще раз всем спасибо!
По результатам отпишусь
Старый 06.01.2022, 01:13 (01:13)   #27
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
наносил, наношу и буду наносить
Tupac86 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2022, 22:25 (21:25)   #28
olegvalerjevich
olegvalerjevich Младенец
Проверь затянуты ли болты рулевой рейки
olegvalerjevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2022, 11:23 (11:23)   #29
Slon2012
Slon2012 Младенец
Спасибо! Обязательно проверю!
Старый 07.01.2022, 12:02 (11:02)   #30
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Только без фанатизма)))) Ваша коза - хочу катаюсь , хочу зарежу.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Диски колесные у Вас с перекосом прикручены.
Последний раз редактировалось jon656; 07.01.2022 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2022, 22:37 (22:37)   #31
Slon2012
Slon2012 Младенец
И зимние и летние?) К сожалению дело точно не в дисках. И не в резине. Такие проблемы я бы давно решил
Старый 08.01.2022, 12:11 (12:11)   #32
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
У одного товарища было подобное , что только не менял не мог победить это проблему , продал машину знакомому и тот нашёл в чем была причина . Были два колесных болта не оригинал , купил комплект болтов и проблема ушла !
Старый 08.01.2022, 13:43 (12:43)   #33
Димано
Благодарностей: 67
Димано Хулиган
Посмотрите болты на колесах. Там на болтах есть юбка, которая диск прижимает. Она из какой-то ерунды сделана. И у меня эта ерунда вся рассыпалась и потрескалась. Выглядело так, что вибрация то есть, то нет. То с 110, то со 150 начиналась. Что только не делал. Пока болты не поменял думал что налипает что то на диск с внутренней стороны. Теперь все ок!
Если вы думаете на кардан, то от кардана вибрация не на руль а на корпус машины.
Димано вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2022, 23:29 (23:29)   #34
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Тоже было такое. На 110 начиналось где то на 125 заканчивалось. После смены резины проблема ушла.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2022, 23:38 (23:38)   #35
Slon2012
Slon2012 Младенец
Спасибо! Проверю обязательно! Неожиданная причина) болты…
Но всякое может быть. Я совершенно согласен
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
LBV
К сожалению вопрос точно не в резине. Резину менял уже раза три. Ну и бьет одинаково на летних и на зимних колесах
Последний раз редактировалось Slon2012; 08.01.2022 в 23:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.01.2022, 04:00 (03:00)   #36
Димано
Благодарностей: 67
Димано Хулиган
Вы выкрутите один. Посмотрите есть ли проблема на юбке. Если она прям в труху, то перекрутите вперед те что поцелей сзади. Попробуйте. Не охота давать совет на ровном месте потратить 8++ тыс :)
Вот пример как выглядит проблема. Но тут еще ничего. У меня прям разваливались.
https://www.drive2.ru/l/574015714394898484/
Старый 09.01.2022, 04:43 (03:43)   #37
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Приезжай я посмотрю ради смеха, м Зюзино.
Старый 09.01.2022, 09:07 (09:07)   #38
Slon2012
Slon2012 Младенец
Не вопрос. Я у метро Профсоюзная живу. Дайте адрес
Старый 09.01.2022, 11:16 (10:16)   #39
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Личку гляньте.
Старый 09.01.2022, 13:45 (13:45)   #40
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
Как можно определить на глаз?
Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.
