02.10.2022, 02:00 (02:00) | #21 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
Я думал речь идет про опрессовку магистрали надува воздуха от турбины
Но мысль как то опресовать впуск пока что только вынашиваю))) |
02.10.2022, 02:24 (02:24) | #22 |
Поблагодарил(а): 644
Благодарностей: 859
834
Интересно, как же раньше без ключей затягивали ?
02.10.2022, 09:19 (08:19) | #23 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
-7203
раньше были ключи, стрелочные. И сейчас есть такие. Думаю, Вы должны знать о них....А там, где динамометрический ключ не требовался, так и допуски были другие.
Есть у вас этот ключ? Тяните им на здоровье!!! Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
Суть вопроса может стоит где то сделать опрессовку впуска ибо в некоторых моментах стал как то иначе слышать звук турбины, уже подумываю где то сифонит и не давит в полную силу.
Ну значит я не так понял. |
Последний раз редактировалось mvf; 02.10.2022 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2022, 10:43 (10:43) | #24 |
Благодарностей: 859
834
mvf, это не я придаю столь высокое значение правильному моменту затяжки, а производители техники и техническая литература. А так, да, очень много видел моторов собранных "на глаз" и с грязью "опытными" автослесарями...
Вот это уровень! Вот это у нас специалисты с 35-летним опытом! |
02.10.2022, 11:21 (11:21) | #25 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
5758
KNB, у меня 5 динамометрических ключей на разные моменты, но вот такой насадки, чтобы затягивать регулятор давления нет.
02.10.2022, 15:04 (14:04) | #26 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Вот это уровень! Вот это у нас специалисты с 35-летним опытом! - а моменты затяжки кто разрабатывает и утверждает роботы ? - а ключи ваши все как один идентичны по своим характеристикам и со временем их не тереяют ? - вы сколько гаек/болтов своим набором ключей затягиваете ежедневно и сколько из них потом через год /полгода снова откручиваете ? |
02.10.2022, 16:36 (16:36) | #27 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
Несколько простых вопросов :
- а моменты затяжки кто разрабатывает и утверждает роботы ? - а ключи ваши все как один идентичны по своим характеристикам и со временем их не тереяют ? - вы сколько гаек/болтов своим набором ключей затягиваете ежедневно и сколько из них потом через год /полгода снова откручиваете ? Последнее вообще не понятно.... |
02.10.2022, 18:12 (18:12) | #28 |
Благодарностей: 859
834
Добавлено через 13 минут 30 секунд Цитата:
Давай-ка не свисти, я уже понял твою позицию фейкомета!
Отдыхай "специалист" твоего мнения никто не спрашивал про то, кого ты видел, где и когда! Добавлено через 1 минуту 16 секунд Цитата:
- а моменты затяжки кто разрабатывает и утверждает роботы ? - а ключи ваши все как один идентичны по своим характеристикам и со временем их не тереяют ? - вы сколько гаек/болтов своим набором ключей затягиваете ежедневно и сколько из них потом через год /полгода снова откручиваете ? Ну да ладно, если Вам интересно: -момент затяжки рассчитывается и моделируется инженерами -нормальные измерительные приборы и динамометрические ключи проходят поверку и калибровку -момент нужен не для того, чтобы потом легко было открутить, а для того, чтобы деталь была закреплена должным образом, без деформации и т.д. |
Последний раз редактировалось KNB; 02.10.2022 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2022, 20:35 (19:35) | #29 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
А немецкие инженеры они никогда не ошибаются из вашего опыта ? -нормальные измерительные приборы и динамометрические ключи проходят поверку и колибровку Вы свои ежегодно проверяете ? -момент нужен не для того, чтобы потом легко было открутить, а для того, чтобы деталь была закреплена должным образом, без деформации и т.д. Формулировка не совсем верная Добавлено через 4 минуты 10 секунд Цитата:
Тема изначально создана с этим посылом, но ротекс дал другую подсказку из личного опыта.
Последний раз редактировалось klopidon; 02.10.2022 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2022, 20:44 (20:44) | #30 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
Если говорить конкретно о регуляторе давления на рампе то он вообще одноразовый . Там сминаемая привалочная кромка . Как с этим жить будем ?
02.10.2022, 20:47 (20:47) | #31 |
Благодарностей: 859
834
Свои личные динамометрические ключи я не поверяю, т.к. они используются крайне редко, да и мне это не к чему. А вот на работе, ввиду специфики и требованиям аудиторов, измерительные приборы поверяются и калибруются регулярно. Потому, как это производство, которое приносит деньги и соответствует всем необходимым требованиям и сертификатам. И если человек занимается ремонтом автомобилей, тем более концерна ваг, в эльзе которого прописан момент почти на каждый винтик, то он (человек/сто) должен обладать всем необходимым инструментом и знаниями. Разве я не прав? Безусловно, в гаражных частных мастерских полно талантливых и грамотных специалистов. Но, действительно грамотный специалист не будет рассказывать о том, что спец инструмент нафиг не нужен и всё можно починить зубилом и молотком. Я утрирую конечно.... |
03.10.2022, 00:46 (00:46) | #32 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
Все опрессовывается на раз-два . Снимаем патрубки с обеих коробов фильров . Один затыкаем наглухо подходящей затычкой . Во второй ставим штуцер для подачи воздуха через подходящую оправку . И вперед .
03.10.2022, 12:42 (11:42) | #33 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Наверное лучше расходомеры тоже снимать ибо они не оценят такой эксперимент с давлением)
Последний раз редактировалось klopidon; 03.10.2022 в 12:45. |
03.10.2022, 13:59 (13:59) | #34 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
Не надо ничего снимать . Расходомеры при работе турбин и не такие потоки воздуха воспринимают .
Добавлено через 2 минуты 41 секунду Опять же надо ДВС как то выставить чтоб впускные клапана были закрыты. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 03.10.2022 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение |
03.10.2022, 17:30 (16:30) | #36 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Выставить ДВС чтобы все клапана были закрыты будет проблематично.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд Цитата:
Какие потоки? Максимум что они испытывают это разряжение и то хз, а тут вы предлагаете всё это дело надуть? Вы даже сравните какой впуск идёт до турбин и какой после.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду Опять же надо ДВС как то выставить чтоб впускные клапана были закрыты. И если вам интересно то для того чтобы понять на вашем моторе есть ли дыра во впуске не обязательно опрессовывать. Проанализировав данные по расходу воздуха и положениям дросселя и ЕГР легко понять что происходит . |
Последний раз редактировалось klopidon; 03.10.2022 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение |
03.10.2022, 19:06 (19:06) | #37 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
202
Что то мне подсказывает, что со впуском реально всё в порядке, а вот по топливу хз, сегодня опять ехал пару раз нажимал на 2-3 передаче и всё норм, остановился заглушил на полчаса и после опять на второй пробовал пару раз "топнуть" а эффект мотор орёт, крутиться, но тяги привычной нет
03.10.2022, 19:48 (18:48) | #38 |
-7203
03.10.2022, 20:38 (19:38) | #40 |
-7203
mvf, этого во-первых не надо делать, а во-вторых этого в принципе не сделать на V8
