Старый 10.04.2009, 11:53 (13:53)   #21
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
Lupercus, там гидравлический демпфер вроде как.
В соответствии с инструкцией, управляемый клапан старается поддерживать вертикальные ускорения кузова в некоторых пределах (которые выбираются настройкой спорт/авто/комфорт), но когда масло дубеет - мягкость подвески ограничивается, т.е. фактический диапазон регулировок уменьшается.
И по мере холодания - сначала комфорт дубеет до авты, дальше - они оба становятся такими же твердыми как и спорт (реально, за счет меньшего количества воздуха в баллонах спорт субъективно более жесткий (более прогрессивный) ).
Последний раз редактировалось Kolya; 10.04.2009 в 12:00.
Lupercus (10.04.2009)
Старый 10.04.2009, 11:54 (11:54)   #22
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
Вот-вот, в точности мои ощущения. Но вопрос "оттаивания" пневмы заставляет задуматься - она же работает на сжатом воздухе, а не на масле, так что по-идее замерзать там нечему. Тем более переобувался я когда уже было достаточно тепло и пневма должна была уже оттаять
ХЗ что там замерзает, в свое время еще Санек ака Makos на встрече заметил что в морозы режим АВТО дубовый.
Может знатоки объяснят, что пневмоподвеску в морозы делает дубовой?
Lupercus, Но воздух который закачиваетса, может быть очень влажным, вот эта влага и замерзает
Воздух конденсируется, замерзнуть весь не может. При замерзании конденсата будут травить клапаны пневмобалонов.
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 12:12 (12:12)   #23
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Lupercus, при переобувке наверняка произошла смена колес: левое стало правым, переднее задним. А каждая покрышка имеет свой износ. Потерпи недельку-другую, резина приработается и все пройдет. У меня при смене на летнюю вообще руль встал криво и вело машину в право, но через несколько дней все прошло само собой.
У меня аналогично, после переобувки руль стал чуть повернут вправо при ровной дороге и прямолинейном движении. Сначала подумал про давление в шинах, проверил, просил 2.3 перед и 2.5 зад - сделали 2.2 одно колесо, остальные 2.0 Подкачал как положено - стало заметно лучше, но все равно руль чууууть вправо повернут, думаю из-за того, что разный износ колес по осям, притрутся д.б. все ок, надеюсь по крайней мере, ну а не пройдет - на сход развал тогда дорога
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 15:17 (16:17)   #24
fish18
Аватар для fish18
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 35
fish18 Детский сад
Переобулся проехал-ужос,К ОД балансировка сход/развал стало лучше но не намного (пробег 17500км)Стал замечать либо привыкание либо притерание резины(все-же думаю резина континенталь не гуд,надо пробовать поставить абсолютно новый комплект резины для сравнения может-кто заморочиться если есть возможность-помоему в этом ключ Или спросить ощущения комрадов которые при переходе на лето уже поставили свежую не юзанную резину
fish18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 15:22 (14:22)   #25
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
fish18, поставил резину, юзаную тыс. 2-3 прошлым летом, очучения после зимы есть, привыкнем
Старый 10.04.2009, 22:43 (22:43)   #26
Lupercus
Аватар для Lupercus
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 368
Lupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus Старшеклассник
Всем спасибо за то, что я вновь обрел душевный покой!
Lupercus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2009, 22:52 (22:52)   #27
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Диски пока только одни поэтому на летнюю и зимнюю резину только один комплект дисков
Не парься. Резина на диск должна "сесть" это происходит примерно через 100 - 150 км. это раз
Посмотри на профиль, на лете он может оказаться выше, просто не обратил внимание когда покупал. Не забывай, что цивра профиоя это % от ширины.
Потом у зимы боковина жоще, отсюда впечатление от раскачки.
И проверь давление в колёсах в соответствии с рекомендациями производителя, они у тебя на дверце.
И потом через день попривыкнеш и не будеш замечать
Lupercus (17.04.2009)
Старый 10.04.2009, 23:12 (23:12)   #28
Serg98
Аватар для Serg98
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 30
Serg98 Детский сад
Наверное резиной...и колейностью, ведь что б что-то натворить в пневме при переобувке, нуна очень сильно постаратса
100%, летняя жестче зимней + колея за зиму на дорогах только увеличивается... сам пока не привык после переобувки на летнюю
Serg98 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2009, 13:11 (13:11)   #29
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
В пятницу переобулся, дополнительной "раскачки" кузова не наблюдаю, впрочем, как и той весной.
Старый 17.04.2009, 08:54 (08:54)   #30
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
megafon Первоклашкаmegafon Первоклашкаmegafon Первоклашка
По умолчанию Колейность. От чего зависит реакция автомобиля на нее?
Забирал Тур зимой из салона на зимней резине Nokian Hakkapeliitta SUV 5 размерности 235/65 R17. Почти сразу съездил в Псковскую область по новорижской трассе, известной своими колеями в тверской области. Не ощутил никакого дискомфорта, колейность не чувствовалась.
В прошлые выходные поставил штатные колеса с летней резиной Continental Cross Contact UHP 255/55 R18. Выехал на минку и ошалел от того как таскало машину по асфальту на участке от голицинского поста до поворота на Жаворонки, пришлось руль крепко схватить. Сейчас уже пообвыкся, или резина прикаталась, в городе езжу без напряга. На трассу с колеями пока больше не выезжал.
Вопрос - от чего больше зависит чувствительность машины к колеям? От ширины резины, или жесткости?
Кто ездит на летней резине 235/65 R17 таскает по колее?
Кто ездил на зимней резине 255/55 R18 таскало по колее?
megafon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 09:06 (09:06)   #31
Remus177
Аватар для Remus177
Благодарностей: 25
Remus177 Младенец
У меня практически так же было, когда перешел на другой машине с R16 на R18. Ощутил практически то же самое. А зависит и от радиуса и от ширины. В первую очередь наверное от ширины.
Remus177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 09:08 (09:38)   #32
Валерий 008
Профессиональный любитель
Аватар для Валерий 008
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
Валерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курсВалерий 008 Первый курс
от глубины колеи
Валерий 008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 09:11 (09:11)   #33
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
от глубины колеи
И летом и зимой у меня 235 , не рыскает
Старый 17.04.2009, 09:19 (09:19)   #34
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Объяснение достаточно простие и понятное.
Учитывая чтобольшинство автомобилей имеют ширину шины не превышающую штатные для 17 радиуса 235 мм, а при установке колес 18 и более радиуса у нас ширина 255 и более - шина просто не влезает в канавку типовой колеи, а как следствие её постоянно "выбрасывает" из колеи и машина начинает "рыскать" по дороге.
На 20 радиусе (295 мм) проблема немного пропадает - т.к. ширина шины позволяет не проваливаться в колею, но не всегда.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 09:24 (09:24)   #35
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
по моим ощущениям на 275/40/20 колейность сохраняется примерно такая же как и на 235/65/17, только раскачки стали больше.
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 09:34 (09:34)   #36
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Прадик на штатной резине 265/65/17 так сильно по колее не рыскал. Но у той резины профиль высокий, да и помягче штатной туровской будет.
Вопрос не праздный, хочется понять если поставлю на лето мягкую резину шириной 255 вдруг рыскать не будет.
Старый 17.04.2009, 10:01 (10:01)   #37
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
У меня мягкая Yakogama - рыскает...
Старый 17.04.2009, 10:24 (10:24)   #38
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Благодарностей: 228
Michelin Diamaris 4x4 275/40/20 такая же байда
Старый 17.04.2009, 10:26 (10:26)   #39
Adoss
Adoss Младенец
Приветсвую всех комрадов. После переобувки испытываю ту же проблемму. Зиму отъездил на 255/18,на лето обул штатную255/18 конти, ехать очень тяжело даже скажу в некоторых моментах страшно особенно если начинаеш тормозиь в колее то машину просто ловишь( жуть). Как выход подвеску в режим спорт,тоды чуток лучше. В пользовании имею три жипа и есть с чем сравнить,похожа проблемма на диско3,но она легко устраняется отключением TSC и все как по рельсам колеса 255/18 , Киа Соренто вот ей ваще по барабану как влитая на трассе 245/16.Пробовал еще другие авто фриландер на 19 катках-ровно,прадо 17 дюймов.Исходя из выше сказаного мне в голову вкралась мысль, на сколько она верна не знаю,что отчасти в этой проблемме виновата пневма.
Adoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 10:34 (10:34)   #40
megafon
Аватар для megafon
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Adoss, а как зимняя резина этой размерности себя вела?
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
