16.04.2024, 20:44 (19:44) | #21 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Реже гораздо .. А в чем подвох ? спецболты?
17.04.2024, 11:58 (11:58) | #22 |
Благодарностей: 512
1163
Ты просто посмотри какая серия форсунок стоит на CRCA\D и какая на CDUD\C )))
17.04.2024, 19:43 (21:43) | #23 |
Благодарностей: 104
54
Добрый день ! коллега ROTEX не могли бы Вы сориентировать в какие деньги обойдётся замена колец под форсунками и что надо приобрести для этого действа ? Двигатель CJMA пробег 123000
Добавлено через 1 минуту 53 секунды понимаю, что везде цены будут разными, но хотелось бы понять масштаб, т.е., что будет стоить работа и сколько будут стоить запчасти.. С уважением ! |
Последний раз редактировалось Bambrik; 17.04.2024 в 19:43. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2024, 22:01 (22:01) | #24 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
17.04.2024, 22:38 (00:38) | #25 |
Благодарностей: 104
54
2800 запчасти были неделю назад
17.04.2024, 23:37 (01:37) | #27 |
Благодарностей: 104
54
А что на 3.0 так сложно снять поставить форсунку? Откуда 23к???
18.04.2024, 05:14 (05:14) | #29 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
я и пытаюсь понять не дурят ли мне люди голову. Снять и поставить можно наверно и самому, но если ранее у рук не было - то есть риск чего - нибудь накосячить. потому и пытаюсь узнать у опытных товарищей (если угодно у господ) что надо купить (сколько это стоить будет). Я не механик, и инструмент отсутствует.
18.04.2024, 12:16 (11:16) | #32 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
сальники можно не трогать .
Если кому надо по вопросам обслуживания топливной можете стучаться в личку . Делаем такие работы регулярно . Добавлено через 35 секунд Цитата:
Вот если бы можно было замену соорудить , по примеру замен с Q7 на Туры рестайл . хотя нет .. дорого в любом случае
Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось klopidon; 18.04.2024 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (18.04.2024) |
18.04.2024, 12:26 (14:26) | #33 |
Благодарностей: 104
54
Конечно дурят . Там делов на час полтора . Два вида колец под замену , колечки и болты . сальники можно не трогать .
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
очень здраво, всё именно так.Добавлено через 3 минуты 5 секунд Цитата:
Это всё так, но "овёс нынче дорог" (как говаривал Остап в известном произведении). Деньги ведь и в больших городах с неба не падают. По крайней мере у меня так.Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Bambrik; 18.04.2024 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2024, 15:26 (15:26) | #34 |
3305
Bambrik, 6 болтов, 6 колечек медных под форсунку, 6 колечек обратки и 6 колечек уплотнительных на форсунку. Если опыт есть и долго с прогоревшими кольцами не ездили, работы на час-полтора. Сальники болтов и форсунок сейчас денег стоят немеряно, а ссаться начинают через 300 км :( Кольца квартрофени оказались слишком толстые их ставить не стали-не берите
Последний раз редактировалось leshka; 18.04.2024 в 15:39. |
18.04.2024, 16:07 (18:07) | #35 |
Благодарностей: 104
54
Добавлено через 6 минут 41 секунду ( Кольца квартрофени оказались слишком толстые их ставить не стали-не берите скажите а куда идут эти кольца ? |
Последний раз редактировалось Bambrik; 18.04.2024 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2024, 17:01 (17:01) | #37 |
Благодарностей: 512
1163
Кольца на обратку обязательно нужно менять ,вопрос качества таких колец -другой вопрос .. Медные кольца ПОД форсунку , должны быть более менее ..свежими по выпуску ,вот такая вот продуктовая интерпретация , ибо связь твердость кольца ресурс резьбы болта фиксации форсунки прямая ..
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
это как раз обратка, не знаю почему, но всегда их меняют
Последний раз редактировалось Карп; 18.04.2024 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение |
18.04.2024, 17:13 (19:13) | #38 |
Благодарностей: 104
54
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Тут связь с привалочной плоскостью пластиковой трубки обратки , при малейшей потере упругости этих колец и обратной установки -течь ,всего лишь течь .. |
18.04.2024, 17:24 (17:24) | #39 |
Благодарностей: 512
1163
а что вы туда включаете ? ездил сегодня к спецам, где обслуживаюсь, насчитали 15700, там три вида колец, сальники видимо и болты ? Про работу я не говорю еще, за неё просят 23400.
18.04.2024, 18:09 (20:09) | #40 |
Благодарностей: 104
54
скажите а как определить дату выпуска медного кольца под форсунку ? или вы имеете в виду, что их не следует закупать заранее ?
Добавлено через 35 минут 56 секунд Цитата:
Сальники там есть в крышках , но меняются они по состоянию , эта сумма получается в случае при неоднократного обращения по поводу срыва резьбы форсунок , т.е. установка 6 резьбовых втулок , при проведении штатной операции макисимум 16-18 т. р и это при полной замене комплекта уплотнений и проверке /подготовке( фрезой) посадочной поверхности под медное кольцо (и опять Мерседес позаботился)) ..
Последний раз редактировалось Bambrik; 18.04.2024 в 18:09. Причина: Добавлено сообщение |
