Старый 04.08.2025, 12:43 (13:43)   #21
Vladimir733
Аватар для Vladimir733
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 132
Vladimir733 ПервоклашкаVladimir733 Первоклашка
Прицеп ваш скорее всего не при делах, у меня это дерганье практически с новья началось, ничего не таскал никогда. Пробег 85тыс. Снимал датчик МРВ, промывал его и продувал (был чистый) - не помогло.
Да я уже разобрался, акпп, раздатка ... не при чем дело не в них. Эти рывки/волнообразный разгон проявляется только в жару.
Читаю мат часть, ДМРВ ( дело кстати не в его неисправности, я ставил другой датчик, ничего не меняется) у нас используется в основном для системы егр ( когда скидываешь разьем с дмрв, то все рывки проходят), надо копать в этом направлении. От других участников в группах поступила информация, что еврокод решает тоже эту проблему прошивкой/чипом ( какое то термостатирование, теромрегулирование делают)
Статья по ДМРВ на дизелях. https://www.drive2.ru/o/b/473054983319716038/
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Какого года у вас машина ? двигатель 249 лс ?
Последний раз редактировалось Vladimir733; 04.08.2025 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
Vladimir733 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2025, 12:56 (14:56)   #22
Благодарностей: 4,171
Зачем изобретаете велосипед, вам же человек написал:
Обращайтесь решим ваш вопрос .
Старый 04.08.2025, 14:07 (15:07)   #23
Vladimir733
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 132
Ну у нас тут вроде клуб единомышленников, клуб и создан для того, чтобы делиться опытом, пока есть желание разобраться с проблемой и в будущем избавить владельцев туарегов от мучений. Ну и "спортивный интерес", уже столько времени потрачено.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Помнится еще, когда у меня был GP, в одно прекрасное утро у меня вылезло куча ошибок и машина отказалась ехать, как хорошо, что к этому времени уже люди прошли эту проблему и написали, что под водительским ковриком надо было 1 провод перекрутить. А так бы носился по сервисам, менял все блоки
Последний раз редактировалось Vladimir733; 04.08.2025 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2025, 14:45 (16:45)   #24
Удачи вам, в поисках чёрной кошки в темной комнате...
Старый 04.08.2025, 14:52 (14:52)   #25
AndrewSorokin
AndrewSorokin Младенец
Если б можно было решить проблему самостоятельно, без обращения к профильным специалистам, давно бы уже написали.
Ссылку на конкретного человека, который это 100% решает, вам неоднократно давали в постах выше.
Зачем тратить зря время? Не понятно.
AndrewSorokin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2025, 16:54 (17:54)   #26
Vladimir733
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 132
Да созванивался я с ним, не получится по месту сделать, поеду.
Старый 05.08.2025, 10:10 (11:10)   #27
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,316
Благодарностей: 1,622
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
Удачи! Отпишись о результате
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2025, 11:01 (12:01)   #28
Vladimir733
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 132
Ну пока все сходятся во мнении, что проблема в EGR, потому, как лямбда в основном используется для него и вчера экспериментировал, при средней нагрузке рывки есть ( в D и М режимах) при нажатии педаль в пол в M режиме рывков нет, при нажатии педаль в пол EGR отключается. Есть еще вариант проверки, скинуть разъем с клапана егр, но к нему так просто не подобраться. ну и в отдельных ситуациях клапан может немного недозакрываться от сажи.
Последний раз редактировалось Vladimir733; 05.08.2025 в 11:19.
Старый 05.08.2025, 14:58 (14:58)   #29
AndrewSorokin
Не тратьте зря время на эксперименты, уже до вас потратили. Отключайте ЕГР, физически удалять или нет - сами решайте, там не так всё просто, прошивайте двигатель и будет вам 100% счастье на долгие годы!
У меня такие проблемы начались на 40 тыс. год назад, отшил программно ЕГР. Сейчас на пробеге в 55 тыс. заглянул во впуск и ужаснулся количеству г@вна в нём, привет Лукойлу или коротким городским поездкам, не знаю на что грешить. Возможно из-за сажи клапан ЕГР остался не полностью закрытым и выхлоп продолжает немного лететь во впуск.
Теперь хочу почистить впуск + физически удалить ЕГР (осталось найти хороший сервис чтобы и удалили правильно и вычистили всё) и забыть об этом как о страшном сне.
Последний раз редактировалось AndrewSorokin; 05.08.2025 в 15:03.
Vladimir733 (05.08.2025)
Старый 05.08.2025, 15:10 (16:10)   #30
Vladimir733
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 132
Вот сейчас вникаю в эту тему. Программно у меня тоже был егр отшит, но это только контроль ошибок, оказывается нужно было скидывать разъем с него, чтобы он не работал, ну и нщн плюсом нужно ставить заглушки. так, как просто снятый разъем не гарантирует, что он не приоткроется от сажи. Написал ( ds чип) чип тюнерам в тех поддержку, описал проблему, вообщем они подтвердили, что в курсе этого. внесут изменения в прошивку, вот завтра поеду прошивать и отключать егр ( пока только разьем скину, чуть позже заглушу или удалю все).
P.S Впуск тоже почистил, вихревая заслонка была полностью закрыта сажей. Но честно говоря после чистки ничего не поменялось, возможно это просто эстетика. Чистка впускного заняла 4 часа. Много разбирать пришлось. + пришлось снимать топливные трубки, этого я больше всего боялся, помнится когда вихревые удалял GP двигатель BKS, после снятия топливных трубок он отказался заводиться
Последний раз редактировалось Vladimir733; 05.08.2025 в 15:36.
Старый 05.08.2025, 20:56 (20:56)   #31
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
Так это понятно, прокачивать надо насосом - ТНВД в ручную.
Старый 05.08.2025, 21:59 (22:59)   #32
Vladimir733
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 132
mvf
Это на старых так было, на новых есть доп насос, завелась без проблем
Старый 06.08.2025, 10:44 (11:44)   #33
Vladimir733
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 132
В итоге смог подлезть к разъему EGR, рывки исчезли, но выскочила ошибка и двигатель еден не динамично, сегодня еду обратно чип заливать, посмотрим.
Старый 07.08.2025, 20:04 (20:04)   #34
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 298
Благодарностей: 454
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
В Москве могу почистить, отшить егр, и физически заглушить. Пишите в личку.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Vladimir733 (08.08.2025)
Старый 08.08.2025, 22:08 (23:08)   #35
Vladimir733
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 132
Ура, проблема побеждёна !!!! Оказывается не все чип тюнеры одинаково полезны, 2 прошивки не помогли, а вот прошивка от "еврокод" проблему устранила. Замечание, оказалось фишку с егр снимать нельзя, егр в нашей машине еще действует, как байпас для турбины, скидывает давление в нужный момент, ну это так Еврокоде сказали
Старый 08.08.2025, 23:01 (23:01)   #36
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
Бред вам сказали ... Просто посмотрите в диагностику если пытаетесь что то понять . Там все видно же .
На еврокоде при снятом разъеме есть какие то проблемы ? Уж не помню - они что не умеют ДТОГ егр отключать или датчик давления ? В чем проблема то ?
Последний раз редактировалось klopidon; 08.08.2025 в 23:07.
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый Вчера, 07:27 (07:27)   #37
AndrewSorokin
При правильном чипе всё работает прекрасно без ЕГР.
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
