Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Юридическое сопровождение
Старый 20.04.2009, 20:39 (20:39)   #21
Кокс
Аватар для Кокс
Поблагодарил(а): 1,101
Благодарностей: 1,281
Вижу на дороге не штатный ксенон который по глазам не бьет...но редко,значит бывает.
есть такое, редко... к сожалению не значит что ксенон светит правильно
Старый 20.04.2009, 20:43 (20:43)   #22
Благодарностей: 4,822
А как это неправильно ?
Старый 20.04.2009, 20:47 (20:47)   #23
Андрюха
Аватар для Андрюха
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
Андрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха СтаршеклассникАндрюха Старшеклассник
Колхозный ксенон светить всегда правильно не может, т.к. не комплектуется автокорректором фар и в зависимости от нагрузки машины пучок может светить нормально, а может слепить (это про т.н. "хороший ксенон"). Когда ксенон ставят в фары, для галогенок - там вообще распределение пучка ничему не соответствует.
А что касается лишать прав - так нет оснований. Цвет у ксенона дневной - не синий, не красный так что под существующую статью не попадает. Максимум, что могут гайцы сделать - задолбать остановками и разговорами с ними
Андрюха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2009, 20:51 (20:51)   #24
Из твоих слов вытекает, если в фарах галогенки обычные, то они слепить не могут ?
Старый 20.04.2009, 21:05 (21:05)   #25
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Как же это вытекает из моих слов?
Про пучок света галогенок я там ничего не писал, но если уж интересует, то с ними дело обстоит так - светосила у галогенок раза в два слабее ксенона, поэтому даже при неправильном расположении пучка они слепят меньше, чем ксенонки. Ксенон способен вызвать отслоение сетчатки - именно поэтому все авто со штатным ксеноном в обязательном порядке комплектуются корректором фар.
А слепить можно и обычным фонариком- так что если говорить о том, что может слепить, а что нет - так может слепить все - главное насколько
Старый 20.04.2009, 21:22 (20:22)   #26
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Слав, я тебя сильно слепил по трассе, Н.Новгород - Пермь ?
У меня зеркала затемняются
Старый 20.04.2009, 21:28 (21:28)   #27
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
А я как-то в 3 ночи еду по Финляндии,а навстречу мне черный тур,с колхозным ксеноном...
Ослепил меня сильно...потом несколько дней пришлось глаза закапывать...
Старый 20.04.2009, 21:30 (21:30)   #28
Мы упираемся в тупик, если ксенон правильно отрегулирован, то он слепить не должен даже если и колхозный . Да же оригинальный ксенон с автоматическим регулированием наклона, электроника не успевает регулировать этот самый наклон при резких перепадах дорожного покрытия и эффект ослепления тоже присутствует .
Добавлено через 46 секунд
Это был не я
Последний раз редактировалось Nik; 20.04.2009 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2009, 21:39 (21:39)   #29
TouaregoVod
Контрабандист
Это был не я
Канешно не ты...это был финский колхозник,сатана перкеле!
Старый 20.04.2009, 21:47 (21:47)   #30
Я его найду и отомщу за тебя
Старый 20.04.2009, 21:48 (21:48)   #31
AlexF
Аватар для AlexF
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
AlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курсAlexF Первый курс
Как установщик всевозможных допов с очень большим стажем могу заявить, что ОТРЕГУЛИРОВАНЫЕ фары НЕ СЛЕПЯТ, вне зависимости ксенон или галогенка, я не рассматриваю совсем уж кривые лампы. На моей практике много было случаев связанных с кривыми руками установщиков, когда например нормально лампу поставить на место не могут, т.к. юбка на цоколе ксеноновой лампы толще вот и втыкают как придеться. Откровенно лажового ксенона на моей практике было очень мало, того который отрегулировать не удавалось (обычно отдавали клиенту на замену). А по поводу работы автокоректора хочу сказать, что работает он не так же как система стабилизации орудия на танке, т.е. не мгновенно, а только когда автомобиль стоит изменяеться и положение фар . Если у тебя все нормально с совестью, то ты и так двинешь колесико корректора, если загрузился (ну уж после того как тебе поморгают точно). Надо рейды проводить по проверке регулировки фар, и не штрафовать, а например делать предписание, если не проходит контроль, то в течении месяца обязан подьехать на пункт ГТО и продемонстрировать правильную регулировку. А то о чем вы сейчас разговаривайте, так вас самих будут тормозить на каждом пикете, и будете вы доказывать что у вас штатный ксенон. а там глядишь и вобще ксенон запретят и заставят фары на галогеновые поменять, это ж Россия-матушка. Вот вы лично просите при ТО проверить регулировку фар?
AlexF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2009, 21:52 (21:52)   #32
Полностью согласен, всегда проверяю регулировку фар. Колесико кручу только когда загружен . Вобщем все по книжке .
AlexF (20.04.2009)
Старый 20.04.2009, 22:10 (22:10)   #33
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Ничего мы не упираемся
Правильно это как - под одного водителя или под полную машину да еще с грузом? Если под водителя, то с грузом - по-любому пучок поднимется вверх и сильно. Если ты забудешь покрутить колесико (а на 10, 20, 100 - ый раз ты обязательно забудешь), то он будет слепить встречных. И слепить будет конкретно так - продолжительно, а не вспышкой из-за кочки.
Тут не эффект - а конкретное ослепление встречных гарантировано (проверено на себе - у самого раньше колхоз стоял - поверь так и было). Когда полная машина народу - не до колесика.
Если же ты отрегулируешь на полную машину, то при одном водителе светить будет прямо перед бампером - так что этот вариант рассматривать не будем
Старый 20.04.2009, 22:15 (22:15)   #34
Да все понятно, но я очень педонтичен ко всему. 99% езжу один .Колесико кручу очень редко, но есть одно примущество с этим колесиком, в тумане очень сильно помогает, когда фары в низ опускаешь и ПТФ соответственно включаешь
Старый 20.04.2009, 22:18 (22:18)   #35
AlexF
Аватар для AlexF
А когда полная машина ты за руль не забываешь держаться? Или фары включит? Что значит забыл, это элемент управления и ты ОБЯЗАН им пользоваться! Это раздолбайство называеться и неуважение к окружающим. Вот с чем надо бороться.
Старый 20.04.2009, 22:21 (22:21)   #36
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Ну я ж не говорю, что вот конкретно ты лишаешь людей зрения Я так сказать в общих чертах
Кстати колесико действительно удобная вещь - можно подрегулировать пучок самостоятельно а то мне например автонастройка совсем не нравится - светит куда-то под самый нос, но безопасность млин - за нее и страдаем
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Руль, фары - это сразу видно, а вот куда светит пучок и не слепит ли - это еще надо проанализировать, так что пример некорректен
Представь у тебя на заднем сиденье два балбеса, на переднем жена с тещей и про что ты забудешь (когда все орут)? Про руль, про включить свет или про подрегулировать колесико по соседней елке.
Последний раз редактировалось Андрюха; 20.04.2009 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2009, 22:27 (22:27)   #37
AlexF
Аватар для AlexF
По первому морганию встречки. А автокоректором можно и дооснастить, только как потом доказать гайцам, что все необходимые системы у тебя стоят, и денег ты в любимую машину для этого вбухал порядочно, заставят снимать.
Руль сгласен, неудачный пример. Но вот с оптитронной панелью да на освещенной улице очень часто забывают включит фары.
Старый 20.04.2009, 22:54 (22:54)   #38
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Ну тут разница в том, что если ты забыл включить фары и продолжаешь движение, значит дорога достаточно освещена и хоть ты и вносишь опасность, но она не такая как например когда ты едешь по загородной трассе (кстати там ты хоть с какой панелью но врд лди забудешь их включить) и тебе на встречу едет кекс с фарами такими голубыми и светящими так далеко вдаль, что ты вообще ничего уже перед собой не видишь.
Старый 20.04.2009, 23:03 (23:03)   #39
AlexF
Аватар для AlexF
Ага, значит на встречу газелька груженая, коректор забыл подкрутить (а его там инету). Мы все не о том. Я же не говорю пусть слепят, я говорю пусть регулируют. Что тебе мешает маргнуть ему дальним?
Старый 20.04.2009, 23:06 (23:06)   #40
Андрюха
Аватар для Андрюха
Благодарностей: 489
Когда он меня ослепит боюсь мне может помешать моргнуть какая-нибудь машина, которую я не замечу, а он просто проедет мимо
Я то как раз и говорю, что регулируй/не регулируй, а автокорректор собой не заменишь
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
