Старый 03.06.2008, 12:21 (12:21)   #21
dima_sh
Бьющий тарелки
Поблагодарил(а): 2,069
Благодарностей: 1,683
Мое мнение, нужно ставить только заводское, сколько отдельно всего ставил и всегда полный дрек! Я лично заказал, хотя конечно можно заказать голую машину и доукомплектовать у самоделкиных дешевым Китаем!И вроде все есть и денги сохранил, а то что это полный фуфел можно не говорить! Ну парктроник косовато поставили, ну глючит, ну камера заднего вида вечно потеет и нет меток с зонами доворота колес, зачем заказывать Динаудио если можно потом поставить Кенвуд, ведь Алпайн или Накамиши все равно смысла нет и т.д. и т.п......... ЛУЧШЕ ЗАВОДСКОГО НЕЧЕГО НЕТ, А НЕМЦЫ ЭТО НЕ КИТАЙЦЫ!!!!!
Старый 03.06.2008, 12:56 (13:56)   #22
NaturalBornBlond
ATTENTION
Уважаемая Туарегистка
Аватар для NaturalBornBlond
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 270
NaturalBornBlond СтаршеклассникNaturalBornBlond СтаршеклассникNaturalBornBlond СтаршеклассникNaturalBornBlond СтаршеклассникNaturalBornBlond СтаршеклассникNaturalBornBlond СтаршеклассникNaturalBornBlond Старшеклассник
система - гемор
Промучавшись месяц, после посещения n-го кол-ва сервисов, вчера наконец-то отключи.
NaturalBornBlond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 02:07 (02:07)   #23
Druwer
Druwer Младенец
сугубо имхо - зачем датчики нужны спросите у тех, у кого хоть раз в ходу спускало колесо и как результат начинался незапланированный дрифт с выбором препятствий - дерево, отбойник, встречная, попутная... по вкусу. (у меня например))) на туре пока датиков нет, но это все равно пока т.к. имел опыт на паджере (простите за упоминание в храме языческих богов, каюсь, обратился в истинную веру ;-)) в дождик порезал колесо, т.к. ходы подвески огромные - разницы в поведени машины никакой, на очередном повороте - машинка просто начала вилять хвостиком, хорошо хоть кой-какие навыки стритрейсинговских чемпов остались, и лиш вечер перестал быть немного томным. самое грустное что экипаж - 6 девченок, они то невиноваты совсем, что у меня небыло датчиков. в итоге датчики с выносным экранчиком появились баксов за 300, да глючили иногда - то связь потеряет с колесом, то о перегреве ноет когда скорость мин5 больше 160, НО - спокойствие дамы и господа мне важнее, лучше два раза предупредить чем полгода общатся со страховой о тотале (в легком случае)
Druwer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2008, 23:30 (23:30)   #24
dima_sh
Бьющий тарелки
100% Полностью согласен! Поэтому заказал, но всегда заказываю только заводские! Ну не доверяю я нашим самоделкиным, которые называют себя "тюнинг алелье". Большей части, я даже машину не доверил бы помыть!!!!!
Старый 24.06.2010, 20:46 (21:46)   #25
Sergy71
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 59
Sergy71 ПервоклашкаSergy71 Первоклашка
Уважаемые владельцы штатной TPMS - подскажите плиз - система показывает, в каком именно колесе проблема ?
Sergy71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2010, 20:55 (21:55)   #26
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,942
Да! Показывает давление в каждом колесе. А при падении давления, именно то колесо в котором это произошло, и зумер пищит еще. Да и на приборке символ светится.
Sergy71 (25.06.2010)
Старый 03.11.2010, 16:03 (17:03)   #27
Stain
Аватар для Stain
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
Stain Детский сад
подниму вопрос, в связи с заменой колес.
в БК есть пункт: давление колес. 4 графы с разным давлением в каждой ячейке. причем колесиком прокрутки меняется на другие значения. все 4 все разные...от 2.4 до 3.1
это РЕАЛЬНЫЕ значения давления в колесах? или нормируемые значения?
перед сделали 2.5 зад 3.0. выскакивает ошибка tyres partly loaded on. (не докачал что-ли?)
из БК не отключается. только убираешь галку, ошибка сразу выпадает...
Stain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2010, 11:49 (12:49)   #28
Stain
Аватар для Stain
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
Stain Детский сад
кто-нибудь расскажет, как оно работает на БК?
Старый 06.11.2010, 13:43 (16:43)   #29
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
После убирания галочки через некоторое время выскакивает: "tyres partly loaded on"? Это не ошибка же, а активация системы с частичной загрузкой...
Последний раз редактировалось Agu; 06.11.2010 в 15:13.
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2010, 14:44 (15:44)   #30
Stain
Аватар для Stain
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
Stain Детский сад
когда в меню ставлю полная загрузка, все равно выскакивает тоже самое.
Давление какое держать в колесах?
на стикере на двери 2.5 и 3.0. в БК давление 2.5 и 2.7
я так понимаю ошибка же должна и при перекаченных колесах....
Старый 06.11.2010, 15:11 (18:11)   #31
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
В БК выставил ОД... Накачиваю в районе выставленного (не помню, что стоит в БК - посмотрю позже...), накачка зависит от того, где и как загружена езжу... Как мне объяснили: после накачки в БК ставлю "Сохранить" и немного проезжаю, чтоб запомнилось накачанное давление....
А путем убирания галочки по идее должна отключаться система, чего она почему-то не делает: как писала выше - "После убирания галочки через некоторое время выскакивает: "tyres partly loaded on"... Задала вопрос ОД в Верхней Пышме и у себя - и те, и те говорят: "Странно... Должно отключать..." Наш "ИнтерТехЦентр" обещал выяснить, недавно звонила, отвечают, что пока не выяснили...
Последний раз редактировалось Agu; 06.11.2010 в 15:14.
Старый 06.11.2010, 18:53 (19:53)   #32
Stain
Аватар для Stain
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
Stain Детский сад
вот,что показывает БК.
это значения, которые надо накачать, или то, что реальные значения?
2 и 3 картинка меняется прокруткой колесика на руле. в чем между ними разница?
p.s. выставил спереди на обоих колесах по 2.5, сзади 2.7. все равно горит значок на панели...
Тип файла: jpg IMG_0422.jpg (188.9 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0423.jpg (180.2 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0424.jpg (177.5 Кб, 30 просмотров)
Старый 08.11.2010, 08:12 (11:12)   #33
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Второе фото - при установленных шинах 235/60, третье фото - при шинах 255/55....
Я так понимаю, что это не установленное реальное значение, а норма... У меня щас шины 235/60 R18, накачаны: перед - 2,4, зад - 2,5....
Четвертое фото - запоминание установок....
Последнее фото - если пытаюсь отключить систему, что она выдает через 1-1,5 минут.... и опять появляется галка "System on"....
Тип файла: jpg Фото0019.jpg (240.1 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0020.jpg (240.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0021.jpg (212.5 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0022.jpg (214.8 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0023.jpg (222.3 Кб, 8 просмотров)
Старый 08.11.2010, 17:18 (18:18)   #34
Stain
Аватар для Stain
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
Stain Детский сад
позвонил дилеру, говорят, после смены колес, надо систему обучить давлениям на новых колесах. а вот как сбросить то, что на БК, говорят, смотри инструкцию.
после сброса, проехать по дороге и обучить новым значениям.
полистайте кто-нить книжку, а?
моя на немецком....
Старый 08.11.2010, 17:35 (20:35)   #35
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Что такое "сбросить" - я не знаю (мануал в машинке лежит...)... Но после накачки шин заходишь в меню, устанавливаешь частичную или полную загрузку, заходишь в "Pressures settings", прокруткой колесика выбираешь нужное окно (значения с частичной или полной загрузкой), нажимаешь на колесо, появляется окно "Cofirm tire pressures?", прокруткой колеса выбираешь "ОК", жмешь и после этого проехаться для обучения....
Старый 08.11.2010, 18:13 (18:13)   #36
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
По моему для обучения надо сначала сбросить историю колес. То есть тупо отключить систему контроля с кнопок на руле. История обнуляется. Затем включаешь снова систему в режим On, проезжаешь километров 15-20 и автомобиль принимает или не принимает новые датчики. Автомобиль принимает новые показания системы вне зависимости от того какие там давления. За точку отсчета в итоге берется отклонения от принятых во время обучения. Главное чтобы на одной оси было одинаковое давление.
Старый 08.11.2010, 18:35 (21:35)   #37
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
По моему для обучения надо сначала сбросить историю колес. То есть тупо отключить систему контроля с кнопок на руле. История обнуляется...
Может быть, но я уже писала выше: если пытаюсь отключить систему, что она выдает через 1-1,5 минут типа "Tire pressure monitor partial load selected" и опять появляется галка "System on".... Мне бы вообще хотелось самой отключать систему, иногда было уже нужно...
...проезжаешь километров 15-20 и автомобиль принимает или не принимает новые датчики. Автомобиль принимает новые показания системы вне зависимости от того какие там давления. За точку отсчета в итоге берется отклонения от принятых во время обучения. Главное чтобы на одной оси было одинаковое давление.
Даже без отключения системы....
Старый 08.11.2010, 18:44 (19:44)   #38
Stain
Аватар для Stain
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 86
Stain Детский сад
не отключается оно. через минуту опять загорается.
сервисмэн сказал, что так и должно быть. надо обучить систему новым давлениям, а вот как, не говорит...
Старый 08.11.2010, 19:31 (22:31)   #39
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
...надо обучить систему новым давлениям, а вот как, не говорит...
Я же написала выше:
Agu
...после накачки шин заходишь в меню, устанавливаешь частичную или полную загрузку, заходишь в "Pressures settings", прокруткой колесика выбираешь нужное окно (значения с частичной или полной загрузкой), нажимаешь на колесо, появляется окно "Cofirm tire pressures?", прокруткой колеса выбираешь "ОК", жмешь и после этого проехаться для обучения....
Старый 08.11.2010, 20:35 (20:35)   #40
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Тогда просто постарайся стереть историю. Есстественно он не отключится. Он будет огрызаться. Пробежишь 15-20 км и все должно нормализоваться. Обучение происходит при движении авто по прямой на скорости в районе 50 км.час. По крайней мере так в инструкции к авто написано.
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
