Старый 15.07.2009, 09:30 (10:30)   #21
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
так в том то и дело когда сниму, тогда и увижу в каком состоянии шаровая. Ведь 125тык по Владимирщине.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Перестрахуюсь закажу пожалуй лемфердер и забыть про них еще тыщ на 50
Добавлено через 9 минут 28 секунд
А есть эти сайленты в магазинах? В поисковике только на их сайт посылает. В экзисте нету.
Последний раз редактировалось ruslan33; 15.07.2009 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.07.2009, 12:00 (13:00)   #22
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
нужно в экзисте поиске набрать название сайлента которое на картинке и он появится...
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 13:24 (14:24)   #23
Inkvizitor
Аватар для Inkvizitor
Поблагодарил(а): 56
Inkvizitor Младенец
у меня появился стук в правой стороне передка (хотя и в левой тоже, но меньший) на малых скоростях только на мелких кочках, когда поворачиваю руль туда-сюда на месте - люфтов и стуков нет,
при поворотах стуков тоже нет..
что скорее всего придется менять?
хочется подготовиться, чтобы не раскрутили на замену всего, что только можно, на СТО...
(машина дорестайл пробег 116.000)
Последний раз редактировалось Inkvizitor; 14.10.2009 в 14:18.
Inkvizitor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 15:26 (16:26)   #24
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
начни с втулок стабилизатора они обычно стучат..
Inkvizitor (15.10.2009)
Старый 14.10.2009, 19:11 (20:11)   #25
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
При повороте скрип. Похоже верхняя шаровая скрипит (((
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2010, 19:25 (20:25)   #26
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Легко вот перечень всех саленблоков на наш тур и перед и зад на картинке видно, есть они все в EXIST.RU см картинки b pltcm http://www.fe-best.de/index.php?page=catalog&pid=6086
а какие надо менять - чтобы развал делать, или все менять?
Старый 19.09.2010, 19:35 (20:35)   #27
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Фебест не ставьте, месяца на два. Покрайней мере на задней подвеске мне хватило так. Есть у кого опыт установки полиуретановых сайлентов?
Старый 19.09.2010, 19:40 (20:40)   #28
Dru77
Аватар для Dru77
ruslan33, мне развал на передней оси сделать какие менять, все?
Старый 19.09.2010, 19:44 (19:44)   #29
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Да, да!!! И мне интересно, по поводу полиуретана.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2010, 20:20 (21:20)   #30
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Сайлентблоки рычага в месте крепления к подрамнику: 7L0407183A и 7L0407182E по цене сопоставимы с неоригинальными. Самый дорогой из сайлентблоков рычага - 7L0412333A, конечно, подороже раз в 5.
Менять же лучше то, что требует таковой операции - трещины расслоение. Пусть механики проверят подвеску.
ander (27.09.2010), Dru77 (19.09.2010)
Старый 19.09.2010, 20:43 (21:43)   #31
Dru77
Аватар для Dru77
Спасибо Георгий, теперь понял, надо менять по два сайлент блока с каждой стороны и регулировочные болты 4 штуки с гайками и шайбами. Спасибо что помогаешь разбираться
Добавлено через 19 минут 34 секунды
Дык проверяли, сказали заипчак всё, 4 дня назад купил новую резину, поехал делать развал схождение вот тут и началось - не можем сделать развал, плюс схождение выставили так, что руль щаз влево смотрит - так как какая-то хня с сайлентблоками делал на 3D стенде. я думаю поменяю сайлентболки, не такие они уж дорогие
Последний раз редактировалось Dru77; 19.09.2010 в 20:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2010, 14:42 (15:42)   #32
Dru77
Аватар для Dru77
Werkstatt, Георгий приветствую, загнал менять сайлентблоки, механы посмотрели - диагноз - болты прикипели внутри самих сайлентблоков и порвали их, куртятся вместе с ними. Щаз меняють. Бюджет запчасти 2100 руб. (сайлентблоки - 1 передний, 1 задни1, эксцентриковые болты и шайбы) + работа 2200+ развал схождение 1300=5600руб. спасибо за помощь
Последний раз редактировалось Dru77; 21.09.2010 в 16:48.
Старый 20.09.2010, 14:56 (15:56)   #33
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Dru77, Ну вот и ладно. молодец.
Dru77 (20.09.2010)
Старый 20.09.2010, 14:57 (15:57)   #34
Dru77
Аватар для Dru77
ruslan33,
Старый 23.09.2010, 10:51 (11:51)   #35
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Подскажите сколько ходит передняя подвеска до замены? У кого какие показатели.
AleksA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2010, 11:20 (12:20)   #36
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
менял нижние рычаги на пробеге 160 000 тыс.))
Старый 25.09.2010, 21:00 (22:00)   #37
Werkstatt
Инженер
Слишком размытый вопрос . Что именно входит в термин "Передняя подвеска" с Вашей точки зрения? Рулевые тяги входят? Или пневмоамортизаторы?
Кроме этого, слишком много факторов придётся учесть, чтобы прояснить ситуацию.
Старый 27.09.2010, 13:57 (14:57)   #38
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Хорошо, вношу уточнения. Поскольку подвеска рычажная, соответственно речь в данном вопросе идет о рычагах передней подвески. Относительно рулевых тяг, данная позиция не столь существенна в ценовом выражении, поэтому интереса не представляет. Данный вопрос преследует единственную цель, собрать информацию, дабы на основании полученных данных сделать определенный прогноз.
А вот эти факторы откидываем в неизбежный допуск, который всегда присутствует при подобных опросах.
Старый 27.09.2010, 14:25 (17:25)   #39
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Поменял все передние рычаги на 97000, за исключением задних сайлентблоков на нижних - остальное всё как новое
Старый 27.09.2010, 17:11 (18:11)   #40
AleksA
Аватар для AleksA
Поблагодарил(а): 20
AleksA Младенец
Ничего страшного у меня 111000 км диагнос почти тот же везунчики вроде:
встречаются достаточно редко.
И так опрос продолжается.
вадимАН (18.04.2015)
Текущее время: 14:47. Часовой пояс GMT +3.
