02.05.2009, 21:40 (22:40) | #21 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
С этм согласен
Хотел узнать диапазон работы турбины... На кайенне турбо , например, стоит датчик давления и все видно, а у нас его нет, поэтому и спрашиваю. |
02.05.2009, 21:59 (22:59) | #22 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
А зачем тебе это?
02.05.2009, 22:27 (23:27) | #23 |
Инженер
52634
Чтобы знать, когда турбина под нагрузкой начинает работать. Соответственно можно определить когда стоит охлаждать турбину после езды....
02.05.2009, 22:46 (23:46) | #24 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Самые экстремальные режимы работы двигателя - при повышенных оборотах и на холостую. И там, и там возможно масляное голодание. Причём, на холостых - оно (голодание) наступает раньше. Поэтому не стоит увлекаться оставлением двигателя работать на самых низких оборотах. С турбиной происходит то же самое. После выключения двигателя крыльчатка турбины продолжает крутиться. Но, так как при неработающем моторе давления масла нет, крыльчатка турбины работает без смазки. Чем более интенсивная была работа двигателя - тем дольше потребуется времени на остановку работы трущихся деталей турбины.
Давление наддува зависит ТОЛЬКО ОТ НАГРУЗКИ НА МОТОР, обороты это второстепенно, поверьте! Я когда захотел выяснить как турбина трудиться (на первом своем турбодизеле) поставил манометр (такой красивый) так вот очень занимательная (первое время) вещь! И вывести наддув на максимум возможно только на максимальных оборотах движки, в то время как при движении уже при 1500 дует по полной Добавлено через 2 минуты 15 секунд Цитата:
При работающем двигателе турбина работает всегда! Подхват - с 2500 - 3000 об/с. Постараюсь найти программу по самоподготовке службы сервиса VW. Там всё подробно описато.
Последний раз редактировалось psvsp; 02.05.2009 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Biruke (30.03.2011) |
02.05.2009, 22:51 (23:51) | #25 |
Благодарностей: 461
667
А ты когданибудь наблюдал за турбиной??? Крутится она после выключения максимум 2 сек И маслянное голодание тут не причем, суть работы на ХХ в том, что б понизить температуру улитки и самой крыльчатки с валом, т.к. обычное масло начинает закоксовываться при температуре свыше 400 градусов, и только для предотвращения закоксовки рекомендуют дать остыть турбине! Кстати по этой же причине первое кольцо находится не на самом верху поршня, а именно ниже зоны коксования масла
Давление наддува зависит ТОЛЬКО ОТ НАГРУЗКИ НА МОТОР, обороты это второстепенно, поверьте! Я когда захотел выяснить как турбина трудиться (на первом своем турбодизеле) поставил манометр (такой красивый) так вот очень занимательная (первое время) вещь! И вывести наддув на максимум возможно только на максимальных оборотах движки, в то время как при движении уже при 1500 дует по полной |
02.05.2009, 22:52 (23:52) | #26 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
На любой турбине ограничитель наддува !!!! Дуем с низов по полной, на верхах ПОТИХОНЬКУ выключаемся, запас мощности так сказать, про максимальные обороты я никогда не говорил, я говорю - наддув зависит от нагрузки, а не от оборотов
Последний раз редактировалось psvsp; 02.05.2009 в 22:56. |
02.05.2009, 22:57 (23:57) | #28 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Да турбины на таких скоростях трудится, грузовые "тихоходные" на 75000 в минуту и температура зашкаливает за 1000 градусов при этом...
Последний раз редактировалось psvsp; 02.05.2009 в 23:00. |
02.05.2009, 23:39 (00:39) | #29 |
Поблагодарил(а): 682
Благодарностей: 240
392
Присоеденюсь. Лично я всегда после любой поездки не глушу движок сразу. Пока гараж откроеш или барсетку с заднего сиденья возьмёш пусть поработает. А вообще немцы заморочники. На предыдущем KIA Sorento было чётко прописано: если скорость 60 - глушить можно сразу, 80-100 - 1 минута, при продолжительной езде со скоростью свыше 120 (трасса) - не менее двух минут. Вот такого режима я и предерживаюсь.
Поблагодарили: | Gennady512 (27.08.2012) |
03.05.2009, 00:25 (03:25) | #30 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
113
я вот не пойму. зачем спорить??? какая разница на каких оборотах работает турбина?
конечно каждому свое . но для себя я четко решил, что просто так я движку не остановлю. хрен с ней пускай поработает. хеже то ей от этого не будет |
03.05.2009, 10:09 (14:09) | #31 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
03.05.2009, 10:26 (11:26) | #34 |
Инженер
52634
03.05.2009, 12:16 (13:16) | #35 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
и сколько времени она крутится после того как заглушишь? какое там маслянное голодание? да и давление масла в момент не исчезнет, на то время пока она вращается ей масла хватит огромным запасом....
Последний раз редактировалось psvsp; 03.05.2009 в 12:19. |
03.05.2009, 12:27 (13:27) | #37 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Нижний Новгород
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
5605
Всегда стараюсь после интенсива или трассы дать пару минут турбинке остыть, меня не обламает и лишним не будет, а если тошнил по городу в пробках то глушу сразу....имхо
03.05.2009, 12:29 (12:29) | #38 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
у турбины ресурс около 150 тыщ...потом менять надо...с турботаймером продлите агонию на 20 тыщ....максимум....вал крутится в втулках - а енто не подшипник....я свою турбинку поменял - ремонтировать не советую.....хватит максимум на полгода
