Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Механик паравозов
![]() Город: воронеж
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Вот это истории!
#22 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
PARAVOZZ, К чему такая агрессия да ещё и ночью? Не могли заснуть?
Сейчас в ЭБУ будет висеть ошибка по неверному передаточному соотношению некоторых передач и чесать репу мастерам там совсем ненадо,потому что в результате эксплуатации с неисправным гидроблоком были повреждены механические элементы,которые теперь нуждаются в замене,для чего надо АКПП снять и отремонтировать,после чего заменить термостат,помыть "сендвич" и сделать обновление ПО.
#23 |
Механик паравозов
Благодарностей: 977
1455
Cергей-1968, Вы невнимательно читаете посты поэтому мой пост трактуете как агрессию. Если повнимательнее почитать,то можно заметить проблему в пробуксовывании передач,отсюда и мои выводы по поводу снятия и ремонта АКПП. А вот Ваши выводы по вопросу моих поездок к ОД точно ошибочны,потому что это они возят ко мне АКПП.
Поблагодарили: | Серый V10 (03.03.2014) |
#24 |
Всем привет столкнулся с такой проблемой у меня Таур 2004года 3.2 намотал на нем 260000км вскоре накрылся карабас заказал другой карабас по маркеровкам другой но по программе ETKA взаимозаменяемая поставил вроде все нормаль все едет переключается плавно но через некоторое время коробка уходит в аварийный режим и выдает ошибку (17225 P0841 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: недостоверный сигнал) есть возможность поменять датчик со своего карабаса может ли ето помочь
#25 |
Доброго времени суток! Подскажите решение проблемы, пожалуйста. Встала коробка, поставил другую, едет переключается плавно но через некоторое время коробка уходит в аварийный режим и выдает ошибку (P0841 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: разрыв цепи). Что можно сделать для устранения данной ошибки?
#28 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
плит было много разных вариантов, но точно, что на рестайле нет датчиков давления, и проводки к ним внутри нет совсем.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Гера1; 10.12.2015 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение |
#29 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
В этих коробках нет так такового датчика давления, есть два датчика давления которые работают на есть давление/нет давления, стоят в плите на дорестайлах, контролируют правильность подачи давлений. В дальнейшем от них отказались и не устанавливают.
#30 |
7
Добрый день! удалось ли починить коробку, у меня то же самое?
Добавлено через 1 минуту 56 секунд POLICE999, Добрый день! удалось ли решить вопрос, починили коробку? у меня тоже самое |
Последний раз редактировалось Александр Кострома; 08.01.2016 в 15:30. Причина: Добавлено сообщение |
#31 |
17224 4348 P0840 Датчик 1 давления в гидросистеме КП: сбой в электрической цепи
#32 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Может прошивка и коса проводов предусматривает этот датчик давления, а в другой коробке его просто нет, отсюда ошибка... Просто предположение...
#33 |
8
Добрый день, иногда выскакивает ошибка Р0811 куда копать?
Добавлено через 1 минуту 2 секунды Добрый день иногда выскакивает ошибка Р0811, куда копать? |
Последний раз редактировалось Max5674; 21.11.2016 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
Благодарностей: 100
150
#35 |
Благодарностей: 100
150
сам же сюда и отвечу, в моей коробке (дорестайл) стоят 2 датчика давления G193/G194, в коробке от донора тоже дорестайл но 2006 года этих датчиков нет. пришлось взять блок управления акпп с донора там номер 09D927750DR , а у меня 09D927750BN . говорят можно тупо обновить прошивку т.к. блоки внутри вроде как одинаковые. ошибка пропала.
