Старый 12.05.2009, 23:25 (22:25)   #21
utkj
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
utkj Младенец
При запуске дв. в + 12градусов свечи накаливания работают? или без них происходит запуск.
utkj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 23:27 (23:27)   #22
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Либо распылители, либо свечи, фильтра не причем, сизый дым - это либо масло, либо неполное сгорание солярки, а работа устойчивая? "троение" есть? Мотор дергается?
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2009, 23:33 (22:33)   #23
utkj
utkj Младенец
К работе дв. притензий нет.
И тяга есть и заводится с пол оборота.
Старый 13.05.2009, 00:28 (00:28)   #24
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Я имел ввиду первые секунды пока идет дым
Старый 13.05.2009, 01:12 (01:12)   #25
Артемий
Аватар для Артемий
Поблагодарил(а): 532
Благодарностей: 636
Артемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий АбитуриентАртемий Абитуриент
Ну у меня тоже самое, только белого в дыме я ничего не вижу - у меня он скорее черно-сизый и тоже только выплевывает его в начале и всё, но насколько я знаю - это норм
Артемий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2009, 06:21 (08:21)   #26
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
Такая же петрушка наблюдается с недавних пор. Не при каждом запуске.
Выплёвывает пачку сизо-черного дыма и всё. Потом нормально.Никаких претензий к запуску и и работе ДВС нет. Пробег 20 000км.
Заморачиваться или нет?
На ТО конечно спрошу.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2009, 06:22 (09:22)   #27
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Это нормально. Забудь про это.
Жексон (13.05.2009)
Старый 05.07.2009, 16:52 (15:52)   #28
Vamp1
Причина: порно
Vamp1 Заблуждающийся
Восклицание Такая вот проблема с R5
сегодня приехал домой, и заметил что и труб идёт сизий дым, и пахнет НУ ОЧЕНЬ сильно серой
в чёс может быть причина
Vamp1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2009, 17:53 (20:53)   #29
Сизий дым это норма для нашей солярки. ТПЛ-ка есть по этому поводу. Если клиент не доволен тем, что имеется нагар на трубах и сизый дым, ссылаться на низкое качества дизтоплива в России....
Старый 20.11.2009, 20:36 (19:36)   #30
kwik
земляк Иммануила Канта
Аватар для kwik
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
kwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курс
турбина умерла и двигло за собой в могилку потянула....
Саныч, а как турбина мотор угробить может?
Моей турбине сегодня приговор вынесли, может не ездить пока новая не придет?
kwik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2009, 20:39 (23:39)   #31
Турбина все масло вынесет из движка и все..капут......
Старый 14.09.2011, 11:49 (13:49)   #32
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Всем привет.
С весны началось что-то похожее.
Иногда бывает, что после активного педалирования начинает достаточно сильно идти сизый дым из выхлопных труб.
Если остановиться, и подождать несколько минут (можно даже с заведённым двигателем), то симптомы пропадают.
Масло вроде не ест, топливо тоже вроде норм, на нефтебазе заправляюсь.
Товарищ сказал, что проблема может быть в загрязнившейся системе рециркуляции.
Двиг BKS, 2005 год, немец, пробег 170ткм.
Что скажете?
А то надо ехать на ТО, заодно хотел и с этим разобраться...
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 18:01 (18:01)   #33
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
MediaSound, уровень охлаждающей жидкости не уменьшается?
Старый 14.09.2011, 18:03 (21:03)   #34
Здесь вообще то про 2.5
Старый 14.09.2011, 18:09 (18:09)   #35
chikanarik
Aleks1970, но если чел спросил... как же не помочь??? злой ты....
Старый 14.09.2011, 18:11 (21:11)   #36
chikanarik, мне кажется, что 2.5 дымит при запуске из-за плохих свечей.
Старый 14.09.2011, 18:20 (18:20)   #37
chikanarik
Aleks1970, это вряд ли...из за плохих свечей возможен затрудненный запуск и запуск не на всех цилиндрах, при этом возможна сажа и копоть и повышенное кол-во выхлопных газов, если выхлоп другого цвета, тут уже есть варианты... попадание жидкости, масла, неправильное смешивание смеси (вследствии подсасывания воздуха). При нормальном запуске в первую секунду после запуска кратковременный выброс сажи (еле заметный).
Старый 14.09.2011, 19:06 (18:06)   #38
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Просто наблюдение..
Был момент у меня когда я заводился с облачком бело-сизого дымка (как выяснилось потом напыленя в первом цилиндре становилось всё меньше и меньше)
Так вот, откапиталив блок цилиндров, но совсем не трогав голову (тупо нету времени сейчас перебирать да и работала голова хорошо) ..дымок при заводке пропал, т.е. вобще ноль.
Старый 14.09.2011, 19:10 (22:10)   #39
Гриф, т.е на ВРЕ потихоньку напыление уходит, которого там изначально нет
Старый 14.09.2011, 19:31 (18:31)   #40
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Я описал свой случай, а облака дыма при заводе, как я понял у всех разные
На BPE и без напыления есть чему и куда уходить.. ALUSIL не идеален
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
