01.06.2009, 11:56 (12:56) | #21 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11517 не Ваш ли часом случай? А перегрева небыло? Откуда солярка? С дизелями многие ошибаются проводя аналогию с Камазами, Мазами и пр. заливая говно в бак - думая что дизелю по барабану, ан нет не плбарабану (далеко) и чем современне мотор тем жестче требования к ДТ
23.09.2009, 21:44 (00:44) | #22 |
после почти двух месячного ремонта мой тур наконец то в моем распоряжении, тфу-тфу пока заводится нормально. Тур 2007г. 3TDI - диагноз и лечение: низкая компрессия - соответственно заменены блоки клапанов или как там её, короче двигатель перебрали полностью и заменили головку то биш верхнюю часть. всё сделали по гарантии но как говорится чёт настораживает это поэтому в раздумиях продавать иль нет, а машина та зверь то биш нравится. всем удачи и без поломок!!!
24.09.2009, 08:39 (08:39) | #24 |
12
27.09.2009, 20:20 (23:20) | #25 |
Aska, не подскажите модель двигателя? CAS или BCS?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд Цитата:
какая была компрессия ?
Последний раз редактировалось Aska; 27.09.2009 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2009, 12:56 (16:56) | #27 |
Кто нибудь может помочь, мне в автосервисе предлагают головку разобрать.... не охота двигатель снимать, машина все таки 70000 км проехала только.. компрессия низкая - проверял.
04.10.2009, 21:40 (21:40) | #28 |
12
где была куплена машина какой год по гарантии и какая компресия?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд Город Уральск имеет все шансы стать аномальной зоной для внедорожников «фольксваген»http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16611 |
Последний раз редактировалось alex-0425; 04.10.2009 в 21:40. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2009, 20:51 (20:51) | #30 |
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 158
384
Что еще за засада с 3х литровыми дизелями, или треп пустой???
03.02.2010, 16:21 (15:21) | #31 |
Хочу поделиться своим опытом, у меня все 6 свечей были сгоревшие. Поменял и ни какого результата. Компьютер ошибок тоже не считывал, поменял реле нагрева свечей, всё заработало. Реле находится на блоке с предохранителями с лева под капотом, номер 639.
01.10.2013, 10:15 (11:15) | #33 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
Тихий, компрессия должна быть от 21 кг/см и выше
01.10.2013, 21:37 (22:37) | #35 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
Подскажите пожалуйста,с наступлением холодов(ну как холодов,где то около нуля на улице) стал по утрам после ночной стоянки,долго крутить стартером,крутит бодро,стартер новый АКБ новый,летом не было такого,и что самое интересное,выпадают на дисплей две ошибки по корректору фар,и workshop чего то там, и нарисована машинка под уклон... Темы про нагар и топливную читал,но вот про ошибки на приборке при такой заводке не нашёл... Может кто прояснит ситуацию,хотябы из за чего ошибки эти появляются?!
01.10.2013, 23:57 (00:57) | #36 |
10533
Xplood, эти ошибки могут появляться в следствии разряда АКБ. Ну а насчёт заводки, рекомендовал бы проверить калильные свечи.
02.10.2013, 13:17 (14:17) | #37 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
101
Т.е. это из за того что во время запуска акб просаживается,или может уровень зарядки его низкий?!Свечи две не работают,вот заказал жду!!!
29.01.2015, 13:29 (14:29) | #38 |
Хочу рассказать о своем случае:
Автомобиль NF 3.0 CJMA 204 hp 2011 65000 km. Гарантия кончилась. При первом утреннем запуске в зимнее время от +2 до -15 заводиться: схватывает с 3 - 4 оборотов стартером. Если остыла полностью то После нагрева двигателя до рабочей температуры и паузы от 10 минут до 2-3 часов заводиться после того как стартер прокрутит от 15 до 30 секунд. Померили компрессию на дилере разброс от 16 до 18. Ошибок по компьютеру нет. Приговорили ГБЦ под замену 70 руб. работа + 400 руб. запчасти. Вот езжу и думаю что дальше делать... |
29.01.2015, 20:31 (23:31) | #39 |
Благодарностей: 38
38
Вот тебе и НФ!Авто выпускают с 2001года а гемор остался аж до 2015.Хорошо что свего не поменял на НФ. Теперь в сторону туров даже не смотрю)))
29.01.2015, 21:45 (22:45) | #40 |
Благодарностей: 66
66
Павел Колесов, я бы не спешил, для начала надо замерить компрессию на горячую в нескольких местах, чтобы исключить возможность неправильных показаний.
Помимо этого нужно проверить состояние АКБ, а так же проверить на слив в обратку давления при прокрутке стартером. Долгий запуск ДВС это не отсутствие компрессии, а скорее недостаточное давление топлива в рампах, из-за чего нет впрыска. После долгого прокрута сизый дым летит из глушителей? |
Поблагодарили: | radmin111 (08.08.2019) |
