02.06.2009, 16:07 (16:07) | #21 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 273
Изображений в галерее: 136
573
[QUOTE=Linka;276412]
А у меня обратная ситуация:
Ездил и не парил по поводу смены колодок ... думаю датчики есть, значит турик сам подскажет когда их поменять ... QUOTE] Ээээ....я точно знаю, что на ку-7 загорается на дисплее значок, а у нас ничего не загорается? но даже, если бы я сточил в "ноль" тормозные диски, мой турик бы молчал, т.к. датчики износа были обрезаны и замкнуты пендосовскими руками |
02.06.2009, 16:36 (16:36) | #22 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
[QUOTE=Alekzander;276537]
И у нас должно ... по крайней мере я ждал этого ... но даже, если бы я сточил в "ноль" тормозные диски, мой турик бы молчал, т.к. датчики износа были обрезаны и замкнуты пендосовскими руками |
02.06.2009, 21:07 (21:07) | #24 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 234
535
И у нас должно ... по крайней мере я ждал этого ... но даже, если бы я сточил в "ноль" тормозные диски, мой турик бы молчал, т.к. датчики износа были обрезаны и замкнуты пендосовскими руками Ребята, подскажите как быть? |
02.06.2009, 22:35 (22:35) | #25 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,555
Благодарностей: 22,357
29519
[QUOTE=Linka;276660]
Я ентот вопрос к чему задала... в прошлый раз, када меняли тормозные, в Ганзе сказали что мы так протормозили, что даже датчики стрели...хотя на дислее ничего не мигало...щас вот опять надо ехать менять и хотелось бы выяснить....надо ждать пока загорится или по километражу менять...просто если они все же загораются, то сейчас сделаем ТО, а тормозные менять бум позже, када загорится значок... Ребята, подскажите как быть? |
03.06.2009, 00:36 (00:36) | #26 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Неуверен, но мне кажется сигнализация сработает при обрыве или замыкании на массу ... По крайней мере на обрыв точно, иначе на датчик не тянули бы два провода...
03.06.2009, 12:39 (12:39) | #27 |
Благодарностей: 68
68
03.06.2009, 12:54 (12:54) | #28 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Точно знаешь? Смысл делать двойной провод? Помоему обрыв тоже будет сигнализироваться, мне так показалось, пока провод в датчике не перетерся сообщение появлялось при нажатии на тормоз, а когда перетерся, то сразу после включения зажигания...
03.06.2009, 13:01 (13:01) | #29 |
Благодарностей: 68
68
НОРСУЛЬФАЗОЛ Иными словами я нипонял ни х..я из того, что хотел сказать Олежка5050, я только понял,что он боится закипания воды и разложения ее на водород + кислород - Как температура тормозной жидкости зависит от датчиков я не догнал
Второе - вода разлагается на кислород и водород при температуре более 1000 градусов (для справки - температура плавления алюминия 650 градусов) Добавлено через 2 минуты 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Саша М; 03.06.2009 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение |
03.06.2009, 13:02 (13:02) | #30 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
116
Про температуру закипания тормозной жидкости, и всего того, что на нее влияет я с курсах, объясните мине как подтачивание диска тормозного (удаление режущей кромки дабы датчики срабатывали КАК ИМ ПОЛОЖЕНО, а не на 10 тыщ км. раньше) повлияет на нагрев тормозов??????????????
Если так, как говоришь (про датчик) то немчура глупа, провод может просто отгнить и ничего не просигнализирует об этом????? |
Последний раз редактировалось psvsp; 03.06.2009 в 13:05. |
03.06.2009, 13:54 (13:54) | #31 |
Благодарностей: 234
535
[QUOTE=леонид;276694]
С трудом понятно - а где же датчики? стёрли или нет? Таким образом, если присутствует опастность НЕ получения информации от датчиков об остаточной тлщине колодки, то надо просто проверить эту толщину ВИЗУАЛЬНО. И менять колодки не по километражу, а по остаточной толщине! Кстати, ежели юзаете активно по грязище, то при техобслуживании (и внеплановом) рекомендуется чистить тормозные узлы! |
03.06.2009, 14:16 (14:16) | #32 |
Благодарностей: 68
68
[/QUOTE]Если так, как говоришь (про датчик) то немчура глупа, провод может просто отгнить и ничего не просигнализирует об этом?????
[/QUOTE] Если датчик не поставить вовсе (считай отгнил), то ничего на табло и не загорися. Просто нечему будет сигнализировать. И немчура не глупа, просто этот способ сигнализации прост и надёжен (ну кроме отгнивания). Добавлено через 4 минуты 44 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Саша М; 03.06.2009 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение |
23.11.2009, 11:41 (10:41) | #33 |
32
А может как то сильно сырая погода повлиять на индикатор? То появится, то пропадет. Очень сыро сейчас, снег и дождь. На вид колодки еще ничего.
23.11.2009, 19:53 (18:53) | #34 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
1232
Прочтите с первого сообщения.
То что при сильном износе диска датчик износа колодок срабатывает раньше при остаточном слое не является упущением завода изготовителя. И не стоит болгаркой (УШМ) снимать то что остается при износе тормозного диска. Так вы дойдете до того что ваши колодки при очередной замене просто будут болтаться в своих гнездах. Есть производители автомобилей которые сигнал износа колодок ориентируют на уровне тормозной жидкости. Так наши умельцы просто решают и эту проблему, просто доливают жидкость. Не надо делать ни того ни другого. Завод заботится о вашей безопасности. Если датчик начал перетираться слишком рано не медли меняй диски. При их малой толщине они легче нагреваются и перестают тормозить. Ну а те кто останавливает автомобиль 2,5 тн как железнодорожник(метелл-металл). Так я бы не хотел чтобы он ездил сзади меня. Берегите свою жизнь. Она того стоит. |
Поблагодарили: | Erbol (10.02.2012), hius_adaw (08.07.2010), kach (23.11.2009), MarlborbI4 (04.05.2012), Ramzes343 (30.10.2011) |
23.11.2009, 20:50 (19:50) | #35 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
То что при сильном износе диска датчик износа колодок срабатывает раньше при остаточном слое не является упущением завода изготовителя. И не стоит болгаркой (УШМ) снимать то что остается при износе тормозного диска. Так вы дойдете до того что ваши колодки при очередной замене просто будут болтаться в своих гнездах. Есть производители автомобилей которые сигнал износа колодок ориентируют на уровне тормозной жидкости. Так наши умельцы просто решают и эту проблему, просто доливают жидкость. Не надо делать ни того ни другого. Завод заботится о вашей безопасности. Если датчик начал перетираться слишком рано не медли меняй диски. При их малой толщине они легче нагреваются и перестают тормозить. Ну а те кто останавливает автомобиль 2,5 тн как железнодорожник(метелл-металл). Так я бы не хотел чтобы он ездил сзади меня. Берегите свою жизнь. Она того стоит. Уж понятно, что никто из производителей не рекомендует срезать болгарками острую окраину подизношенного диска. Иначе на сервисе работы не будет Но если это кто-то сделал, то уж точно колодки у него болтаться не будут - конструкция суппорта этого не позволит! И ты, прости, перегнул уж с советом не доливать тормозную жидкость, когда сам производитель с восклицательными знаками пишет о контроле уровней всех жидкостей в автомобиле. Комрад, я понимаю, что ты желаешь как лучше. Но менять диски с каждой заменой колодок (понимаю, что ты так не говорил - это я усугубил) как-то жирно будет. Завод и так закладывает определенный предел надежности. Так может будем придерживаться заводских рекомендаций и не передергивать с перестраховками? Добавлено через 3 минуты 33 секунды Цитата:
Добавлено через 2 минуты 31 секунду Цитата:
Сигнализация колодок срабатывает при замыкании на массу и там идёт не два разных провода, а один, просто он закольцован.
Добавлено через 12 минут 2 секунды Цитата:
А еще видел у соседа на Туре 2,5 ТДИ с завода поставили датчики только на переднее правое и заднее левое, а на остальных суппортах стояли замкнутые накоротко заглушки. Видимо удешевляли модель |
Последний раз редактировалось krys; 23.11.2009 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2009, 10:39 (11:09) | #36 |
Профессиональный любитель
Поблагодарил(а): 2,203
Благодарностей: 1,309
Изображений в галерее: 58
1950
Проходил ТО2 на 26500 (так склалося)))...диллеры пытались развести на замену передних колодок, типа всё-равно через 2-4 тысячи поедешь и к нам....послал их как всегда, сказал, хочу проверить как работают датчики, проездил ровно 8 тыс.....сработали датчики, благо колодки сзади уже валялись новые..сразу поехал и поменял. Что при этом меня удивило, так это отсутствие на правом колесе датчика, стояла заглушка ( у Дмитрия 158 такая же байда с заглушкой). Поставил АМЕ с датчиками и поехал...замена 500 рэ, колодки подарили на ДР )))
п.с., износ колодок был равномерный, 3-4 мм оставалось... вопрос, у кого-нить заглушка стояли на правом колесе вместо датчика ? (туры R5, естесственно, 08 года)) krys А еще видел у соседа на Туре 2,5 ТДИ с завода поставили датчики только на переднее правое и заднее левое, а на остальных суппортах стояли замкнутые накоротко заглушки. Видимо удешевляли модель только прочитал ))..только у меня наоборот впереди, левое с датчиком... |
Последний раз редактировалось Валерий 008; 24.11.2009 в 10:45. |
16.01.2012, 22:35 (22:35) | #38 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
ромарио12, от 60тыс. до 150тыс., то что видел на своей и на других Турах. Такой разброс можно объяснить множеством факторов влияющих на износ дисков. Соотношение трасса –город, манера вождения, фирма изготовитель тормозных колодок, загрузка авто., климатические условия и т. д.
17.01.2012, 09:07 (09:07) | #39 |
Благодарностей: 25
25
первые колодки прошли 40 тыс. и менял их до срабатывания датчиков. вторые 21 тыс. сейчас датчик то включится то нет. вот я и задумался, может диски тоже пора менять. колодки и датчики брембо, первые были заводские.
17.01.2012, 09:30 (08:30) | #40 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
258
Народ, я могу показатьтся дураком. Но может все таки диски тормозные сменить? :)
Добавлено через 8 минут 58 секунд Если так, как говоришь (про датчик) то немчура глупа, провод может просто отгнить и ничего не просигнализирует об этом????? [/QUOTE] Если датчик не поставить вовсе (считай отгнил), то ничего на табло и не загорися. Просто нечему будет сигнализировать. И немчура не глупа, просто этот способ сигнализации прост и надёжен (ну кроме отгнивания). Очень даже не слгласен (на собственном опыте) не поставишь - сигнализирует, во всяком случае у меня. Добавлено через 5 минут 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Pirat; 17.01.2012 в 09:30. Причина: Добавлено сообщение |
