Старый 07.01.2014, 15:38 (15:38)   #21
was1975
was1975 Младенец
Всем добрый день. У меня та же проблема, ощущение того, что работает гидроусилитель без сервотроника. Сегодня съездил на диагностику, прозвонили проводок тестером, проверили пред…живы. Возникает вопрос, что делать дальше, поменять блок управления сервотроником или переходить к рейке с гидроусилителем?
was1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 09:58 (09:58)   #22
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
пусть еще раз внимательно смотрят проводку от кузова до рейки, мне лично три раза тестором смотрели, пока не заставил провода полностью заменить результата не было
Старый 10.01.2014, 16:01 (16:01)   #23
was1975
was1975 Младенец
Съезжу в другое место, пусть там еще разок глянут. Самое фиговое, что приличных диагностов у нас мало, а к тем что есть, очередь на полгода вперед
Старый 10.01.2014, 16:17 (16:17)   #24
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Добрый день Комрады!
У меня та же проблема, то легко крутится, то вообще пипец как тяжело! Чувствуется именно при заводке автомобиля. Через секунд 20-30 все нормально. Что еще заметил, так это то, что глюки эти появляются именно в сырую погоду! У партнеров клуба смотрели проводку под левым крылом, че то химичили, но как выяснилось глюк все же остался!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2014, 18:11 (18:11)   #25
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Там же силовая проводка, тестер может и не показать пока совсем не отгнили!!!
Старый 11.01.2014, 20:34 (20:34)   #26
garrys
garrys Младенец
В какой сервис обращались?
garrys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 18:03 (18:03)   #27
was1975
was1975 Младенец
До сервиса пока не доехал, запись только на конец месяца, зато сегодня на улице -8 после +5, все двери примерзли еле открыл, зато заработал сервотроник...
Старый 14.01.2014, 18:42 (18:42)   #28
was1975
was1975 Младенец
Всем привет. Съездил сегодня в очередной сервис, подтвердили диагноз первого, что провода исправны, иначе бы при отключении разъема не менялось бы усилие. С клапаном вроде как тоже порядок. Сказали, что скорее всего проблема в насосе гура, но не факт, что его замена сильно изменит положение вещей.
Старый 14.01.2014, 20:27 (20:27)   #29
garrys
garrys Младенец
Хм!!!
Старый 14.01.2014, 22:45 (22:45)   #30
was1975
was1975 Младенец
Вот и я так же подуал замена гура пятнашка, а уверенности, что дело в нем... Кто-то писал, что у него была проблема, сервотроник не переходил в парковочный режим и виной тому был порванный провод в рулевой колонке. Короче, голову можно сломать...
Старый 19.01.2014, 19:15 (19:15)   #31
was1975
was1975 Младенец
Сегодня, был на очередной диагностике, которую ждал две недели и в который раз убедился, что "Дилижанс" самый приличный сервис в Питере на ремонту вага. После кучи проверок, на которые сегодня хватило времени, остались две основные версии, либо проблема в реле сервотроника, либо нет сигнала с блока АБС. Осталось дело за малым, найти реле и проверить, если не оно, то ехать к электрику.
Старый 23.01.2014, 19:48 (19:48)   #32
was1975
was1975 Младенец
Все, сегодня вопрос закрылся, в итоге оказалась проблема в реле (блоке) сервотроника. И тут же появилась другая, под капотом живет карлсон (вентилятор охлаждения дует в полную силу), на улице -20, но тут все просто, диагностика показала, замена клапана кондея.
Серый V10 (24.01.2014)
Старый 11.02.2014, 11:28 (11:28)   #33
gunnarspb
gunnarspb Младенец
В чем проблема, удалось выяснить?
gunnarspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2014, 22:57 (22:57)   #34
Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Неа, как всегда и те же симптомы, то есть именно в сырую погоду!
Старый 17.02.2014, 05:27 (05:27)   #35
gunnarspb
gunnarspb Младенец
Были такиеже симптомы один в один. Потом будет все реже и реже включаться руль. Проблема в проводе, кот идет к рулевой рейке!
<img src="http://www.touareg-club.net/gallery/files/3/7/1/0/8/image.jpg" alt="Провода к рулевой рейке" />
Последний раз редактировалось gunnarspb; 17.02.2014 в 05:32.
SBURKUT (11.03.2018)
Старый 31.03.2014, 20:58 (20:58)   #36
was1975
was1975 Младенец
Всем привет. Счастье длилось не долго, опять начался геморрой с рулем, опять те же симптомы и опять все начинать сначала.
Старый 05.04.2014, 18:14 (18:14)   #37
was1975
was1975 Младенец
Вердикт, на сей раз сдох насос ГУРа.
Последний раз редактировалось was1975; 10.04.2014 в 01:25.
Старый 10.04.2014, 01:52 (01:52)   #38
was1975
was1975 Младенец
Замена насоса к сожалению не дала нужного эффекта. За это время влил кучу времени и денег в данную проблему, а как говорится воз и по ныне там. За все время была заменены: блок сервотроника, провода от блока к рейке и насос гура. После замена блока, 2 месяца все работало отлично и если до его замены со снятой и одетой фишкой различие в тяжести руля было неявно выраженно, то после замены разница очень существенна и если раньше руль был постоянно тяжеловат, то теперь это плавающая ошибка. Хотелось бы услышать мнение форумчан, на что еще стоит обратить внимание или может у кого есть толковый спец в Питере. Заранее благодарен. А то честно говоря уже нет никаких сил ездить из одного сервиса в другой и менять все по кругу...
Последний раз редактировалось was1975; 10.04.2014 в 10:27.
Старый 10.04.2014, 10:04 (10:04)   #39
Garya
Аватар для Garya
пост 22..
мое решение.
Старый 10.04.2014, 10:40 (10:40)   #40
was1975
was1975 Младенец
пост 22..
мое решение.
Честно сказать я не очень силен в пользовании форумом, если не трудно может кинешь ссылочку на данный пост, а то не знаю, как его найти)))
ZLOyMAN (05.12.2017)
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
