Старый 21.01.2014, 15:49 (18:49)   #21
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
такая же проблема ,открываешь багажник фонарь гаснет стали трогать провода сняли
защиту вроде и все красиво нигде не потерто,а стоп перестал гореть совсем ,как дальше добраться к проводам подскажите, кто знает.
с проводами не борятся,борятся с обрывом,ищи хорошего электрика
тут только такой совет можно получить
Старый 21.01.2014, 17:37 (17:37)   #22
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Этот фонарь выходит из строя постепенно, сгорали по очереди светодтоды . Накладка защелкивается и ШТАТНО - на двухсторонний скотч.
Старый 22.01.2014, 22:22 (22:22)   #23
garrys
garrys Младенец
Сосед - сервисмен сказал,что надо отгибать частично потолок и прозванивать цепь. Перелом скорее всего у правой петли багажника. Как то так.?!
garrys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 06:47 (08:47)   #24
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
Именно так. Во всяком случае у меня так было, в петле перетерся шланг омывайки, порвалось три провода, стоп, подогрев стекла и чего-то еще не работали. Снимаешь пластик с петли, снимаешь пластик стойки сзади в багажнике, пластик стойки у пассажира сзади и посередине, срываешь потолок с клипсов, в районе петли лючок находится на клипсах, выкручиваешь и получишь доступ к проводке, режешь жгут и перетягиваешь провода. Не забудь пометить провода, там одинаковые по цвету есть.
Antony80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 20:48 (20:48)   #25
demetry
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 45
demetry Младенец
Почитайте мою тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=56525
Может пригодится
demetry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2014, 13:19 (13:19)   #26
Anri403
Аватар для Anri403
Anri403 Младенец
На стоп идут тонкие и жесткие провода, они имеют свойство обламываться. Была проблема в периодически загорающейся надписи. Когда снял накладку ,по ошибке принял за нужные мне, провода ответственные за открытие заднего стекла. Проверил, вроде все нормально, а стоп так и не горит,тогда решил что надо снимать задний спойлер."похвалив" себя за то что проделал не нужную работу отсоединил всю косу с двери начал вытаскивать ее в салон. Там то и оказались оборванные проводочки которые и были затем препарированы. Надпись больше не приходит ))
Anri403 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2015, 08:24 (13:24)   #27
Иркутский Туарег
Иркутский Туарег Младенец
Подсоединил доп стоп к аккуму-горит. И где искать этот обрыв. Это как иголка в стоге сена. Вроде немецкая машина а проблема как на кразе 60 годов. Бред какой то
Иркутский Туарег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2015, 08:48 (08:48)   #28
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Старый 02.05.2015, 08:55 (13:55)   #29
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Иркутский Туарег, перебираются провода в районе правой петли багажника. Частая хрень... Заедь к Диме, 3 рубля делов если не ошибаюсь
Старый 02.05.2015, 10:27 (15:27)   #30
Иркутский Туарег
По умолчанию нашел обрыв цепи
В месте открывания форточки справа
Тип файла: jpg 20150502_133314.jpg (187.4 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg 20150502_133910.jpg (185.6 Кб, 198 просмотров)
Старый 04.07.2018, 09:55 (08:55)   #31
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
Всем привет в поиске ни чего не нашел суть проблемы в том, что у меня работают все стоп сигналы, но на приборке выскакивает ошибка проверить дополнительный стоп сигнал в чем может быть проблема подскажите.
СлавянК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2018, 10:07 (09:07)   #32
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
СлавянК, в самом доп сигнале
Старый 04.07.2018, 11:45 (10:45)   #33
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
поменял на другой та же история
Добавлено через 25 минут 15 секунд
Просто так напрягает этот писк. а иногда бывает когда завожу машину удерживая педаль тормоза, на приборке не загорается ошибка стоп сигнала.
Добавлено через 1 час 9 минут 49 секунд
нет электриков?))))))))
Последний раз редактировалось СлавянК; 04.07.2018 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2018, 01:01 (00:01)   #34
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
СлавянК, возможно контроллер бортовой сети мудит
Было такое (не у меня) лампа переднего гатбарита исправная, горит, а ошибка по её неисправности постоянная
Кстати: я бы жгут багажника проверил, может там что-то замыкает
Последний раз редактировалось Демиург; 06.07.2018 в 01:04.
Старый 11.07.2018, 10:37 (10:37)   #35
Александр Кострома
Александр Кострома Младенец
Была у меня такая ..беда" - диоды все горят, но ошибка достала! Что делал: вскрыл фонарь.прозвонил - исправен, проверил все провода - исправно. Далее только блок комфорта. И вот оно - трындец микросхеме. Замена блока на б.у - ездим радуемся!
Александр Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2018, 06:49 (05:49)   #36
СлавянК
Поблагодарил(а): 26
СлавянК Младенец
а где стоит этот блок комфорта?
Старый 12.07.2018, 09:55 (09:55)   #37
Александр Кострома
За правой обшивкой багажника, рядом с СД чейнджером.
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
