Старый 02.09.2011, 12:51 (13:51)   #21
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Если к лифту прибавить еще резину 275/65R17 то будет еще + 3 см.
По совету уважаемых камрадов себе поставил 265/65R17, машина на самом деле приподнялась.
Кстате минус пневмы - мизерные ходы подвески в максимуме. Жопу отобъете и колодки сотрете, машину будет постоянно в диаганалку вывешивать.
Так о пневме не идёт разговор. Я про комплект для пружинных Туриков. Поинтересовался с целью узнать, может кто в живую видел продукцию этой конторы. Хотя 2000 евриков не очень-то и бюджетно. Но с резиной получается + 60 мм.
ЗЫ Опа, не увидел, там ещё и для пневмы лифт за 400 евриков. За пневму вопросов нет.
Последний раз редактировалось Андрей_NR09; 02.09.2011 в 12:57.
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 21:33 (21:33)   #22
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
Где для пневмы? Suspension Assembly lift kit это что ли? Если в переводчике перевести совсем че-то не то получается
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 00:47 (01:47)   #23
Андрей_NR09
Надо "Details" открыть. Там написано :
Part no. 1920 0002
Details
instalation of preassembled Mac Phersons
incl. wheel alignment check and adjustment
Старый 03.09.2011, 01:54 (01:54)   #24
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
Вроде это не то, а стоимость установки у них того комплекта для пружинного
Старый 03.09.2011, 21:45 (21:45)   #25
Андрей ВВ
Аватар для Андрей ВВ
Благодарностей: 49
Андрей ВВ Младенец
Ну парниииии, вот вам делать нефиг:))))))))))))))))))))))))))))
Андрей ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 12:45 (13:45)   #26
Андрей_NR09
Андрей ВВ, Да ладно ! Есть железяки, отчего бы не обсудить ?
Старый 28.10.2011, 17:40 (18:40)   #27
Доскер
Поблагодарил(а): 162
Благодарностей: 66
Доскер Детский сад
Вот чего накопал:
http://www.dobinson.ru/pdf/VOLK-50.pdf
По большому счету к таким пружинам (+45) еще и аммортизаторы с удлиненным штоком нужны. Иначе ход отбоя как раз на эти 45 мм и уменьшится. Но, что-то я не нашел таких у Добинсона к каталоге. Либо придется удлинители штока колхозить.
Последний раз редактировалось Доскер; 28.10.2011 в 17:44.
Доскер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2012, 08:39 (09:39)   #28
nik 001
Благодарностей: 20
nik 001 Младенец
Доскер, а какой ценник?
Надо пробывать ставить!
nik 001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2012, 12:18 (13:18)   #29
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Камрады, после очередной рыбалки задумался над лифтингом пружинной подвески. В принципе, меня всё устраевает, но стоит допзащита двигла, достаточно мощная, поэтому съедает несколько сантиметров из заявленных 24см клиренса. Хотел бы в связи с этим "подрасти". Можно, конечно, поставить другую резину, но скорее всего она будет цеплять в крайних (стоит штатная 255/55 R18). Может кто проходил на своем опыте лифтинг или замену резины на "нештатную" или же есть какие-то мнения "за" и против" (с технической и других т.зр.) по данным вопросам?
- можно, напрмер, поставить "нештатные" колёса побольше: 275/55R19 на дисках "Реплика"(у них вылет подходящий: не задевает арку при вывернутых колёсах - min зазор от кромки колеса ~ 5mm):
- я на них уже 5-й год катаюсь: - проблем никаких.
Клиренс стал порядка 25см.
Да и cмотрится Тур GP на таких колёсах более брутально...
Старый 27.07.2012, 13:02 (13:02)   #30
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
Для пружинной подвески можно даже поставить 275/60 R19 = 275/65 R18 = 275/70 R17 !
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=46142
Старый 27.07.2012, 14:02 (15:02)   #31
Gennady512
- боюсь, что при 60%-ой высоте профиля резины при повороте может начать цеплять за выступ-наплыв на подкрылке...
- т.к. уже при 55%-ой высоте минимальный зазор (при повёрнутом колесе) остаётся ~ 5mm...
Старый 27.07.2012, 17:40 (17:40)   #32
Timofeevich
Возможно, но я не пробовал, однако есть сильное желание поставить Yokohama 012 в размере 285/60 R18 [799мм] - они по внешнему радиусу на 7мм выше чем Ваши 275/55 R19 [785мм].
Gennady512, у Вас пневма или пружины ?
http://r16spb.ru/calculator/
Наружный диаметр у этих колёс практически одинаковый - 275/60 R19 [813мм] = 275/65 R18 [815мм] = 275/70 R17 [818мм] и они становятся на пружинный тур, судя по фоткам :
Последний раз редактировалось Timofeevich; 27.07.2012 в 17:45.
Gennady512 (04.09.2012)
Старый 03.08.2012, 23:20 (23:20)   #33
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
По повуду лифта подвески http://www.seikel.de/de/produkte/seikel-vw-touareg/ заказал себе, уже едит, как поставлю чиркану отчет - что из этого вышло))
Думаю что колеса большого диаметра увиличвают нагрузки на подвеску и ухудшат управляимость, посему решил начать с поодвески.
Последний раз редактировалось Mixalich; 03.08.2012 в 23:27.
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2012, 10:30 (11:30)   #34
Андрей_NR09
Во ! Я о них и говорил выше.
Очень интересно было бы о результате узнать, а ещё лучше увидеть.
Ждём отчёт.
Старый 26.08.2012, 01:01 (00:01)   #35
4EBUREK
4EBUREK Младенец
Igorrr, глянь на форуме "Клиренс и размер резины для пружинной подвески" в разделе "Диски, шины и тормозная система"
4EBUREK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2012, 01:27 (01:27)   #36
Mixalich
Аватар для Mixalich
Благодарностей: 236
Вот и пришла долгожданная посылка весом в 41кг =) думаю неделе через 3 инсталлируем.
Пока не могу понять где лучше ставить.
Тип файла: jpg Фото3.jpg (359.6 Кб, 75 просмотров)
leshka (04.09.2012), Андрей_NR09 (28.08.2012)
Старый 04.09.2012, 08:37 (09:37)   #37
Gennady512
Timofeevich, прошу пардону, что долго не отвечал (как-то упустил эту тему за другими заботами) :
- у меня пружины,
- и диаметр колеса при 275/55 R19 примерно 785мм.
При этом (как я уже сказал ранее) минимальные зазоры остаются:
- от внутренней поверхности крыла при повороте переднего колеса ~5мм (это если без каких-либо переделок);
- и от стойки примерно так же;
- т.е. всё практически а пределе допустимого, ИМХО...
Да, чуть не забыл: диски Replica 010 R19:
- но здесь http://r16spb.ru/calculator/ почему-то таковые в 19-м радиусе отсутствуют ... :-(
Последний раз редактировалось Gennady512; 04.09.2012 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
Timofeevich (25.09.2012)
Старый 25.09.2012, 15:10 (20:10)   #38
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Mixalich,
Ну где отчет? очень интересно!
Старый 02.10.2012, 23:29 (23:29)   #39
Mixalich
Аватар для Mixalich
Благодарностей: 236
Mixalich,
Думаю напишу недели через 2 - тк тур месяц уже на приколе без фар...
Добавлено через 40 секунд
сейчас пока не до подвески
Последний раз редактировалось Mixalich; 02.10.2012 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2016, 16:50 (17:50)   #40
Dimaruk1973
Dimaruk1973 Младенец
Готовы лифт комплекты для туров на пружинах. Желающие установить в личку.
Dimaruk1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
motorolla (29.01.2016)
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
