Старый 17.10.2009, 10:53 (10:53)   #21
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
да да тока разобрали такой редуктор - 2 подшипника LM503349/10, входной вал можно не трогать, там все в норме, меняем подшипники диффа и поехали
Читаю тему и почему-то складывается такое впечатление что сдесь напутано, передний редуктор, на сколько мне извесно, никогда массово не выходил из строя, на первых Турах такой трабл был с раздатками, а если быть точнее, то с моторчиками на раздатках, выпущеных в USA, а раздатки меняли по-первости ошибочно, но дефект уходил т.к. они всборе с моторчиками на раздатку идут, потом просто меняли моторчики и все.
Вопрос. Разобрали передний редуктор? Или всетаки раздатку?
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 12:23 (13:23)   #22
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 513
Раздатки -вещь известная и не обсуждается .. Часто гул переднего моста происходит именно из-за раздатки ,но ... Если запустили ,то г...ый моторчик раздатки запросто может уже физически принести вред редуктору ,а тут уже другие деньги ,и если есть способ грамотно отремонтировать подшипники редуктора не наружая регулировок передачи (конечно если это подшипники а не зубья передачи) то это без сомнения будет замечательно ..
Старый 17.10.2009, 19:29 (22:29)   #23
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
да да..подверждаю.... пока всё в норме)) пока едет как прежде)
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2009, 22:43 (22:43)   #24
est68
Аватар для est68
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Благодарностей: 29
est68 Детский сад
GEORGE, если не сикрет в какие деньги в стал ремонт
est68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2009, 23:08 (00:08)   #25
ATN
Аватар для ATN
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 157
ATN ПервоклашкаATN ПервоклашкаATN Первоклашка
Где их взять - то? ВОПРОС
Мои мастера говорят: есть подшипники - поменяем... Только Где их взять то коли все соскакивают...
Сегодня был у ОД - гул в переднем редукторе (скорость 80-100), без ремонта, замена - от 100,000 руб! (Хороший вопросик)
Есть ли мысли у продвинутых технически камрадов - как решить этот вопрос? (замена это и так понятно) Может кто знает: разные ли редуктора на разных двиглах? (нет возм посм литл б/у) 2,5 или 3,0 ТДИ , 4,2 и пр. = 3,2 V6 - подойдут на мой или нет? Двиг BKJ .... (170 тыщ новый у ОД )
Последний раз редактировалось ATN; 03.11.2009 в 23:56.
ATN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2009, 08:05 (08:05)   #26
est68
Аватар для est68
Благодарностей: 29
est68 Детский сад
ATN, http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.as...SubId=D57004CA Вот посмотри 9 позиция без скобок.Это и есть нужный подшибник.Будут вопросы пиши в личку.
ATN (04.11.2009)
Старый 04.11.2009, 10:34 (13:34)   #27
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
ATN
сфоткаю седня коробочки в которых были нужные - пиши в личку мэйл - вышлю.
про взаимозаменяемость в сборе - не фига не одни и те же - разные передаточные числа вроде.
ATN (04.11.2009)
Старый 29.11.2009, 13:40 (14:40)   #28
ATN
Аватар для ATN
Благодарностей: 157
Методом исключения поменял сначала масло в раздатке - машина стала плавнее ехать, но симптомы, которые мне не нравились - не пропали.
Затем поменял масло в переднем редукторе: Попросил старое и масло черного цвета с горелым запахом ... Сейчас ГУЛ ПРОПАЛ на 95%. И опять же машина стала плавнее ехать.
Вопрос на засыпку: Может гудеть агрегат из-за плохого масла? Или замена масла это временная помощь > все равно все вернется? Мастера сказали ездить пока явно что-то не проявится ... Как то не по себе от такого совета ...
Старый 29.11.2009, 20:48 (20:48)   #29
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 429
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
Всем привет история такая :купил тур заметил сразу что есть гул причем при нагрузке на передок сильнее при торможении двигателем.Думал подшипники ступиц или одного но гул четко поцентру приехал к себе в сервис ,на подьемник ,ребята сначала хором типа раздатка я стал возражать ,потом взяли эндоскоп я разогнал тур до 160км\ч редуктор аж засвистел как самолет,следующий день интернет :нашел редуктор под мой двигатель бу с гарантией 1 год редуктора они как выяснилось тоскают из за бугра как говориться без пробега по россии короче 35000 на след день я снимаю свой жду привозят от мерседеса я в гневе звоню передомной извинились скинули цену на след день привозят мой родной даже буквы совпадают хотя на мой мотор идет 2 (каталожных номера) но надо было ехать в то время пока они меняли редуктор. Свой мне промыли вылили все ,можно сказать постирали залили новое масло но не помогло (это я про замену)А так привезли поставил теперь радуюсь тихо мягко чего человеку еще надо!? кор редуктор обошелся в 29000 руб.За работу не платил но скажу что при замене обязательно сх\развал (подрамник опускаеться при замене) Удачи всем. раздатка у них на всякий =45000+год гарантии.Если кому оч нада посижу в инете найду телефон фирмы. Они еще АКПП занимаються ремонтом.
Последний раз редактировалось kardan; 29.11.2009 в 20:50.
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
revenger (29.04.2011)
Старый 30.11.2009, 14:04 (15:04)   #30
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
млин, вот старый редуктор лежит у меня, и выкинуть жалко и ковыряться лень.. куда бы отвезти, чтоб поменяли подшипники? запасной будет)
Старый 30.11.2009, 14:34 (14:34)   #31
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
Попробуйте ХАДО
Старый 30.11.2009, 17:55 (18:55)   #32
ATN
Аватар для ATN
Благодарностей: 157
Попробуйте ХАДО
Есть хоть Один Знакомый человек кто залил Эту самую ХАДУ в передний редуктор?
Хотелось бы послушать его отзыв ... Вроде эта присадка для более примитивных агрегатов (извиняюсь перед фанклубом ХДЫ).
Не самые последние лохи смотрели мою машину, а вот про присадки никто не посоветовал ... мож не сталкивались ... Если разбило подшипники и кардан по агрегату скачит - что тогда сделает присадка?
Я б залил туда эту ХАТУ если б был сервис с гарантией за результ., а то бюджетный экспериментик получается ...
Надо поставщика этой Чудо Жижи подтянуть, если мост оживет - так все будут покупать только ее, а если наоборот - так ремонт с него и все!? Как идейка ...
Старый 30.11.2009, 18:02 (18:02)   #33
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
(057) 7175555 Тех отдел ХАДО Харьков Украина
"Если разбило подшипники и кардан по агрегату скачит - что тогда сделает присадка?" ХАДО не поможет
Старый 30.11.2009, 18:07 (19:07)   #34
ATN
Аватар для ATN
Благодарностей: 157
У меня масло умело, как оказалось, после замены - симптомы исчезли. Если появяться то буду чинить или менять, там видно будет.
А на каком этапе использовать эту Чудо Смесь - никто особо не в курсе, страшновато ...
Старый 30.11.2009, 18:14 (18:14)   #35
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
ATN
Попрбуй через 200-300 км сам всё оцениш хуже точно не будет и тогда тебе чужие советы не нужны будут
http://www.tucson.com.ua/forum/index...70.0/wap2.html советую особенно с 10 страницы мне очень понравилось
а вот ещё http://touareg-club.net/forum/showthread.php?t=17692
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 30.11.2009 в 18:43.
ATN (30.11.2009)
Старый 03.12.2009, 23:46 (23:46)   #36
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 429
V12
ТОже лежит ждет своего часа мож кто займеться переборкой то?
Старый 05.12.2009, 15:05 (18:05)   #37
petlyads
Аватар для petlyads
Благодарностей: 88
petlyads Первоклашкаpetlyads Первоклашка
ну что, присылайте почтой будем лечить ваши редукторы, раз вам лень
да, кстати, ХадУ не НАДУ
Последний раз редактировалось petlyads; 05.12.2009 в 15:07.
petlyads вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alex.Spb (17.01.2010)
Старый 05.12.2009, 16:27 (17:27)   #38
mishustik
Аватар для mishustik
Благодарностей: 67
mishustik Первоклашкаmishustik Первоклашка
Нам не лень , мы просто не знаем как.
mishustik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2010, 18:20 (18:20)   #39
mmmaxxx777
mmmaxxx777 Младенец
При каком пробеге рекомендуется замена масла в редукторе?
mmmaxxx777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2010, 20:41 (20:41)   #40
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
Комрады кто ремонтировал передний редуктор,поделитесь инфой!
ремонту неподлежит..как раз только сегодня закончил заморачиваться этой же проблемой... к счастью для нас-у нас бензиновые туры а на них диференциалов хватает....для того что бы подобрать тебе типы редукторов которые к тебе подходят-нужно знать тип редуктора который стоял у тебя...тип зашифрован в трёх буквах выбитых сразу после ваговского номера на площадке рядом с сливной пробкой...
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Amerkhan (13.12.2019)
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
