Старый 04.08.2009, 20:23 (23:23)   #21
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,261
Благодарностей: 1,917
B2k
Ок,рассказываю.
V10 здесь не причем,просто я рассуждал о VW Touareg в целом.
Ко мне несколько мес назад приехал R5 с поддеканием масла из под бошки и дурбины.Пробег 140 000.
Как начали смотреть,по всему фронту были замечания-от турбины(ее новую в итоге поставили)до гитарных шестерен на блоке.Штыри,на которые шестерни садились,впаяны в блок и установлены были не правильно(на них есть специальные маслянные каналы. Все масляные каналы были забиты коксом.Седла,в которых сидят форсунки в бошке были с выработкой до 0.5 мм(соответственно форсунки в них ходуном ходили) Там же в бошке куче трещин. Када начали искать литературу или хоть какую-то инфу,в одном из дружественных дилеров нам сказали что когда они разбирали низ,блок у них перекосило так(после разборки)что колено не поставить было..
Короче напрыгались мы с этим мотором,брать его в работу больше никакого желания нет.Но то что мы его завели 2 дня назад и он поехал как новых польстило моему самолюбию очень
Вот собственно почему интересуюсь историями тут,а вы как то все тут в штыки..
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Корпаративная этика.Еще и Фаэтон с таким же двс-вот он кстати ни разу...тьфу 3 раза. Тока сейчас собрался продавать и накрылся вентилятор кондея- с проводкой какая то хрень. А там ее по официальным данным 2км...))
был с аналогичной бедой у моих друзей на станции, все мастера бывшие ОД
Старый 04.08.2009, 20:30 (22:30)   #22
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
Кто-то вроде R5 на форуме гильзовал...
Но случай вроде единичный
Понял только одно, что для официалов R5 не ремонто пригоден, а у не официальных дилеров его можно починить .
П.С. Чет задумываться даже не хочется о ремонте двигла ...
Этот движок ремонтировали (с гильзованием) в Автогранде+ (Ебург). И уже не один, опыт нарастает. Кому нужна инфа - обращайтесь к комраду vwPauls, он расскажет более подробно. (не реклама, тьфу-тьфу!!!)
Старый 04.08.2009, 20:58 (20:58)   #23
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
Леха, спасибо, но тфу тфу тфу что-бы ни кому не сталкиваться с этой проблемой
Старый 04.08.2009, 22:51 (22:51)   #24
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
B2k
Интересно кто сталкивался с полным ремонтом двигателя,включая блок. Документации никакой у VW нет,им стыдно за этот мотор.
А откуда поступила такая информация? И кому стыдно-то? Вся документация у VW есть для внутреннего употреления.
Старый 05.08.2009, 10:36 (10:36)   #25
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"в одном из дружественных дилеров нам сказали что когда они разбирали низ,"А можно спросить у какого ОД производилась такая операция на ЭТОМ моторе?
Старый 05.08.2009, 10:47 (10:47)   #26
B2k
B2k Младенец
Нет нету. Предприсание в данном случае менять агрегат. Никакой документации для внутреннего потребления. Уж поверьте..)
Для v6 да. Для V8 тоже. И V10 c W12. Но вот хоть тресни нет ничего на R5
B2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2009, 10:56 (10:56)   #27
Werkstatt
Инженер
А что именно сломалось? Если осыпалось зеркало цилиндра, то блок под замену. Кстати, двигатель V10 по своей конструкции и по номерам запчастей очень похож на R5, только удвоенный.
Старый 05.08.2009, 11:07 (13:07)   #28
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Это точно, дай бог, до мульена доездить без капиталки!!!
Старый 05.08.2009, 12:08 (12:08)   #29
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Все работы по ремонту и сборке мотора есть в ЭЛЬЗе ,то ,что на двигатель отсутствуют ремонтные размеры совсем не удивляет ,практически на всех новых двигатели VAG отсутствуют ремонтные размеры..Меня удивляет одно ..Если B2k говорит что ремонтной документации на R5 нет ,как тогда в этом случае были установлены метки ВМТ шестеренчатого привода? Для правильной установки требуются специализированные фиксаторы ,по "старым " меткам вероятность пропустить зуб или два весьма вероятна...
Старый 05.08.2009, 16:15 (16:15)   #30
B2k
B2k Младенец
В этом была самая большая проблема.Всю гитару не раз перебирали заново. Весь спец инструмент и фиксаторы имеются в полном наборе-это безусловно помагало.Но с шестернями повозиться пришлось..
Старый 05.08.2009, 17:04 (17:04)   #31
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
вот теперь правильно.. Не раз посещала мысль засунуть эти шестерни немцу в ....
Старый 06.08.2009, 00:56 (23:56)   #32
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
не вижу с в данной теме
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2009, 11:47 (11:47)   #33
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
miron Нут как не видишь Рекламс
Старый 06.08.2009, 14:35 (14:35)   #34
B2k
B2k Младенец
Я в опасности?)
Старый 06.08.2009, 17:27 (17:27)   #35
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
B2kПричем тут это Нормальное терки среди знающих
Старый 07.08.2009, 07:51 (06:51)   #36
Selfish Boy
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
Selfish Boy Детский сад
Сам столкнулся с проблемами в этом двигателе R5 и еще машин 15 нашего округа... И у всех одна беда, разслоение...
Поменяли блок в сборе... Но шум из за которого обратился к дилерам стал еще сильнее и коптить стал как трактор... Теперь говорят что надо меня головку блока в сборе... А это еще 255 т.р. без работы... Машина 2006г., первый хозяин, 65 000 пробега... Не знаю уже что делать... менять головку или давить на дилера, чтобы нашли точную причину...
Увидеть бы того немца кто выпустил это гов....... поплясал бы я на нем....
Последний раз редактировалось Selfish Boy; 07.08.2009 в 07:56.
Selfish Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2009, 09:45 (09:45)   #37
sergo_r5
Аватар для sergo_r5
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
sergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашкаsergo_r5 Первоклашка
+мульен! Как обычно: начали за здравие, кончили за упокой!!!
sergo_r5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2009, 11:35 (11:35)   #38
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"Поменяли блок в сборе..." ....."Теперь говорят что надо меня головку блока в сборе..."
Где -же так круто диагностируют ?
Проблемы присутствуют и в ГБЦ и в блок-картере на R5 конечно ,но как -то все-же надо определиться...
Старый 07.08.2009, 14:28 (14:28)   #39
B2k
B2k Младенец
Бошку менять не надо. Если она достаточно ровная,её можно гильзануть(как мы сделали) и сврить. Вся работа в районе 50к. Форсунки на таком маленьком пробеге точно менять не надо,Вал на усмотрение..
Старый 07.08.2009, 15:54 (15:54)   #40
Werkstatt
Инженер
А причина в необходимости замены какая именно?
Текущее время: 01:10. Часовой пояс GMT +3.
