18.03.2012, 01:48 (00:48) | #21 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
Ещё пару фоток :
Поблагодарили: |
18.03.2012, 02:12 (02:12) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
Ещё пару фоток :
пробовал с фоткать так у мня забрали фотоаппарат и стерли с флэшки |
Поблагодарили: | Timofeevich (09.02.2013) |
18.03.2012, 20:48 (20:48) | #25 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
Штатный то поганенько смотрится
19.03.2012, 13:37 (13:37) | #27 |
Поблагодарил(а): 9,848
Благодарностей: 12,557
15960
rus602, Можно, как на танке, правда электрика заглючит - ведь генератор в шноркель не оденешь!
20.03.2012, 08:56 (07:56) | #28 |
Поблагодарил(а): 21
5
И если генератор "заклинит" то получается что в конечном итоге всё таки глубина брода какая станет при установке шнокеля? |
20.03.2012, 09:08 (09:08) | #29 |
Пунктуальный
3684
Тогда плиз объясни смысл в шнокеле?
27.04.2012, 11:43 (10:43) | #35 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 74
Изображений в галерее: 14
74
SОMOSA - Молодца!!! Очень неплохо смотрятся! Я бы сказал зачЁЁтно!
Если не секрет во что обошлись за оба? |
15.05.2012, 01:35 (01:35) | #37 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
294
Добавлено через 48 минут 42 секунды [QUOTE=rus602;1088602]Тогда плиз объясни смысл в шнокеле? И если генератор "заклинит" то получается что в конечном итоге всё таки глубина брода какая станет при установке шнокеля?[/ Генератор клинит от попадания механических частиц внутрь корпуса. Еще он может заклинить от перегрева. И, как вариант, преодолеть брод, заглушить ДВС и оставить авто на год бездыханным тут же на берегу. Тогда доля вероятности заклинить существует. Не плохо бы к физике процесса обратиться. При преодоление брода в подкапотном пространстве образуется т.н. Воздушная подушка или пузырЬ. Эта подушка дает возможность преодолеть водную преграду без последствий для неподготовленного автомобиля с учетом заявленных производителем максимальных значений преодолеваемого брода. Но есть определенные хитрости данной процедуры: 1. Дно преодолеваемой водной преграды должно быть промерено и изучено на предмет плотности грунта 2. Самый важный фактор. Движение по водной преграде должно осуществляться внатяг без эффектных брызг и волны доходящей до лобового стекла. При нарушении данного условия гидроудар вам обеспечен. Именно поэтому, электрическая часть, и генератор в том числе, на хорошо придуманных внедорожниках устанавливают максимально высоко и близко к капоту автомобиля. Теперь для чего нужен ШНОРКЕЛЬ - пишется и произносится по-русски именно так. Название немецкое, пришло из области подводного судостроения 20-х годов прошлого века. Нужен он именно для того, чтобы, естественно, принибречь двумя вышеперечисленными пунктами, данного повествования. Но, опять же, в разумных пределах. Еще немного букв. Правильно установленный девайс, верхним основанием должен выходить выше крыши. Диаметр входного отверстия к коробке воздушного фильтра не должен быть меньше диаметра подводящей трубы воздуха во впускной коллектор. Сама труба должна иметь минимальные изгибы, т.е. Иметь практически прямую конфигурацию. Герметичность девайса (правильность установки) проверяют следующим способом: плотно зажимают расправленной ладонью верхнее сечение трубы. Если двигатель заглох, ШНОРКЕЛЬ установлен правильно. Если нет, ищут подсасывание воздуха в соединениях до полного его устранения. И еще. Существует две разновидности шноркелей - сафари и "болотники" Их различия несуЩественны. Сафари применяются в пустынной местности. В условиях песчаных бурь. Самая верхняя часть шноркеля данной модификации разворачивается навстречу движения транспортного средства. Опять же работают физические процессы. Набегающий поток воздуха создает разрежение и дополнительно препятствует проникновению песка в трубу, фильтр, ДВС. Подвод трубы обычно осуществляется к фильтру поверх кузова автомобиля. У "болотников" несколько иная конструкция. Верхняя часть разворачивается против движения автомобиля (обычно огибает крышу или повторяет ее профиль). Подвод трубы к фильтру осуществляется скрытно путем резки крыла или капота. Такой конструктив позволяет сбереч его от механических повреждений (ветки, деревья, ударные нагрузки от переворотов и заваливаний на бок ) Несмотря на эти отличия в спорте применяются оба варианта. И каждый кулик (владелец) хвалит свое болото Удачи Д. СПб |
Последний раз редактировалось den78; 15.05.2012 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2013, 11:47 (11:47) | #40 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
bublik99, это похоже на трубу от печки вебасты (ток с другой стороны) или с буржуйки вытяжная труба
Поблагодарили: | Leхa (20.07.2013) |
