Загрузить фото |
Правила форума |
#22 |
Инспектор
![]() Город: Курск
Поблагодарил(а): 1,836
Благодарностей: 1,794
2969
Стабы бывают трёх видов, в стандарте с белой точкой, в спортпневме с жёлтой, ну и ещё бывают с фиолетовой, но в живую таких не видел! Я себе ставил стабы вместо стандартных с жёлтой точкой.
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
окэ! а втулка тоже состоит из двух частей???т.е на перед нужно 4 шт ставить?
Последний раз редактировалось Евгений Д.; 05.02.2014 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
7
с белой точкой вроде на пневме ставят. стаб с белой точкой самый толстый. остальные тоньше .каталог в экзисте посмотрите !!!
Добавлено через 37 секунд на зад тоже 4 половинки Добавлено через 1 минуту 47 секунд втулки обычно год и под замену . смотря как эксплуатируеш |
Последний раз редактировалось ramzes50157; 05.02.2014 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение |
#25 |
7
ничем гон все .пневму компом занижают и орут "спорт" .это типа как приору на землю уронить поставить орущий глушак растопырить пальцы и кричать у меня спорт!!!!
#26 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
#27 |
7
дико извиняюсь все правильно. перепутал с ценником
#28 |
Инспектор
![]() Город: Курск
2969
#29 |
14
Тоже брал 4 половинки на перед так и заказывал 4 шт.
#30 |
Поблагодарил(а): 25
Подскажите аналоги нормальные передних стабилизаторов втулок? Может у кого опыт был? Решил взять Lemfolder попробовать, описание на Exist понравилось
#31 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
599
Купить велосипедную камеру, отрезать кусок чуть шире втулки (на 1-1.5 см.), снять стабилизатор и одеть на него эти пару кусочков камеры. Далее защелкнуть старые втулки стабилизатора и поставить на автомобиль. И вы забыли про втулки надолго, по крайней мере я так катаюсь уже года 1,5 и пробег за это время где то 30000. Это относится к тем у кого есть износ на стабилизаторе под втулками.
#32 |
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
24
Еще отличный и самый дешёвый способ при выработке на самом стабилизаторе: снять стаб, снять втулки, все почистить от грязи, стаб обезжирить и намотать на места выработки (и немного шире этих мест) под втулки 1-2 слоя обычной чёрной хб-изоленты (тряпичной) ! И защелкнуть поверх изоленты СТАРЫЕ втулки!
![]() Для скептиков типа меня: изолента не провернется и ниче не случится с остальной подвеской! Это надолго помогает) сам уже порядке 10 тысяч катаюсь с изолентой и старыми втулками! Хотя новые в багажнике лежат) ничего не стучит! А стучало будь здоров! ![]() |
#33 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
Берется клей для стекол(лобовое что вклеивают) снимаем стабилизатор ,промазываем во втулках все пазы и где шестигранник ,все защелкиваем ,затягиваем хомутами и ложем просохнуть на сутки. После снимаем хомуты и устанавливаем стаб на авто
#34 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
други покупайте не оригинал а ХАЙНЦ ПРАЙС они дешевле и в оригинале идут
![]() ![]() ![]() всех с наступившем!!! |
#35 |
Благодарностей: 449
599
#37 |
Поблагодарил(а): 25
![]() . Теперь дилемма: 1. Купил не тот артикул, тут есть 3 варианта с маркировкой - G (белый) / C (лиловый) / E (желтый) . Как понять какой нужен мне? Туарег 2007 года двигатель BKS на пневме. По VIN смотрю на разных сайтах разная инфа, на форуме сколько темы не читал тоже все по-разному говорят! На Exist - пишет белую маркировку брать, на Emex - на выбор желтую или лиловую ?! 2. Поставили криво стабилизаторы, что они быстро выскочили, или же были куплены не те. 3. Износ самого стабилизатора из-за чего никакие втулки не помогут. |
#38 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Теперь дилемма:
1. Купил не тот артикул, тут есть 3 варианта с маркировкой - G (белый) / C (лиловый) / E (желтый) . Как понять какой нужен мне? Туарег 2007 года двигатель BKS на пневме. По VIN смотрю на разных сайтах разная инфа, на форуме сколько темы не читал тоже все по-разному говорят! На Exist - пишет белую маркировку брать, на Emex - на выбор желтую или лиловую ?! 2. Поставили криво стабилизаторы, что они быстро выскочили, или же были куплены не те. 3. Износ самого стабилизатора из-за чего никакие втулки не помогут. Криво поставить сложно. Износ стабилизатора должен был быть заметен при замене. Лучше не экономить на этих элементах и брать оригинал, ИМХО. |
#39 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
86
Номера лучше пробивать по VIN и ETKA.
Последний раз редактировалось Gorik; 30.08.2016 в 00:26. |
#40 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
В общем менял 4000 назад, ставил FEBI арт 31353 (250р шт) VAG 7L0 411 313 G (белые) втулки переднего стабилизатора, сейчас появились скрипы при парковке, поворотах руля, езде 5-10кмч по неровностям как будто металл о металл. Подняли на подъемник, оказалось что эти втулки Febi с 1ой стороны вылезли на 80% и держатся на честном слове, а в другой стороны их вообще не видно и стабилизатор люфтит даже без усилий.
Теперь дилемма: 1. Купил не тот артикул, тут есть 3 варианта с маркировкой - G (белый) / C (лиловый) / E (желтый) . Как понять какой нужен мне? Туарег 2007 года двигатель BKS на пневме. По VIN смотрю на разных сайтах разная инфа, на форуме сколько темы не читал тоже все по-разному говорят! На Exist - пишет белую маркировку брать, на Emex - на выбор желтую или лиловую ?! 2. Поставили криво стабилизаторы, что они быстро выскочили, или же были куплены не те. 3. Износ самого стабилизатора из-за чего никакие втулки не помогут. Еще у меня эта же цветовая отметка встречалась на одном из рычагов, кажется верхнем. |
Поблагодарили: | антон 1981 (04.05.2018) |
