Старый 26.12.2007, 15:07 (16:07)   #21
Sergio
Аватар для Sergio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 19
Sergio Детский сад
Кстати, есть такая фишка (у кого есть опция автоматическое открывание/закрывание дверей) если при открытой двери багажника руками опустить ее на определенный угол, то при следующем открытии она будет открываться именно на этот угол.
Sergio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2007, 15:26 (16:26)   #22
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
только не руками, а нажав на кнопку на торце крышки. с Б6 перекочевало на рестайл Тура.
Старый 26.12.2007, 15:36 (15:36)   #23
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 340
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Руками опустить/поднять до нового уровня который хочется и держать кнопку закрытия багажника на двери пока не мигнет аварийка - это значит новое положение запомнено.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2007, 16:08 (17:08)   #24
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
А можно подробнее узнать об этих функциях, в чем отличие?
Автоматическое открывание-закрывание это когда кнопку нажал и дверца багажника распахнулась или закрылась (очень удобно, руки свободны и чистые, жаль на моём Туре нет ). А доводчик дверцы это всего навсего механизм, который подтягивает (буквально несколько мм) дверцу до закрытого состояния, при её захлопывании руками.
Старый 26.12.2007, 16:46 (16:46)   #25
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Туарег 2006 года, 3.2. В перечне опций написано: автоматическое закрытие задней двери. Я так понял, что это и есть доводчик?
но были другие мнения...
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2007, 18:53 (18:53)   #26
Dealer
Dealer Младенец
Это доводчик. Без вариантов. Тогда этой опции не было.
Dealer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2007, 20:24 (21:24)   #27
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
Эту фишку можно поставить у офицалов...
Купить запчасти и приехать к ним, правда ценник около 2-2,5к.
Я сам уже об этом думаю!
Старый 27.12.2007, 17:56 (17:56)   #28
Dealer
Dealer Младенец
У нас вообще можно всю машину запчастями купить
Старый 28.12.2007, 09:09 (10:09)   #29
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
скажите тогда, а доводчик стёкол это тоже доп. опция! а то у меня на всех машинах была, даже на авто 93г. а тут нет
Старый 28.12.2007, 16:57 (16:57)   #30
Dealer
Dealer Младенец
Не уверен про американца, но в европейце она точно есть. Только активировать ее можно через VAS, если программа компа старая. И в любом случае через CAN модуль, если ставить сигнализацию.
Старый 28.12.2007, 17:04 (17:04)   #31
Vovik
Аватар для Vovik
Благодарностей: 340
Да, стекла стали сами закрыватся при закрытии машины с помощью сигналки, подключенной через CAN модуль для сигналов, которые он позволяет снимать/принимать...
Старый 28.12.2007, 17:27 (17:27)   #32
Dealer
Dealer Младенец
Я когда-то давал неверную информацию?
Спасибо за поддержку
Старый 08.01.2008, 09:40 (09:40)   #33
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
Всех с Праздниками!
Вопрос про доводчик задней двери:
как он должен срабатывать, вернее как сильно надо закрыть заднюю дверью, чтобы он сработал или просто опустить ее? Не могу разобраться...
Старый 08.01.2008, 11:55 (12:55)   #34
Буцефал
Аватар для Буцефал
Всех с Праздниками!
На моём Туре достаточно опустить крышку до щелчка и далее доводчик её дотягивает. Слышен характерный жужащий звук его работы.
Старый 08.01.2008, 13:00 (13:00)   #35
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
Спасибо!
Будем тренироваться. А то когда просто опускаю - ничего не происходит, а когда хлопнеш дверью - срабатывает доводчик.
Старый 08.01.2008, 15:53 (18:53)   #36
TREMP
Аватар для TREMP
Поблагодарил(а): 507
Благодарностей: 690
Изображений в галерее: 40
TREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курсTREMP Первый курс
Спасибо!
Ничего не хлопаю, просто опускаю дверь
TREMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2008, 14:59 (14:59)   #37
yava
Аватар для yava
Благодарностей: 109
Потренировался!
Оказывается не хватало ведешки!
После применения в замке багажника (особенно внизу, где защитная пластинка стоит - она закисла малехо), все начало работать легко.
Старый 19.02.2008, 20:20 (20:20)   #38
Мистер
Аватар для Мистер
Благодарностей: 24
Мистер Младенец
Уважаемые члены клуба и форумчане.Кто нибудь может сказать:
Если заказан только доводчик задней двери, можно ли поставить электропривод у диллера ? Полезная штука. Очень хотелось бы иметь. И будет ли это все работать от штатного ключа с кнопки и в штатном режиме?
Всем, кто ответит - спасибо!!!
Мистер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2008, 09:47 (12:47)   #39
Угрюмый
Аватар для Угрюмый
Угрюмый Младенец
привет всем
поддерживаю вопрос...мне в салоне манагеры наоборот отсоветовали заказывать электропривод - сказали само то это доводчик...так и заказал...в марте получу тура - потренируюсь, но хотелось бы знать на всяк случай - можно потом установить электропривод если захочется?
Угрюмый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2008, 09:04 (10:04)   #40
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
привет всем
Потом можно.
Дорого.
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
