09.10.2009, 16:42 (16:42) | #22 |
Причина: Коммерция Город: Москва
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
А на что у туарега лучше блокировки поставить чтоб после их срабатывания непоявлялись ошибки на VAG копе.
09.10.2009, 16:58 (15:58) | #23 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Да но мне очень интересно самому если они вдруг боков напорят
Добавлено через 12 минут 7 секунд Я думаю еслибы они поставили на датчик коленвала былобы нормально |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 09.10.2009 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2009, 17:01 (17:01) | #24 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
09.10.2009, 17:22 (16:22) | #25 |
1350
Смотрите в приват...
Добавлено через 18 минут 7 секунд Т.е и ВАГ ком не определит? |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 09.10.2009 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2009, 17:24 (17:24) | #26 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Спасибо!
09.10.2009, 18:18 (21:18) | #28 |
Мальчиш кибальчиш
Поблагодарил(а): 3,262
Благодарностей: 1,917
3554
autosecurity, можете предложить готовое решение по автозапуску и примерный алгоритм ее реализации? Спасибо.
09.10.2009, 18:38 (18:38) | #29 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Последний раз редактировалось autosecurity; 09.10.2009 в 18:50. |
09.10.2009, 19:12 (22:12) | #30 |
Мальчиш кибальчиш
3554
Если в Москве, то смогу.... И еще вопрос, защиту автомобиля включаем в комплект или нужен только запуск?
09.10.2009, 19:23 (19:23) | #31 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Я в Новосибирске, только запуск.
Что же касается аналогового пути, то Лучше взять Excellent Continent 2,5 и на его основе вывести запускю. Правда для дальности лучше будет добавить GSM-модуль. За неимением цифрового варианта запуска делаем аналоговый на Ауди..., но редко. Что же касается Пассатов, Туарега, Кайена - то с ними используем только дополнительный CAN-модуль. Так что, сорри, вряд ли я смогу чем-то помочь... |
Поблагодарили: | Ромарио Агро (09.10.2009) |
09.10.2009, 22:25 (21:25) | #32 |
10
autosecurity, подскажите пожалуста ского будет стоить поставить дистанционный запуск цифровой без защиты автомобиля на тур 3.2 V6?
11.10.2009, 19:32 (18:32) | #35 |
93
Так же интересует установка именно автозапуска ( а не пульта к вебасто) на тур R5. Кто-нить подскажет можно-ли использовать для согласования с туром сигналку Scher-khan 9 ? Она вроде с CAN модулем.
12.10.2009, 09:00 (09:00) | #36 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
дмитрий 1974, отправил расценки в приват...
Добавлено через 3 минуты 17 секунд komaran, также отправил расценки в приват |
Последний раз редактировалось autosecurity; 12.10.2009 в 09:00. Причина: Добавлено сообщение |
21.10.2009, 19:23 (18:23) | #37 |
1350
autosecurity, Добрый день ,есть вопрос у авто есть функция с пульта открывается только дверь водителя но с брелка доп. сигнализации (Пандора 3000) всёравно открываются все двери я читал в инструкции доп. сигналки есть тоже программируемая функция открытия двери только водителя так вот в чём вопрос стоит заморачиваться программированием этой функции ( она мне нужна) или всёравно она работать небудет( сигнализация подключена через КАН)
21.10.2009, 19:30 (19:30) | #38 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
Дело в том, что на старых версиях CAN-модулей от компании TEC данная функция пошагового открытия дверей не всегда работала. |
21.10.2009, 19:35 (18:35) | #39 |
1350
Для начала стоит узнать какой версии CAN, далее попробовать сэмитировать пошаговое на проводах CAN-модуля без сигнализации, если принудительно сработает - то и от сигнализации работать будет.
21.10.2009, 19:42 (19:42) | #40 |
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
611
CAN Taiger последний какойто
Нашел.... К сожалению с такими системами не работали, потому ответить в чем причина не выполнения функции сказать затрудняюсь. |
Последний раз редактировалось autosecurity; 21.10.2009 в 19:48. |
