11.10.2009, 09:13 (12:13) | #22 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
Только разборка.
11.10.2009, 09:13 (09:13) | #23 |
Touareg 3.2 V6 Individual
а в мостах масло часто менять надо?
извините если тупой вопрос, но раньше катался только на переднем приводе, а вот уже неделю как осваиваю Тура 3.2
11.10.2009, 10:58 (13:58) | #24 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
65
11.10.2009, 11:05 (14:05) | #25 |
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
x-ray, заменил на 2003 , масло в мостах и раздатке было черное-пречерное. Так что думаю раз в года 4 менять не помешает.
11.10.2009, 14:03 (14:03) | #26 |
11.10.2009, 14:49 (17:49) | #27 |
3551
x-ray, в раздатку - ATF "масло для раздатки" у любого официала, непомнюномер 0.85л (как раз одна бутылка), в редуктора - мне вроде залили синтетический Mobilube 75W-90 (http://luckyres.ru/catalogue_product...ry54/1205.html), в передний литр, в задний где-то 1.2-1.4 . Там на всех агрегатах 2 дырки - одна для слива, другая для залива точно на том уровне, чтоб как заполнится - из нее начало капать, так что не ошибиться.
Поблагодарили: | x-ray (11.10.2009) |
11.10.2009, 17:18 (17:18) | #28 |
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Благодарностей: 29
54
GEORGE, В корпусе редуктора стоит четыре подшибника.На двух стоит сам диф.Эти подшибники по размеру одинаковые.В торцах этих пошибников стоят металические шайбы с лево толше с право тоньше.Очень важно их не перепутать.Так как это и есть заводская регулировка редуктора. При разборке нужно чтобы регулировочные шайбы остались на своих местах.
11.10.2009, 20:35 (00:35) | #29 |
Благодарностей: 66
116
11.10.2009, 20:43 (21:43) | #30 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,472
Благодарностей: 22,295
29357
При смене подшипников может так получиться, что толщину шаёб нужно подгонять! Подшипники там конические, да? Вот толщиной шаёб регулируется "зазор" в подшипниках и положение пятна контакта шестерён.
Поблагодарили: | Юра (12.10.2009) |
11.10.2009, 22:24 (23:24) | #32 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
63
Ребята привет
Всем привет, и у меня вопрос по теме.
на скорости 140км/ч, у меня такой шум где-то из под заднего сиденья, как будто вертолет над машиной завис, при отпускании педали газа, снижении нагрузки- шум пропадает. поменял задний подшипник ступицы- грешил на него, но не помогло! подскажите, как выявить причину, и если это редуктор, то как это выяснить? ВСем спасибо! |
11.10.2009, 23:35 (23:35) | #33 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
как определить что во всей конструкции именно этот подшипник источник шума???
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Юра; 11.10.2009 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение |
12.10.2009, 05:39 (09:39) | #34 |
Благодарностей: 66
116
12.10.2009, 11:42 (11:42) | #36 |
Благодарностей: 226
427
пробовали, но машина пробуксовку колес не допускает ,и разогнаться не получилось антибукс врубался. как еще проверить?
12.10.2009, 14:26 (15:26) | #37 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
13.10.2009, 05:55 (09:55) | #38 |
Благодарностей: 66
116
19.06.2010, 11:50 (11:50) | #39 |
Апнем темку!
Обращаюсь к автовладельцам, у которых здох передний дифференциал. Подскажите пожалуйста: гул подшипников дифа зависел от загрузки подвески? Просто я на а6 кваттро имею такие симптомы: При движении спереди донимает гул. О нём: - при начале движения с небольшой скоростью по ровной дороге раздаётся цоконье-щелканье (как-будто в протекторе застрял камешек) цикличностью равной наверное обороту колеса. - где-то от 70 км/ч появляется гул и с увеличением скорости нарастает его громкость и тональность. Гул не сплошной, а похож на мелкое урчание, видимо вытекает из предыдущего симптома. Локализуется в ногах в центре автомобиля, гдето в районе переднего дифференциала. - при закладвании на скорости вправо-влево я разницы не слышу, при торможении вроде незначительно усиливается. - от нагрузки двигателя не зависит, то есть что с полным газом, что с отпущенным - ничего не меняется. - САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ: при движении по трассе с хорошей скоростью когда на неровностях асфальта машина подлетает вверх то гул полностью пропадает. После покупки машины 7000 назад сопливили сальники хвостовика коробки и переднего дифференциала. Масла было по половине. Гул был тише. Сальники поменял, масло поменял, плюхнул по тюбику Хадо. В процессе поиска источника заменены: - левый ступичный подшипник (при прокручивании руками был неочень - подходил уже). - промежуточный подшипник левой полуоси который в крышке на АКПП. - подвесной подшипник кардана. Ничего не изменилось. Правый ступичный подшипник показался мне в идеале, я его крутил рукой когда менял пильник шруса и вынимал наружный шрус. Вот собственно и вопрос: может ли дифференциал давать такой гул-урчание, ПРОПАДАЮЩИЙ, когда подвеска разгружается? Раз независит от нагрузки двигателя, значит не шестерни, а подшибник, логично? Но как разгрузка подвески влияет на подшибники дафференциала? Вобщем, буду благодарен за компетентные мысли и коментарии. |
