Старый 04.02.2010, 00:28 (00:28)   #21
evgen1966
Аватар для evgen1966
evgen1966 Младенец
Коллеги! Поставил DEFA. Ранее ставил на Авенсис, на него ставится в заглушку двигателя. На Тура накладной. Конечно теплоотдача меньше, но все равно при температуре в гараже - 20, градусник положенный на двигатель показывает + 5 - +8 градусов. Вещь хорошая, "кушает" не много, а при морозе двигатель урчит довольный. Цена установки (в Мурманске), вместе с комплектом, около 7 000 рублей. Кто будет ставить рекомендую разетку ставить в решетку бампера. Мне поставили под капот не совсем удобно.
evgen1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 10:33 (10:33)   #22
ПАПА ЛЕША
Аватар для ПАПА ЛЕША
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
ПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курс
Расскажи пож по подробнее: какая модель, какая комплектация, а/м на гарантии или нет, ставил у дилера или нет...
ПАПА ЛЕША вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2010, 12:58 (15:58)   #23
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
на пол кило я бы поставил........., боюсь больший обесточит гаражный кооператив
На полкило я бы Вам не советовал, на это есть причины. Во первых объем и ОЖ и самого двигателя немаленькие. Подогреватели термосифонного типа все начинают греть двигатель с верху, где обычно стоит датчик температуры, который первый увидит температуру. При недогреве двигателя ( цилиндров), двигатель просто не заведется. Я на этом попался, подогрел минут 15 и стал заводить. Двигатель крутится но не заводится из за обмана датчика тем., так как свечи не включались, и комп дозирует топливо как для горячего. Выход, греть около часа или смириться с более продолжительной работой стартера ( до 30 сек.). Пробовал включать кнопку обогрева остаточным теплом, там помпочка по идее должна была бы перемешать горячее с холодным, но включаются только вентилятор обдува, а помпочка молчит, хотя температура на табло 90. Мощность моего погрева 1,5 кВт. За час работы в хороший мороз температура у двигателя от теплого до горячего, но после пуска температура падает до 50. Если вы поставите 500 Вт то греть он будет не в три раза дольше, а гораздо больше, так как будет сказываться рассеивание тепла. А если его оставлять на всю ночь, то будет гораздо разорительнее. Лучший выход 1.5 кВт с GSM управлением. http://www.radsel.ru . Маякнул чай попил и вперед!
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 00:19 (00:19)   #24
evgen1966
evgen1966 Младенец
К сожалению не знаю модель, но на сайте DEFA все довольно подробно расписано. Я ставил у официального представителя DEFA, машина на гарантии, но был у дилера, проблемм на было (устанавливается без конструктивных изменений двигателя и электронники).
ПАПА ЛЕША (05.02.2010)
Старый 05.02.2010, 10:15 (10:15)   #25
ПАПА ЛЕША
Ставил только подогреватель? А вентилятор, таймер и т.п. ? На сайте DEFA представитель только ГЕМА-МСК...
Старый 05.02.2010, 11:35 (10:35)   #26
Scrab
Аватар для Scrab
Благодарностей: 45
Scrab Детский сад
а он статично ОЖ греет или прокачивает?
Scrab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2010, 13:05 (13:05)   #27
ПАПА ЛЕША
По крайней мере для 2,5 - накладной на корпус двигла, так, что ничего не прокачивает, но и в конструктив не лезет
412817 300 W
VOLKSWAGEN
TOUAREG R5 2.5 TDI
TRANSP. T5 2.5 TDI
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 13.11.2010 в 00:43.
Старый 05.02.2010, 22:48 (22:48)   #28
evgen1966
evgen1966 Младенец
Ставил только подгогрев, хотя потом пожалел, нужно было еще подзарядку АКБ поставить (часто вне гаража Вебастой пользуюсь), когда додумался комплект уже поступил. Таймер поставил в гараже на разетку (400 руб.).
Старый 30.04.2017, 13:24 (13:24)   #29
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Электрический подогреватель от сети. Может кто ставил? На днях поставил на Нексию, класно! Сегодня решил замахнуться на Турика, снял защиту, расмотрел, возможность есть. С правой стороны крепление редуктора, его хвостовой части, есть болт сквозной с гайкой, гайка расположена вперед, её открутил и к ней кронштеин прикрутил, резьбы хватает. На кронштеин подвесил блок. Сверху справа идет шланг от расширительного бочка, к нему тройником планирую подсоединиться, слева шланг в верхнию часть головки, к нему тоже тройником придется. В понедельник закажу тройники нужной конфигурации, как все сделаю напишу.
Здравствуйте Сергей. Напишите подробнее о изготовлении и установке по пунктам и о тройнике из чего делали какие шланги использовали можно в личное сообщение , с какими проблемами столкнулись? Антифриз сливали при установке ? Не повлияла ли установка на штатную работу ВЕБАСТО. Сколько по времени используете? Скажу честно догреватель ВЕБАСТО в условиях севера мало эффективен при предварительном подогреве для запуска двигателя зимой. Планирую поставить «Старт-Турбо» Электроподогреватель с принудительной циркуляцией ,на 1.5 кв
Последний раз редактировалось драйвер 64; 30.04.2017 в 13:25. Причина: Добавлено сообщение
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Chuck (30.04.2017)
Старый 30.04.2017, 17:09 (20:09)   #30
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
7 лет минуло..
Старый 30.04.2017, 17:21 (21:21)   #31
sheregedh
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
sheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашкаsheregedh Первоклашка
Ставил себе Китай на 2 кВт.
Всю зиму полет нормальный заводился в -35 как прогретый мотор
https://www.drive2.ru/l/460950734687436998/
Ставил вместо вебасты, т к она у меня работает как догреватель, летом планирую перевести ее в режим предпускового подогревателя.
Ставил вместо вебасты потому что у 5-и литрового под капотом сложно что-то разместить дополнительное...
sheregedh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2017, 13:45 (13:45)   #32
драйвер 64
Благодарностей: 348
Выше на фото размещено вроде возле АКПП.
Старый 01.02.2018, 10:26 (10:26)   #33
драйвер 64
Благодарностей: 348
Добавляю фотографии подогрева
Приветствую . Народ подскажите в каком месте это установили ?
Тип файла: jpg Изображение 253.jpg (211.1 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение 254.jpg (242.6 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось драйвер 64; 01.02.2018 в 10:29.
Старый 07.02.2019, 11:13 (14:13)   #34
ХАндрейХ
Touareg 3.6 V6FSI Individual
ХАндрейХ Младенец
А актуальность не пропадает !
ХАндрейХ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2019, 11:45 (11:45)   #35
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Это справа над главной передачей. Но я бы поставил на входе в печку. Под левым подкрылком сверху 2 трубки:вход выход из печки, а сам нагреватель можно уложить выше подкрылка в нише крыла.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2019, 10:58 (10:58)   #36
драйвер 64
Благодарностей: 348
Уже пользуюсь третий год Тюменским электроподогревателем "Старт-Турбо" с встроенным центробежным насосом 3 кВт. Отличная вещь. поставил по схеме Сергея Казахстан спасибо ему . Забыл о проблеме холодного пуска зимой ставлю таймер в розетке на нужное время и volia.
Тип файла: jpg bandicam 2019-03-16 12-51-34-345.jpg (62.3 Кб, 25 просмотров)
Олегин (21.12.2019)
Старый 06.12.2020, 16:51 (15:51)   #37
PavelIksar
PavelIksar Младенец
Туарег 2003 гв 3.2 л установлен котел Лунфей 2кВт с помпой. Установлен в разрыв шланга , что идет от трубки после помпы на маслообменик. Получилась циркуляция - с трубки магистрали на котел- после маслообменник- обратно в блок. Ошибок нет, греет отлично. При -20 за 30 минут блок теплый. заводится с полпинка. На 3.2 стоит два термостата, как я понял , для более быстрого нагрева масла ДВС, те три круга ож-1. Только ДВС, 2, ДВС и печка, 3, ДВС, печка и радиатор. Поэтому если ставить в разрыв печки будут ошибки, так как в первую очередь будет нагреваться антифриз по кругу печки, потом откроется термостат и пойдет круг через блок, из-за этого температура антфриза по датчику уже рабочая, а масло нет.
В моем варианте греется сначала блок, датчик температуры антифриза не перегревается. соответсветно температура масла и антифриза схожа- нет больших разбегов.
Так как нет лишних узлов типа радиатора печки и круг сильно мал, то прогрев очень быстрый. Много читал отзывов, но конректный 100% вариант подключения не нашел , пришлось изучать мат часть и схему работы ОЖ. Надеюсь кому поможет.
пысы
в моей комплектации нет зебасты и не рассматривал ее, тк частный дом и розетка на улице.
подогрев салона не нужен, ибо теплый двигатель практически сразу после запуска начинает греть салон теплым обдувом-5-10 мин и уже можно ехать.
PavelIksar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (07.12.2020)
Старый 07.12.2020, 12:20 (12:20)   #38
Руслан65
Аватар для Руслан65
Руслан65 Младенец
Я тоже поставил Лунфей. Как ставил писал тут: https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=114940
Руслан65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2020, 13:50 (12:50)   #39
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
В качестве обсуждения темы.
Подогрев двигателя? А на самом деле что мы хотим добиться?
Подогревом ставиться цель нагреть масло перед пуском. Грея через ОЖ болванку железа с тем чтобы нагреть масло, мы теряем много энергии. Эффективность не высока.
Может подумать о том как обьем масла нагреть? Скажем до 60 градусов. Протолкнуть его через систему, не запуская мотора или прокручивая холодным, скажем на оброотах 100-400.
Старый 07.12.2020, 15:15 (19:15)   #40
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,601
Благодарностей: 1,023
Skeptic, масло греть не резон, имхо. Маслоканалы тонкие, болванка мотора будет охлаждать масло до пингвинячьего состояния моментально. Хотя может в вашем климате и стОит попробовать. Не, антифриз нагреется и масло нагреется. Лишние заморочки - греть масло в таком варианте (с циркуляцией). Проще уж тэн в поддон врезать. Какой там объём в моторе холодным остаётся? Ерундовый.
пс Кстати, вам зачем в Мск подогрев? У вас всю зиму гамно тает. Рули все скупили с подогревом, хрен найдёшь на разборах. Вы поди маникюр бережёте?
Последний раз редактировалось Prospere; 07.12.2020 в 15:21.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +3.
