Старый 23.10.2009, 12:35 (12:35)   #21
Ерш
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 21
Ерш Младенец
Наиль, Все советы грамотные, но дело в том что ты и все не знают причину, а причину надо установить с помощи компьютера и программы ВАГ, там есть раздел тест, и все видно как работает двигатель и при запуске чего не хватает. после этого надо и двигаться в направлении устранения. А так при дельных советах ты можешь весь двигатель перемыть и перебрать.Удачи.
Ерш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2009, 13:46 (13:46)   #22
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Адаптацию делали?
что есть адаптация (was is das)?
Адаптация дроссельной заслонки к электронной ситеме автомобиля при помощи диагностического прибора (VAS 5051/52/53 или VAG-Com).
Старый 23.10.2009, 16:27 (15:27)   #23
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
я был уже у официалов ВАГ ничего показал в том и дело!!! кстати сегодня проверил масло, а там два уровня, но соляркой не пахнет.
Последний раз редактировалось Наиль; 23.10.2009 в 16:30.
Наиль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 15:20 (14:20)   #24
stas34
Аватар для stas34
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
stas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курсstas34 Второй курс
А у меня другая хрень.Пришол на стоянку заважу а в ответ тишина,пробую еще три разка тчетно,вызываю эвакуатор через два часа привез авто в сервис,они пробуют запустить,ЗАВОДИТСЯ! я не понял что за прикол.Вообщем сделали диагноснику все в норме ,так и поехал я по своим делам.День откатал и утром завелась но в один прекрасный момент приехал я за продуктами,прихожу завожу и опять тишина,радости не было предела,и снова эвакуатор,сервис и снова завелась два дня простояла заводится еще раз диагностика все в норме на дисплэи все супер,акамулятор новый вообщем не знаю что за мистика.Может кто сталкивался с подобными проблемами?
Добавлено через 2 часа 46 минут 14 секунд
Последний раз редактировалось stas34; 26.10.2009 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
stas34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2009, 20:25 (19:25)   #25
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
Стас ты тура в Макон таскал?
Последний раз редактировалось Наиль; 26.10.2009 в 20:30.
Старый 26.10.2009, 21:02 (20:02)   #26
stas34
Аватар для stas34
Нет к другому спецу. Стас его имя,он 50% Тверских Туров обслуживает.
Старый 26.10.2009, 21:09 (20:09)   #27
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
Так чем твоя проблема закончилась?
Старый 26.10.2009, 21:25 (20:25)   #28
stas34
Аватар для stas34
Вроде как сигналка замыкает но не факт.Все заново переделывают второй день уже.
Старый 26.10.2009, 21:28 (20:28)   #29
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
Стас это который возле областного МРЭО? нормальный мастеровой?
Старый 26.10.2009, 21:52 (20:52)   #30
stas34
Аватар для stas34
Да да . Я думаю лучший в Твери.
Старый 26.10.2009, 21:56 (20:56)   #31
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
а что за Макон скажешь, или ты там необслуживаешся?
Старый 27.10.2009, 10:21 (09:21)   #32
stas34
Аватар для stas34
Нет не ездил но много наслышен не очень хорошего.Да и дороговато там,теже процедуры у Стаса гораздо дешевле и не каких записей приехал и поменял все что надо(все расходники в наличии хочеш оригинал хочеш неоригинал) он сам кстате на Туре 3.0.
Старый 28.10.2009, 21:58 (20:58)   #33
stas34
Аватар для stas34
Ну наконец то забрал я своего Друга из сервиса, два дня искали причину ели нашли,оказался проводок замкнуло в районе задней арки,такая мелочь а пол Тура пришлось разобрать(диагнастика ни чего не показывала)
Старый 28.10.2009, 22:18 (21:18)   #34
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
я сегодня забрал свой тур из Макона, нихрена они не понимают. два дня искали и ничего ненашли. на понедельник записался к ребятам в Автоград, на форуме пишут там толковые пацаны работают. а тебя поздравляю с выздоровлением Тура!!!
Старый 29.10.2009, 10:18 (09:18)   #35
stas34
Аватар для stas34
В Москву погониш?
Старый 29.10.2009, 23:18 (22:18)   #36
Наиль
Аватар для Наиль
Наиль Младенец
Вообще полный абзац. Сегодня приехал друг на таком же Туре, я попробовал перекинуть дроссельную заслонку в ожидании чуда. Но увы тщетно, мой Тур также долго не заводился. Позвонил в Автоград обговорили с Романом тему, объяснил что и как (у моего Тура +солярка в масло побежала). Роман сказал что скорее всего эллипс направляющих насос-форсунок и из-за этого недержится давление а соответственно и плохо заводится и солярка попадает в масло. Так что похоже придётся моему Туру башку менять. Сейчас ищу варианты.....
Старый 30.10.2009, 16:05 (16:05)   #37
Александр900
Александр900 Младенец
У меня такая же ситуация была, поменял топливный фильтр и уже неделю проблемы нет
Александр900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2010, 10:11 (10:11)   #38
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Werkstatt, Раскажи пожалуйста как ее сделать при помощи ВАГ КОМА?
Старый 30.01.2010, 18:21 (18:21)   #39
Werkstatt
Инженер
К сожалению, адаптацию делал только при помощи VAS.
Старый 21.02.2016, 15:32 (15:32)   #40
galaktini
galaktini Младенец
Перебрал движок заменил головку . Приехал в гараж из под щупа масло погнало, опять к мастеру "Заменил нф-ки , в картере только масло , но теперь плохо заводится можно сказать не заводится , заведётся минуты не работает сам глохнет . Форсунки со стенда всё хорошо .Посадил новый аккум так и не завёл
galaktini вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:13. Часовой пояс GMT +3.
