Старый 22.05.2010, 22:42 (02:42)   #21
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
тут наткнулся на специалиста по дизелям, если конечно специалист.... Вкратце, ходим по рынку смотрим авто,тут наблюдаю такую ситуацию, покупатели тестируют тура 2.5 с пробегом под 120 000км., спец . который тестирует авто поднимает шуп на заведенном туареге, а оттуда дым валит белый, говорит пи .. двигателю. И у меня возникла мысль - надо проверить на своем,итог- дымок небольшой но есть...,
Кто знающий прокоментирует...
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2010, 05:51 (08:51)   #22
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Про щуп не скажу, но вот крышка маслозаливной горловины,если ее открутить и оставить на месте, кое что сказать может. При осыпавшемся напылении она дико скачет из-за прорыва газов в картер. Проверено на личном опыте
Кстати, и дым был белый из-под хлопающей крышки...
Последний раз редактировалось Chuck; 23.05.2010 в 08:42.
Старый 02.08.2010, 19:01 (18:01)   #23
Кокос
Кокос Младенец
По умолчанию серый дым при запуске на холодную
Подскажите у меня при запуске на холодную вылетают клубы серого дыма, после прогрева приходит в норму не дымит, расход по маслу как сновья 1литр от замены до замены при постоянной агрессивной езде 140-160. Пробег у машины 200т.км Меня это сильно не парит но всетаки может объяснит тот кто знает.
Кокос вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2010, 23:30 (23:30)   #24
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
как мне думается 1 литр от замены до замены это не сосем с новья...у меня с надранным горшком примерно такой расход был...
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2010, 23:53 (23:53)   #25
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
sn00p Первоклашкаsn00p Первоклашка
Vladimir86, +1
Кокос, У меня появилась проблема на скорости происходит все чаще и чаще отключение турбины. Пробег у машины уже 200т.км, Кто сталкивался с такой-же проблемой подскажите на что обратить внимание в первую очередь. Какой предел для турбины, когда ее нужно менять. За раннее спасибо
Кокос,Езжай мерить компрессию... Нехорошие признаки... У меня такие вещи начали происходить когда уже было известно, что напылению стенок одного из цилиндров пришел абздец..
А начиналось всё именно с сизого дыма по утрам.
sn00p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alex-0425 (03.08.2010), Кокос (03.08.2010)
Старый 03.08.2010, 00:00 (00:00)   #26
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Да не пугайте так сразу человека.
Хотя лучше перестраховаться...
За 200.000 км в выхлопной системе столько нагара скапливается, что это нормальное явление... Проверь выпускную систему (как-то чистят)...
Лучше идти от простого к сложному....
Потом фильтры... и тек далее...
Старый 03.08.2010, 00:11 (00:11)   #27
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
Игоряныч, Ничего подобного, своевременный замер компресии сэкономит кучу времени и денег.. Литр масла от замены до замены это много и грязная выхлопная система на это никак не влияет..
Кокос, И еще, попробуй на заведенном двигателе открутить маслозаливную крышку и оставить на месте. Если её будет подбрасывать газами прорывающимися из горловины, то это точно капиталка.
Последний раз редактировалось sn00p; 03.08.2010 в 00:19.
Старый 03.08.2010, 08:03 (08:03)   #28
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
клубы дыма тоже разные бывают.если в момент когда мотор схватывает то наверное ничего страшного.а если к примеру коптит первые сек 30 или до прогрева тогда есть над чем подумать.за 200 тыщ могли и уплотнения на форсунках в негодность прийти.а расход масла действительно настораживает.
sn00p, хватит народ пугать
Старый 03.08.2010, 09:08 (08:08)   #29
Кокос
Кокос Младенец
А про напыление в цилиндре можно по подробнее, чем у тебя все закончилось? кап ремонтом мотора, заменой блока, на что мне настраиваться
Старый 03.08.2010, 11:07 (11:07)   #30
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
Vladimir86, а чо не пугать то?!
Мне месяц парили моск всякими беспонтовыми процедурами над машиной и картеными газами и засоренным катализатором и мертвой турбиной, а на места все встало только после замера компрессии...
есть отличная фраза: "надеясь на лучшее - готовься к худшему.."
Старый 03.08.2010, 11:21 (14:21)   #31
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Завязывам создавать темы-клоны. И пугать не надо.
Старый 03.08.2010, 12:16 (12:16)   #32
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
Aleks1970 Я не пугаю.
Видел видео Вашего "дыма", так вот:
1. Он не сизый.
2. Его не много.
3. Он сразу проходит, до прогрева двигателя.
Случай который описывается тут к Вашему отношения не имеет.
У топикстартера все те же признаки которые были у меня и еще у многих комрадов которые в итоге ремонтировали движок.
Если бы мне, год назад (когда появился сизый дым по утрам), кто нибудь подсказал про компрессию и маслозаливную крышку, то я сэкономил бы денег которых могло хватить на нормальный тюнинг моего табурега..
Старый 03.08.2010, 13:53 (16:53)   #33
Старый 03.08.2010, 15:25 (15:25)   #34
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
а еще если открутить крышку или щуп масляный и при наличии дыма его понюхать,и если пахнет он так же как из выхлопной трубы то это однозначно кирдык напылению.
sn00p, Chuck, надо бы собрать некий FAQ по признакам осыпания.
Старый 03.08.2010, 15:57 (15:57)   #35
BLITZZ
Поблагодарил(а): 4,862
Благодарностей: 4,059
BLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ БакалаврBLITZZ Бакалавр
Привет всем камрадам-у меня тож при запуске дымит с утра на непрогретом-пробег 88000.Напрягает,но трогать не буду,пока))).. Присмотрелся-дым бывает,кажись,разного оттенка и интенсивности.
BLITZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 16:11 (16:11)   #36
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
Vladimir86,
Вообще-то масло немного пахнет продуктами сгорания.
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2010, 16:37 (16:37)   #37
sn00p
Аватар для sn00p
Благодарностей: 58
Vladimir86, видимо так будет оптимально, и в каждой второй теме отписываться не придется..
Старый 03.08.2010, 18:32 (18:32)   #38
Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Сергей009, на моем опыте этот дым явно вонял не продуктами а тем что от них осталось...кисловатый дизельный запах))
sn00p, на досуге приложимся,тему надо отдельную сделать...
Старый 03.08.2010, 19:57 (22:57)   #39
Не забываем , что трабл с напылением только на моторах BAC. У BPE этой проблемы нет.
Старый 03.08.2010, 20:00 (21:00)   #40
Charlie
Аватар для Charlie
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 127
Charlie ПервоклашкаCharlie ПервоклашкаCharlie Первоклашка
напугали, завтра буду свой дым снимать
Charlie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rslnmsn (08.08.2020)
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +3.
