Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
отключай, летом модничать будешь. Зимой скорости не те, снег кругом, гвоздей\шурупов\стекол на дороге меньше - риск незамеченного прокола и как следствие съеденной резины мала.
#22 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
не надо расстраиваться. датчики можно приорести по 3500 каждый и вентиля по 500 попадаешь на 16000 р. и все будет работать нормально.
наличие датчиков не проверишь снаружи, но при наличии ниппелей с креплением под ключ на 13, можешь предположить что они там есть. Может тебе надо лишь обучить систему под другие датчики. так это просто. На руле историю колес в off затем снова в on и в путь дорогу. Если датчики в норме через 15 км они найдутся. |
Последний раз редактировалось Фанис; 13.11.2009 в 18:11. |
#23 |
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 477
805
Фанис, Работать и так нормально все будет - ТУР не встанет. Еще надо не забыть мани-мани за установку (в Питере у меня в не самой плохой шиномонтажке отказались их ставить грят - гоу ту диллер). думаю все равно 22-24 тыра русских денег выскачет
#24 |
Благодарностей: 675
1233
установка на диски получается даже проще чем установка нипеля для безкамерной шины. Поставил закрутил, нипель. затем на нипель равномерно расположив закрепил датчик.
Если все новое то на резьбово части нипеля для датчика уже нанесен герметик, дабы датчик самопроизвольно не отвернулся и не стал самостоятельно гулять внутри колеса. На нормальных шиномонтажках за это денег не берут. По крайней мере у нас в Набережных челнах |
#25 |
Привет.Работаю диагностом в (Колпино) Буквально сегодня узнавал цену на колесные датчики сказали .что по 1300-1400 за штуку.После установки в колесо надо провести адаптацию датчиков(обучение) можно через комп. или щиток.Если раздражает символ на щитке и не хочеться вкладываться можно просто отключить его и он больше не будет появляться (процедура только через комп) Кому интересно звоните 8-921-426-55-58 Дмитрий.
