07.04.2008, 19:20 (20:20) | #22 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
вроде правильно
стрелочка - к радиатору |
13.04.2008, 21:27 (22:27) | #23 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
63
Народ! Помогите! Купил фильтр салонный, достал старый - и забыл какой стороной он стоял к радиатору печки. На фильтре написано "Air Flow" и указано стрелочкой направление потока воздуха. Так вот, как его правильно ставить? Я воткнул чтобы стрелочка была направлена от пассажирской двери к мотору. Правильно?
__________________ Thunderchief Да. сам тогда думал. Потом представил движение воздуха там, пришлось заглядывать снизу. В сервисе 400 руб берут, лучше самому. Советую еще обработку вентиляции антибактерицидкой сделать. Пиши в личку. Я вчера сделал по акции, запах нового авто выдувает... |
14.04.2008, 20:08 (21:08) | #25 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
20.01.2010, 17:31 (18:31) | #29 |
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 157
285
– Освободить панель в пространстве для ног переднего пассажира -1- в зоне фиксаторов -2- с помощью монтажного клина -T10039/1- из приемных гнезд.
Подскажите пож. монтажный клин -T10039/1- Где взять? |
20.01.2010, 18:54 (18:54) | #30 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Поблагодарили: | ATN (20.01.2010) |
29.01.2010, 12:36 (13:36) | #32 |
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 120
221
А подскажите до "вскрытия", чтобы крышку открутить что надо иметь?
головку TORX или обыкновенную? Самая верхняя крышка на клипсах(надо потянуть посильнее вниз),после крышки снимаешь воздухонаправитель,он тоже на защёлках. А вообще обычно инструкция по замене фильтра с иллюстрациями идёт в комплекте с фильтром!Сам менял 3 раза схема всегда присутствовала!!!Удачи! |
Последний раз редактировалось Вован-Рязанский; 29.01.2010 в 12:41. |
29.01.2010, 12:47 (13:47) | #34 |
Благодарностей: 120
221
Вован-Рязанский, спасибо! не буду метаться в поисках инструмента. Смело полезу.
Поблагодарили: | Жексон (29.01.2010) |
29.01.2010, 13:07 (14:07) | #35 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Я пользуюсь фильтрами KNEHT артикул LAK182, только обрезаю краешек и ставлю наоборот, т.е. вобратной стороной, против стрелочки.
29.01.2010, 13:31 (13:31) | #36 |
2403
01.02.2010, 06:03 (09:03) | #37 |
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
2428
Поменял.
Есть подозрения, что не меняли мне фильтр на последнем ТО, а только денег взяли. НО повторюсь - только подозрение. Утверждать не буду. Однако, то, что он был установлен неправильно, т.е. не по направлению фильтрации - факт. Именно этот увеличенный краешек фильтра, не был вставлен в паз, а находился с другой стороны. С какой силой надо было его туда утрамбовывать, если у меня при установке нового фильтра, он даже не полез в таком положении, а старый пришлось выковыривать из корпуса отверткой и пасатижиками. (вот думаю, если у ОД не могут даже фильтр по человечески воткнуть, что же дальше.......?) Поставил Filtron не угольный (500руб). Кстати, в связи с этим, повторный вопрос к ruslan33. Зачем наоборот ставишь? После установки нового пропал очень неприятный запах, который появлялся при включении рециркуляции. Надеюсь и конденсат с крыши перестанет капать. |
01.02.2010, 12:25 (13:25) | #38 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
10574
Антибактерицидку балончиком делал или в сервисе?
01.02.2010, 16:06 (17:06) | #39 |
4933
Сергей я вот этим делаю, зачодная чтука, Автохимия Xado - Очиститель кондиционеров Verylube
01.02.2010, 16:14 (17:14) | #40 |
10574
А как? Распылял в салоне при включенном кондее на внутреннюю циркуляцию?
