Старый 14.07.2011, 18:16 (19:16)   #21
volshebnik
Аватар для volshebnik
volshebnik Младенец
значит так, имеем: номера на обоих одинаковые - 8 948 411 102
дальше сложнее, на одном ниже стоит PN на другом S2
и вот что самое стрёмное - я не могу понять какой из них выпаян, а какой новый =))
как их проверять? там что-то сопротивление мерять надо, я не бум-бум, пардон.
volshebnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2011, 18:39 (18:39)   #22
Suddenby
Аватар для Suddenby
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Suddenby Младенец
я такой же "спец"
и что буквы внизу означают я тоже не знаю, но предполагаю что они ни на что не влияют
Suddenby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2011, 12:55 (15:55)   #23
ENOT
Аватар для ENOT
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 52
ENOT Детский сад
Серж, У меня такая же фигня. Если я правильно понял , то у тебя можно приобрести эти модули для подсветки панели?
ENOT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2011, 08:41 (09:41)   #24
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Какая именно фигня? Что светится, что не светится?
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2011, 17:00 (17:00)   #25
Suddenby
Аватар для Suddenby
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Suddenby Младенец
Наконец-то починил!!!
Вобщем все как тут и было описано.
Перегорел трансформатор. Определил по совету как и говорил Серж, тот который горячий- ему пи. ...ец.
Особенно меня выручил volshebnik, который и выслал по почте из Новороссийска мне в Минск эту деталюшку. Безмерно ему благодарен !!!!
Заехал к хорошему знакомому и можно сказать вместе это все дело выпаяли/впаяли. Больше ничего не трогали.
На всё ушло не более часа.
А звонил по-приколу к нашему оф.диллеру на Атлант-М (Уручье).
Те говорят: можем заменить приборку!!!
-сколько?
- 2500$ новая....
я говорю за такие деньги я уж постараюсь как-нибудь светодиодную ленту на крайняк впаять...
А ведь действительно разобравши это все дело я понял что там если засветить в торец оргстекла светодиодную ленту, с частым шагом светодиодов, эффект будет таким же, Так бы и сделал, но так как volshebnik с трансом выручил, то пришлось сделать как оно и былО!
Серж (12.08.2011), _Vlad (08.02.2013)
Старый 12.08.2011, 20:46 (21:46)   #26
volshebnik
volshebnik Младенец
Suddenby, молодец, спас своего табурета ;)
я тут недавно столкнулся со сменой компрессора кондиционера… так сэкономил 30к притом что поставил новый, только купил его не тут а в штатах =))
Старый 28.12.2011, 22:47 (23:47)   #27
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
вот вроде бы чел из Питера по 1700 продает эти трансы
http://www.oktja.ru/forum/topic/9592...rsche-bentley/
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2012, 13:23 (14:23)   #28
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
только от 5 шт он отправляет... куда их - прозапас что ли...
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2012, 13:47 (14:47)   #29
Rian
Touareg 3.2 V6 Kong
Rian Младенец
а где найти на приборке 12 вольт?????
Rian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 21:46 (00:46)   #30
samodelken
Аватар для samodelken
Благодарностей: 60
samodelken Детский сад
А вот у меня следующая проблема с цветной приборкой:
При -5 показания бортового компа невидно совсем(подсветка горит а вот кристаллов ж.к как будто нет)
http://fotki.yandex.ru/users/samodel...page=1#preview
После прогрева салона начинает что то проявляться,
При прогреве приборки до +25 , +35 все показывает как должно.
Я так понимаю кристаллы прогреваются и начинают что то там казать. Напрегает сильно, но ездить впринципе можно. Я уж настроился на покупку Б.У. Но может кто сталкивался с ремонтом и есть положительный опыт.....
Последний раз редактировалось samodelken; 16.08.2012 в 21:54.
samodelken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2012, 00:38 (01:38)   #31
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Читай выше. Проблема скорее всего в трансформаторе. Проверить можно разобрав и проверить греется-ли он. Если горячий, то заменить и будет счастье.
Старый 17.08.2012, 14:28 (15:28)   #32
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
samodelken, Серж, не думаю, что это трансформатор. Был бы он, не было бы подсветки. Тут дело в другом.
Старый 18.08.2012, 10:15 (13:15)   #33
samodelken
Благодарностей: 60
Серж,
Проблема немного отличается от выше написаных. Подсветка горит исправно, все подсвечивается, яркость меняется. А вот жк кристалы как будто исчезают при понижении температуры, а при прогреве все плавно нормализуется.
Старый 18.08.2012, 10:26 (11:26)   #34
chikanarik
samodelken, исчезают не ЖК кристаллы. "Исчезает" управление экраном. В первую очередь нужно разобрать и взглянуть не отвалилась ли пайка какой нибудь ноги микросхемы процессора или управления.
Старый 19.08.2012, 17:53 (18:53)   #35
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Где бы не было подсветки? Трансов там стоят два. Один отвечает за подсветку только экранчика, второй за подсветку всей приборки (лампы).
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Если ЖК, то есть экранчик. 3000 руб
Последний раз редактировалось Серж; 19.08.2012 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2013, 05:28 (08:28)   #36
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Сегодня тоже произошла какая-то байда с приборкой.
Утром сел в машину, стрелки светятся нормально, а циферблаты чё то как то тускло. Покрутил регулировкой подсветки, отключается, ставлю на максимум тускло... , до этого ярко горели. Может тоже лампа на подходе
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 05:34 (06:34)   #37
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
Nojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классов
SMP
скинь фоты
Nojabrsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 09:35 (12:35)   #38
SMP
Аватар для SMP
Теперь только вечером смогу сфоткать.
Старый 08.02.2013, 12:12 (15:12)   #39
Р Денис
Аватар для Р Денис
Р Денис Младенец
Привет, комрады!
вторую неделю уже езжу с подобным диагнозом. Сначала панель начала "моргать", то слабее, то нормально светясь. Потом постепенно пропадать стало освещение от центра панели. сейчас подсвечивает лишь край тахометра. но это лирика. А вот вопрос: как снять панель? 3,2 V6 2003г.
Р Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 14:49 (15:49)   #40
ed21
Благодарностей: 193
Привет, комрады!
было тут с картинками, но картинки теперь не показывает http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=30828
тут лежат pdf http://www.touareg-club.net/forum/sh...95&postcount=7
Р Денис (10.02.2013)
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
