Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
Arzy, не вздумай только это масло в раздатку напить.
![]() Добавлено через 7 минут 11 секунд Это же не УАЗик. ![]() |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 29.05.2011 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Werkstatt (29.05.2011) |
#23 |
2635
Arzy, http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=22370&page=6 -почитай эту тему,или хотя бы пост N109. Удачи.
Сегодня заменил масло в мостах и жидкость в раздатке, по моему глубокому убеждению менять необходимо: в мостах масло уставшее - серого цвета, а в раздатке жидкость черная и это на пробеге 75000 км. В раздатке 100% не "трансмиссионка", скорее специальная ATF, рисковать нет смысла и что-то подбирать из аналогов, т.к. оригинальная бутылка "жидкости" VW 0.85 литра (столько входит в раздатку) у нас стоит 1140 руб, что касается мостов, то здесь можно заливать трансмиссионное масло любимых вами производителей SAE 75 W 90 GL-5, я лично залил оригинал.
Поблагодарили: | Arzy (29.05.2011) |
#24 |
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
521
![]() ![]() даа, ребята, про раздатку надо подумать... |
Последний раз редактировалось Arzy; 29.05.2011 в 14:55. |
#25 |
Благодарностей: 370
521
Заменил масло
#26 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 38
63
ребят чтот перерыл весь интернет но чтот ничего вменяемого для себя не нашел... кто какое масло заливает в МКПП своих туров. с маслами раздатки и мостов все понятно...
#27 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
Aerox,
Оригинальное. Я менял уже 2 раза масло в коробке, первый раз на 90 или 100,второй на 155. |
#28 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Aerox,
#29 |
8122
Меня беспокоит люфт кулисы...мне кажется раньше небыло такого. или всегда было.
#30 |
16
Всем, привет! В наличии 3-х литровый Тур, 2006г.в. на ручке (6-ти ступка) с пробегом почти 135000км. В связи с заменой масел и жидкостей везде где можно есть огромное желание поменять масло в МКПП. По поводу оригинального масла понял. Это G052798A2. А какой объем? И если кто-то знает какое можно залить не оригинальное масло, то будет просто замечательно.
#31 |
16
Соплеменники! Конечно, я понимаю, что Туроводов на ручке очень мало, но неужели всего несколько человек меняли масло в МКПП. Особых проблем не будет. Гараж есть. Литрушка оригинального уже куплена (1550р), но не понятно хватит 1л. или нет. И непонятно, что это за масло. Под обозначение трансмиссионное подходят много масел и уверен, что есть более лучший и дешевый заменитель.
#33 |
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 12
55
Менял на 230000км в раздатку оригинал. в мосты и коробку mobil синтетика для трансмисий, старое масло было чистым но жутко воняло.
#34 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
Апну, насчёт замены оригинала. Что если взять по вязкости 75-90, как выше сказано?
http://www.ravenol.su/product/112-mtf-2-sae-75w-80- |
#36 |
Благодарностей: 875
275
inisel, если не ошибаюсь то каталоги выдают один из допусков имеющихся у равенола в качестве официальной замены. Сам не пробовал, но уверен что это лучшем лить 75-90 или оригинал за конские деньги.
Вот https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...35258522,d.bGg Только не спрашивай что это за док, я не знаю, на oil-club нашёл |
Последний раз редактировалось егорш; 10.10.2016 в 11:22. |
Поблагодарили: | inisel (10.10.2016) |
#37 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Вот https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...35258522,d.bGg Только не спрашивай что это за док, я не знаю, на oil-club нашёл передний и задний мосты - Totachi Ultra Hypoid Gear Fully Synt GL-5 75w-85, 1 л и 1.25 л соответственно (не пинать ![]() ![]() раздаточная коробка - Ravenol Transfer Fluid TF 0870 (в оригинале G052515A2 0.85 л, подобранный аналог в литрушке и имеет нужный допус и маркировку ВАГа) МКПП - оригинал G052798A2 две банки по 1 л (неоригинал нашёл, который имеет нужную маркировку - Mannol MTF-4 75w-80 и ROWE Hightec Topgear FE S 75w-80, но ссыкотно стало брать и пробовать эти бренды, а отзывов по использованию не нашёл. Поэтому остановил выбор на оригинале) Это уже вторая замена, первый раз менял на пробеге 150 тыс, заливал везде оригинал, сейчас пробег 310 тыс. ![]() |
#38 |
Нашёл ещё аналоги соответствующие оригинальному коду доступа: MOTUL MULTI DCTF (G052798) CHAMPION ECO FLOW 75W FE (G052798) Castrol Syntrans B 75W (без кода, по каталогу csstrol) |
