05.04.2010, 13:31 (16:31) | #21 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Насколько я понимаю, начиная с 2008г. Ваген для всех своих машин (как минимум для Фольксваген и Ауди этт точно!) требует заливать масло, удовлетворяющее спецификации VW 504 00/507 00. Любые масла, на котором указана эта спецификация. Недавно менял масло и промониторил рынок у себя в Новосибирске. Результат - ОД (и Фольксваген и Ауди) льют Кастрол из бочек, на доливку предлагают этот же CASTROL SLX Longlife III SAE 5W-30 Допуски и спецификации: SAE 5W-30, VW 504 00/507 00 в канистрах по 1 и 4л.
Кроме этого смог найти Motul. По отзывам с инета - Мотул существенно лучше, но требуется замена через меньший пробег (8-10 тыс. км). |
05.04.2010, 15:10 (15:10) | #22 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Использую Motul уже достаточно давно. И скажу, что на Туре не очень то он меня радует. Гидрики подают голос. Хотя раньше был просто класс. Проблемы у этого масла начались после того как на этикетке появился русский текст. Разговаривал с мастерами, которые льют его (станция официал Motulя) тоже говорят, что качество упало. Так что думайте господа.
Поблагодарили: | Gennady512 (11.10.2012) |
05.04.2010, 23:40 (06:40) | #24 |
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
22476
06.04.2010, 10:32 (10:32) | #25 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Я лию Motul 8100 X-cess 5W-40, но буду переходить на что-то другое. Может попробую Specific 504.00-507.00 5W-30. А вообще озадачил знакомых, которые занимаются маслами, одни сказали, что в свои Инфинити льют Mobil и не жужжат, а другие сказали, что Mobil туфта и для себя (кстати одна из машин тоже туарег V6) выбрали Aral SuperTronic 0W-40. Я думаю пойти дальше и взять попробывать Aral SuperTronic LongLife III 5W-30 там допуски 504 -507. Хотя как мне сказали от добра добра не ищут..))) Из всего вышесказанного ясно одно, что на вкус и цвет.......
06.04.2010, 10:43 (17:43) | #26 |
22476
06.04.2010, 11:42 (18:42) | #28 |
22476
Написано, что превосходит существующие нормы. И вроде как подороже чем Specific 506.01-503.00-506.00 0W-30. Хуже не должно быть.
06.04.2010, 12:51 (12:51) | #30 |
Благодарностей: 21
22
Ребята, блин, веток по этой теме на форуме больше, чем нужно. Лейте масло с рекомендованым допуском VW, а какой бренд-это личное дело каждого (подделывают\не подделывают, именитый\неименитый и т.д.)
и меняйте масло по регламенту. И будет счастье. |
06.04.2010, 13:03 (13:03) | #31 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
09.04.2010, 19:48 (18:48) | #35 |
12
Последний раз редактировалось alex-0425; 09.04.2010 в 19:58. |
09.04.2010, 20:17 (22:17) | #36 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Разрешается использовать ,только масла имеющие допуск VW
506 01 ,507.01 |
Поблагодарили: | Parker44 (20.11.2013) |
09.04.2010, 20:43 (20:43) | #37 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
У Mobil 1 New Life 0W-40 нет этих допусков. Там 502.00/505.00. Дело не в вязкости, а в конкретном масле. И кстати глобально экспериментировать со второй цифрой вязкости не стоит. Если у производителя указано, что 30, значит не надо лить туда 50 ибо текучесть другая и не всегда это хорошо для двигла. Это тазам пофиг, а тут смысл экспериментов????
Последний раз редактировалось jj81; 09.04.2010 в 20:45. |
10.04.2010, 01:32 (01:32) | #38 |
Благодарностей: 21
22
Последний раз редактировалось SAMY1978; 10.04.2010 в 01:46. |
10.04.2010, 08:02 (07:02) | #39 |
12
Дружище, так показатель вязкости (0w40) и допуск - это разные вещи Если у масла с такой вязкостью есть нужный допуск - лей, мотор менять точно не будешь. Я вот и зимой и летом лью 0W30.
10.04.2010, 08:21 (15:21) | #40 |
22476
Во-вторых не все лучше, что дороже.
Application Recommandation Capacité (litres) Moteur (E) Best Specific 504 00-507 00 5W-30 (b) 6.3 Better 8100 X-clean + 5W-30 Motul 300 отсутствует. А жаль, я хотел залить. |
