16.01.2008, 13:23 (12:23) | #21 |
Туарегист-автомеханик
Благодарностей: 92
617
Как раз был у официалов в Донецке таких V 10 шт 3. Они видать сами с такими проблемами не сталкивались!А станций всего 2 официальных!Плюс гарантии нет.
16.01.2008, 22:14 (22:14) | #23 |
Touareg 3.2 V6 Individual
У меня проблема началась после того как я после нового года погнал по пляжу кататься с выключенной ESP!Но руль туго начал крутиться дня через 2!Могли ли повлиять мои выбрыки на работу усилителя!
17.01.2008, 02:24 (01:24) | #24 |
Причина: Город: Крым
Благодарностей: 23
Изображений в галерее: 35
23
Передержал руль в крайних положениях пока крутил пятаки, вот насос и подгорел...
Последний раз редактировалось Lion; 17.01.2008 в 12:58. |
17.01.2008, 09:37 (08:37) | #25 |
Благодарностей: 92
617
18.01.2008, 21:35 (21:35) | #26 |
Уважаемый!!!! прежде чем что-то советовать посмотрите как устроен этот насос!!! и если не затруднит покажите нам что там можно сжечь и самое главное как?
Во вторых: ГУР от V10 я конечно в руках не держал ,но знаю что свои 120bar в стенку в течении 5сек. держать должен! И в третьих: любой VAGовский ГУР выйдет из строя ( сгорит, подсяден, снизит производительность , как хочешь)от перегрева и повышенной нагрузки, а это- высокие обороты при крайних положенях руля, т.е.- буксовать,крутить и т.п. |
18.01.2008, 21:39 (20:39) | #27 |
13
Во первых: cоветов я недавал!Уважаемый!!!
Во вторых: ГУР от V10 я конечно в руках не держал ,но знаю что свои 120bar в стенку в течении 5сек. держать должен! И в третьих: любой VAGовский ГУР выйдет из строя ( сгорит, подсяден, снизит производительность , как хочешь)от перегрева и повышенной нагрузки, а это- высокие обороты при крайних положенях руля, т.е.- буксовать,крутить и т.п. Спокойнее комрады. А вот тем, кто в руках ГУР держал, доверять стоит. В крайних положениях руль действительно лучше не держать, но там другое накрывается. Не сортесь. |
19.01.2008, 01:38 (00:38) | #28 |
Благодарностей: 92
617
А вы говорите - на сервисе клиенты с сервисниками ругаются. Тут вон вспыхивает моментально.
25.01.2008, 13:32 (12:32) | #29 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Мне пришел насос на усилитель.Позвонил на станцию сказали что замена займет 3-5 дней!Еще сказали, что нужно вытягивать движок с коробкой, Это правда что нужно делать? И еще можно ездить на старом насосе если ухудшений не наблюдается в работе гидроусилителя?
25.01.2008, 13:55 (12:55) | #30 |
Благодарностей: 92
617
25.01.2008, 14:06 (13:06) | #31 |
вынимать движок действительно надо (на турах отдельно ничего не снимается т е сначала вынимают дигатель+коробку+раздатку потом на монтажном столе разбирают)чтоб поменять-я бы не рисковал пока авто новый! попробуйте сначала промыть систему_99% что под клапан что-то попало
Я сам боюсь доверить свой тур на станции!Так как у меня по гарантии поменяли блок управления коробки и какой то Дядя вася взял и залил в коробку масла на 1 литр больше, недавно погнало масло, уровень проверели и ох.....!А если они движок достанут то я незнаю что тогда с машиной будет!! Вопрос а чтоб промыть надо специальную промывочную жидкость заливать?И можно ли так ездить ничего не делая с усилителем, не прийдется мне позже из за этого менять рулевую рейку? |
25.01.2008, 15:00 (14:00) | #32 |
Благодарностей: 92
617
Поблагодарили: | Artemon (24.12.2011) |
26.01.2008, 02:24 (01:24) | #33 |
52
Аналогичная ситуация :(
Моему туру 2 с хвостиком месяца, и вот сегодня такая херня, весь день убитый хожу. Тоже крутился на снегу с выключенной ESP и руль наверняка в крайнем положении передержал. Во время заноса почувствовал, что руль стал намного жестче, как при выключенном движке, то есть вообще гидроусилитель не работал. Заглушил машину, потом через пару минут снова завел, гидроусилитель также, и еще ESP не захотела включаться обратно. Я опять заглушил, минут 10 постоял, завелся, клацнул ESP - она включилась, все норм, но гидроусилитель все равно тупит. И самое главное точно так же, как сказано выше, даешь обороты больше тысячи - руль крутиться нормально, только машина стоит на холостых - еле повернешь. И гул появился, когда руль крутишь. З.Ы. Завтра буду с утра ехать на сервис, посмотрим, что там скажут... З.З.Ы. Я в Днепропетровске нахожусь, у нас тут у фольцев самый лучший сервис на Украине (официально признали и наград надавали), так что я себя этим успокаиваю, тем более тур на гарантии. Лан, приеду из сервиса, отпишусь... 2miron, буду надеяться, что это редукционный клапан. |
26.01.2008, 10:38 (09:38) | #34 |
Благодарностей: 92
617
28.01.2008, 11:32 (10:32) | #35 |
52
2miron,
Ты был действительно прав, просидев на сервисе 2 часа, они поколупавшись там, вышли и сказали, что это насос. Они подключились к насосу и замерили давление, которое он дает, и вместо положенных 110-120 бар он давал 80. Сказали, что вины моей нет и они все поменяют по гарантии. Ждать этот насосик прийдется около 2-ух недель, будет ехать из Германии. |
28.01.2008, 12:11 (12:11) | #36 |
Благодарностей: 73
270
я могу сразу тебе сказать что приговорят насос)))
Мирон,объясни пожалуйста физику процесса.В каких именно случаях насос выходит из строя? |
28.01.2008, 14:49 (13:49) | #37 |
Благодарностей: 92
617
28.01.2008, 15:15 (15:15) | #38 |
Благодарностей: 73
270
насос НЕ ЛОМАЕТСЯ!!!!!!! в любой гидравлической системе где есть насос ОБЯЗАТЕЛЬНО есть редукционный клапан! а физика такова-когда руль находится в крайних положениях то жидкости давить некуда жидкости в свою очередь несжимаемы! и чтобы не порвало шланги этот клапан перепускает давление! в вашем случае клапан был долго открыт и скорее всего подсела пружина! в результате чего жидкость идет не через рейку а через клапан! отсюда и не работает усилитель нормально
28.01.2008, 16:58 (15:58) | #40 |
52
на этот вопрос не могу ответить! но в 99% случаев когда приговаривают насос дело заканчивается заменой клапана
Мне когда машину менеджер вывозил из сервиса, сначала сказал, что ее лучше бы оставить у них, потому что там может "что-то" во время езды заклинить и п**дец, но потом после моих расспросов что именно, он пошел еще раз совещаться с мастерами, после вышел и сказал, что ниче не заклинит, можете ездить))) Лольные они вообще) Блин, а лучший сервис на Украине, елы-палы |
Поблагодарили: | Евгений Рогатко (21.11.2020) |
