25.01.2008, 21:56 (20:56) | #21 |
Благодарностей: 46
221
Кстати многие номера что написал ув. lav71104 в ETKA не находяться :(
25.01.2008, 22:17 (21:17) | #22 |
Благодарностей: 46
221
Про антены по порядку. Сегодня в ганзе мы добились ОК на обе антены в 510 - НА ДОРЕСТАЛИНГЕ в базовой комплектации с Дельта. Читайте внимательнее мои предыдущие сообщения. Повторюсь:1. Антены бывают (в основном) двух видов А) под навигацию 510 Б) на дельту (MDF2) как до так и после ресталинга. 2. Дельта(MDF2): Белый разъём - входящий сигнал с коммутатора антен (либо первая либо вторая). Кремовый разъём - выходящий на коммутатор. 3) 510: только белые разъёмы и 1(видимо основной -левый) и 2, оба - входящий сигнал, коммутатор внутри 510. Что сделали: тупо подключили "Активную" антену на правый разъум 510, при условии +12V по центральной жиле (на обоих выходах есть +12 V) и получили на обоих антенах ОК! В итоге вечером пока ехал домой приём значительно улучшился и более устойчивый. Вывод: из практики только теория на дальнейшее: штатные антены необходимо подключить к штатным усилителям и минуя коммутатор подать два самостоятельных сигнала на 510. Причём вторая антена отдельно - работает хуже чем отдельно одна штатная, но в паре чудо. Видимо создаётся внутреннее поле и всё пространство между антенн является антеной. Данный принцип, как говоря спецы, является оптимальным для принятия радио сигнала. Двигаемся дальше: следующий шаг подключение второй антены в индивидуальную схему.
Последний раз редактировалось lav71104; 25.01.2008 в 23:19. |
25.01.2008, 22:33 (22:33) | #23 |
Благодарностей: 114
139
Мало что понял из написано. Так почему у меня на рестайлинге с предустановленой штаной навигацией MFD 2 DVD при подключении одного разъема к RNS-510 сигнал FM ловился плохо, но помему AM работал, а когда подключил оба разъема через переходник.
FM заработал отлично, а AM перестал совсем? Как работает АМ? |
Последний раз редактировалось Olsen; 25.01.2008 в 22:36. |
25.01.2008, 22:47 (21:47) | #24 |
Благодарностей: 46
221
Olsen, если не понял, а объяснил я уже два раза, прямо уж и не знаю - рисовать что ли? Читайте, я не "электронщик", поэтому написано доступно для всех. Ресталинг и доресталдинг -РАЗНИЦЫ НЕТ - разниза: с завода НАВИ 510 или ДЕЛЬТА (MDF2). У НАВИ 510 - своё антенное хозяйство, у ДЕЛЬТЫ (MDF2) своё, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ!
Последний раз редактировалось lav71104; 25.01.2008 в 23:17. |
25.01.2008, 23:01 (23:01) | #25 |
Благодарностей: 114
139
Ну у меня нави с завода.... антеное хозяйство свое, предположим, так почему AM не работает? =)))
Ведь получается если Нави с завода то ничего доустанавливать не нужно? |
25.01.2008, 23:28 (23:28) | #27 |
Благодарностей: 114
139
В общем что-то значит не так. FM радио работает отлично. Достаточно просто подключить 2 антены как указано на картинке.
То что радио стало работать лучше после подключения 2 антен вместо одной это тоже 200 процентный факт. По крайней мере оно начало самостаятельно востанавливать радио сигнал при выезде из тунеля. С одной антеной это приходилось делать переключением канала туда и обратно. |
Последний раз редактировалось Olsen; 25.01.2008 в 23:34. |
25.01.2008, 23:38 (22:38) | #28 |
Благодарностей: 46
221
Нет. У тебя входной сигнал один, а 510 надо два. Проверь сам, включи сначала белый в левый на 510, далее белый в правый на 510, должно быть ОК - сигнал везде, отключай. Теперь включай бежевый в левый, потом бежевый в правый, если нет сигнала от бежевого ни на одном разъуме - требуется вторая антена.
25.01.2008, 23:40 (23:40) | #29 |
Благодарностей: 114
139
Окей... а чем объясниш что радио стало само востанавливать звучание при выезде из тунеля? Может наличие второй радио антены можно проверить через ETKA?
25.01.2008, 23:50 (22:50) | #30 |
Благодарностей: 46
221
Дилер - проверить что стоит точно можно если разобрать потолок и посмотреть. У ресталинга даже визуально антены в окнах другие на Дельте в том числе - сегодня смотрел:Слева много нитей, справа три. На до ресталинге у меня - слева и справа по три нити.
25.01.2008, 23:52 (22:52) | #32 |
Благодарностей: 46
221
25.01.2008, 23:55 (22:55) | #33 |
Благодарностей: 46
221
А антены другие в отличии от твоей машины потомучто там по умолчанию идет антена для тв-тюнера.
26.01.2008, 00:00 (23:00) | #35 |
Благодарностей: 46
221
А почему не востанавливала когда была подключена одна антена без переходника?
26.01.2008, 00:11 (23:11) | #36 |
Благодарностей: 46
221
Могу отправить на электронку для ознакомления pdf 2,4 MB выложить что-то неполучилось:Service Training
Программа самообучения 342 Аудиосистемы 2006 Устройство и принцип действия |
26.01.2008, 00:13 (00:13) | #37 |
Благодарностей: 114
139
То есть ты утверждаеш что надо подключать белый провод в левый разъем и тогда все будет окей. И я все равно не понимаю зачем тогда вторая антена? Чтобы АМ работал?
26.01.2008, 00:16 (23:16) | #39 |
Благодарностей: 46
221
26.01.2008, 00:21 (23:21) | #40 |
Благодарностей: 46
221
Если у тебя в штатном исполнении коммутатор антен в крыше, поставив 510 со своим коммутатором, то штатный ничего не коммутирует, в общем думаю так.
