Старый 29.01.2010, 13:47 (12:47)   #21
zz78
Аватар для zz78
Благодарностей: 61
zz78 Детский сад
Кстати да, подумываю о втором аккуме. Куда он ставится ?
zz78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2010, 14:13 (13:13)   #22
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
На заведе, вместо запаски. В вашем случае либо выкинуть запаску, либо колхозить место в багажнике. Есть еще вариант найти батарею нужного размера и силы тока и спрятать под запаску, но это ИМХО сложнее.
Спасибо за отчет
Старый 30.01.2010, 00:12 (23:12)   #23
zz78
Аватар для zz78
Благодарностей: 61
zz78 Детский сад
Спасибо за отчет
Понял. Спасибо за совет :-) Буду выносить видимо запаску на 5-ю дверь и вживлять доп аккум. В горы ездим часто кататься, там без вебасты грустно. А проводку для доп аккума надо колхозить будет или есть более простые заводские решения ?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
PS Камрады, почитал инструкцию - оказывается вебасту еще можно запускать нажатием кнопок на штатном брелке, если позволяет радиус действия :)
т.е. в эконом варианте можно доработать вебасту штатную за 10 тыр , без ГСМ модуля.
по - моему это смешные деньги за такую кучу удовольствия.
Последний раз редактировалось zz78; 30.01.2010 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2010, 02:16 (02:16)   #24
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
zz78, не проще ли купить пускалку с батарейкой помощнее и возить ее с собой в багажнике в горы? думается, что это проще и эффективнее достановки второго аккума...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 03:20 (04:50)   #25
Lightning Mcqueen
Аватар для Lightning Mcqueen
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 58
Lightning Mcqueen Детский сад
Что вышло по деньгам у твоего знакомого мастера?
Я думаю тык в 15-18 уложиться можно будет
Lightning Mcqueen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 08:20 (07:20)   #26
zz78
Аватар для zz78
Благодарностей: 61
zz78 Детский сад
В смысле пускалку с батареей? Раскрой мыль плз.
Старый 30.01.2010, 14:07 (13:07)   #27
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
Хочешь сказать, что в моем Туре нет запаски? Второй аккумулятор ставится под запаску, а не вместо нее
Старый 30.01.2010, 14:24 (14:24)   #28
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
А нельзя поставить доп.аккумулятор? Наверно и доп.место есть? Недостаточно просто поставить доп.АКБ нужно провести проводку ,элементы коммутации и "дать знать" об этом блоку бортовой сети.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
P.S.Вентилятор Идея остроумная , понравилось .. Осталось узнать ,что это за девайс Элемент ... и как его приобрести (интерес не в части Webasto в Туре ,а Webasto в VAGe поскольку GSM и TEC -модуль не всем обладателям VAG_овской продукции по карману )..
Последний раз редактировалось Карп; 30.01.2010 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2010, 15:47 (15:47)   #29
SergDN
Благодарностей: 154
zz78, это пуско-зарядное устройство, вообще думается у кого вебаста без второго аккума такую штуку иметь нужно...
пускает машину от встроенного в устройство аккума
заряжается от 220 и от 12 вольт
заряжает аккум в машине
цена от 2-3т.р. и выше в зависимости от характеристик
кинули в машину и в горы... сел ак-кум в машине - пустили от устройства и пока ехали воткнули в багажнике в розетку на 12В и зарядили на следующий раз - полная автономность :)
Старый 30.01.2010, 17:20 (17:20)   #30
Вентилятор
Аватар для Вентилятор
Благодарностей: 52
Вентилятор ПервоклашкаВентилятор Первоклашка
Девайс очень хороший. Разработка российская, используется в основном в системах "Умный Дом", в ближайшее время выложу все подробно с мануалами на сайте, т.к. в личку постоянно пишут по установке и по устройству.
Вентилятор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2010, 21:54 (20:54)   #31
zz78
Аватар для zz78
Благодарностей: 61
zz78 Детский сад
Буду благодарен за ссылку на подобное устройство. Интересная штука, судя по описанию.
Старый 30.01.2010, 23:03 (23:03)   #32
SergDN
Благодарностей: 154
zz78, на любом поисковике: автомобильное пуско-зарядное устройство
Старый 01.11.2011, 10:05 (13:05)   #33
Филимон
Филимон Младенец
По умолчанию Доработанная Webasto не запускается
Туарег 2,5 с установленным заводским догревателем. Дорабатывал как обсуждалось в теме. Купил минитаймер, провел провод под крыло, подсоединил плюс и минус. Попытки запуска Webasto по выставленному времени и кнопкой немедленного запуска оказались неудачными. Таймер реагирует как положено, а подогреватель не запускается (ПОЛНАЯ ТИШИНА). Порылся в форумах, прочитал про блокировку по низкаму уровню топлива. Спохватился, что солярки мало, залил полный бак. Результат тот же - полная тишина. Двигатель холодный, на улице - 0. ПРИ ЭТОМ WEBASTO В РЕЖИМЕ ДОГРЕВАТЕЛЯ ЗАПУСКАЕТСЯ ИСПРАВНО. Возможно ли, что что-то заблокировалось?? Но почему при этом догреватель работает нормально??
Филимон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 10:30 (10:30)   #34
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Порой по форуму, есть темы, где про таймеры говорится, что у них может быть другой сигнал,
и наша вебаста его не видит. Скорее всего дело в этом.
Сам, во избежании данной ситуации, ставил TEC-модуль.
Старый 01.11.2011, 11:17 (10:17)   #35
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
На предыдущем туре (дорестайл) у меня не запускался из-за помпы догревателя(7-9т.р),но там работал с минуту и тух,а на заведенном прокачать хватает основной помпы что бы вебастик работал.У кента вообще не работал-чистили в вебастике пятаки,после все гуд!
Старый 01.11.2011, 11:36 (11:36)   #36
Лана
Аватар для Лана
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 802
Лана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курс
тоже не работала вебаста после установки таймера. вылечилось заменой помпы.
и кстати, в тему, прошлую зиму вебаста работала каждый день 40мин утром и 40 вечером... и ничего, норм выдерживает штатный аккум... правда мне до работы через всю Москву ехать.....
Лана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2011, 12:06 (11:06)   #37
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Проверяй с какого пина снял сигнал с таймера на Вебасту и на какую ногу вебасты кинул. Таймеры все одинаковые (1533) никакой разницы нет.
Старый 11.09.2014, 17:25 (17:25)   #38
andrejkoval
Аватар для andrejkoval
Поблагодарил(а): 17
andrejkoval Младенец
у меня стандартный догреватель без всяких управлений, если с др машины поставить таймер управление оригинального типа вместо очечника, что надо сделать, если кто то делал???
andrejkoval вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2014, 20:04 (20:04)   #39
abt06
Благодарностей: 23
abt06 Младенец
ставил на управление таймер "яйцо" . Для этого кинул с таймера управление вебасто провод на ногу 1 разъема управления. только нужно брать контакт именно с этого разъема. а то из за того что поставил не родной контакт у меня через некоторое время перестало работать управление. Не думаю, что как то управление с потолка отличается. В Элзе есть схемы этого дела.
abt06 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2014, 09:31 (09:31)   #40
Dima K
Dima K Младенец
Подскажите где можно купить блок управления вибастой, ОД сказали нужна замена, так как произвольно включается вентилятор вибасты и садит АКБ, у них цена вопроса 18т.р., может где-то есть дешевле. ссылку если кто знает.
Dima K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
