Старый 24.02.2010, 09:40 (10:40)   #21
Dozer
Аватар для Dozer
Благодарностей: 126
Dozer ПервоклашкаDozer ПервоклашкаDozer Первоклашка
Может и бензонасос. Но объяснение сервиса идиотское.
Раньше был Allroad. Так вот один раз, когда меняли топливный фильтр, я перед установкой нового просто подул и в старый и в новый (в новый предварительно залил бензинчика для чичтоты эксперемента). Так вот в старый однозначно было труднее дуть!
Так вот теперь скажите, с чего бы это насосу напрягаться, если сопротивление падает? И при том же давлении он теперь сможет обеспечить даже больший расход???
Dozer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 18:59 (18:59)   #22
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Можешь долго спорить, но факт остается фактом. Чаще всегопосле замены топливного фильтра накрывается насос. Тем более если пробег авто ушел за сотню тысяч. Сам это прошел. Долго грешил на кат, на цепи и еще х... знает на что. В итоге после замены топливного фильтра и двух насосов авто побежал как новый. А почему все это дело наверное гидравликов. Я же в гидравлике не силен.
Старый 24.02.2010, 19:18 (20:18)   #23
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,071
Partnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курс
Спасибо всем за каменты.
Я недельку летал по стране (не на Туре ), поэтому только-только спалил весь бензин. Сегодня заправлюсь BP-95 Ultimate под завязку и проверю, каково теперь ехать. Если все повторится, то поеду в пятницу в сервис и потом расскажу, в чем же все-таки в моем случае было дело.
Всем удачи на дорогах!
P.S. А какой бензин вы заправляете в свой Тур? С кучей присадок типа БиПи-Алтимейт и Экто от Лукойла - это гуд или лучше заливать обычный 95-й?
Partnerv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2010, 19:22 (19:22)   #24
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Заливаю постоянно на одной заправке ....ойл, по дороге на работу. Раз два в год на второстепенной, лью только 5ый. Но это не панацея.
Старый 25.02.2010, 11:09 (12:09)   #25
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Напасть тут такая случилась... В пятницу решил заехать в приличный сервис (не ОД), сделал профилактику пневмы, прочистил систему кондиционирования
А какие именно работы производились с пневмой и кондеем??? Тоже хочу себе сделать.
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 01:15 (02:15)   #26
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Зайди на сайт АвтоКара (см. в партнерах клуба) и почитай про профиактику пневмы. Там все понятно расписано. А кондей они аппаратом продули, типа убилинах всех микробов и других злодеев в системе. Разницы я не почувствовал, а в душе спокойнее стало! )))
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Как и обещал, рассказываю про этот глюк.
После того, как спалил все топливо, заправился нормальным бензином, но проблема не исчезла. Сгонял в Агранд (партнеры нашего клуба, которые честно дали 20%скидку на все), там ребята сходу сказали, что виноват бензонасос. Вроде это действительно частая хрень, которая случается с Туром после замены топливного фильтра. С новым бензонасосом машина вернула прежнюю прыть, чему я не нарадуюсь!!! )))
Последний раз редактировалось Partnerv; 02.03.2010 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.04.2010, 18:08 (18:08)   #27
AVFedoseev
AVFedoseev Младенец
У меня аналогичная проблема пробег 60 т.км, дв.3,2 240 л.с.Машина тоже дергается. Но есть одна особенность. Если в баке бензина меньше 1/4 то проблем нет, машина летает, но чем больше бензина тем больше дергается. Дергается на скорости более 60 постоянно, и если резко нажать на газ. Она как будто потухает, а потом вырывается. у всех спрашивал в том числе и у диллера. НИКТО не может найти причину.
AVFedoseev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2010, 18:29 (19:29)   #28
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Имхо смахивает на бензонасос. Если достала такая езда, не пожалей денег на замену этого насоса.
Кстати, а топливный фильтр давно менял? На моем Туре при прежнем владельце (а он только у ОД обслуживался) за 110 тыс.км. фильтр так никто и не удосужился поменять...
Старый 09.04.2010, 13:52 (17:52)   #29
trokvik
Аватар для trokvik
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 81
trokvik Первоклашкаtrokvik Первоклашка
Удивление
У меня тож загорелась ошибка выпускной системы (тойотоводы этот значек называют ЧЕК) и мой Турик стал ехать не более 80 ти км/ч, то резко подхватывает, то вообще скидывает, аж до 30 км/ч и ЭТО ПО ТРАССЕ, потом опять как на кигдауне срывается и так всю дорогу, съездил к официалам Промыли топливную систему, заменили топливный и возд. фильтры и свечи, посмотрели катализатор - продуваеться как надо, поменяли масло, протресли ходовку, еще заказал "яйца", какието втулки и тормозные шланги, короче за всё про всё отдал 29 тыс.руб. поехал домой и обнаружил опять какуюто хрень! На малых оборотах чутьли не глохнет, начинаешь разгоняться, сначало провал, потом подхватывает и пулей срываеться до 180 км/ч (что уже прогресс), но когда начинаешь спокойный разгон то происходит сначало какойто (даже не знаю как объеснить ) "тук" обороты резко падоют (ошибка не горит) и такое ощущение какбудто Турику перекрыли на секунду все впускные и выпускные отверстия включая кислород а потом при нажатии газа он просто срываеться, вообщем ни хрена не могу понять что с ним происходит, я в механнике не селен, я уже не знаю что и думать, собераюсь опять ехать к официалам они еще дроссельную заслонку не помыли мож из за нее?
Последний раз редактировалось trokvik; 09.04.2010 в 16:29.
trokvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 04:52 (05:52)   #30
...Александр...
...Александр... Младенец
Подскажите как самому промыть топливную систему на 3.0 tdi. в последнее время при заводке не всегда сразу схватывает, посоветовали систему промыть.
...Александр... вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
