Старый 01.02.2011, 23:07 (23:07)   #21
HellBoy
Аватар для HellBoy
HellBoy Младенец
Буду заниматься, отпишу результат.
HellBoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 23:26 (01:26)   #22
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
Я менял тросик прошлым летом.
0,7 метра тросика толщиной ... не помню, надо померять тот, что стоял.
И час работы.
Рамку двери лучше снять, будет намного удобнее.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 18:18 (18:18)   #23
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
если менять всю трапецию (тросики в сборе), надо ли еще что то сразу брать, типа клепки или еще что, или старую открутил и новую прикрутил, не совсем понял про клепки какие то?
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2011, 20:26 (20:26)   #24
Поблагодарил(а): 9,846
Благодарностей: 12,556
Сергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич МагистрСергей Васильевич Магистр
Jasper, У любого дилера VW в отделе запчастей имеются все нужные заклепки, так как это болезнь туарегов-обрыв тросиков стеклоподъемников. Можешь даже не искать каталожные номера - сервисмены знают их наизусть, а цена заклепок копеечная (25-35 руб/шт.) А заклепки точно такие же, как для монтажа направляющих для гипрока, только в 2 раза толще и длиннее.
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 07.02.2011 в 20:28.
Старый 08.02.2011, 11:40 (11:40)   #25
HellBoy
Аватар для HellBoy
HellBoy Младенец
Купил механизм, идет целиком все, в сборе. И клепки новые -4 штуки в комплекте.
Старый 08.02.2011, 21:59 (21:59)   #26
v|ctor
Аватар для v|ctor
v|ctor Младенец
Всё было как описано выше.
Но я вовремя вспомнил, что видел раньше универсальные реечные стеклоподъёмники, которые применимы к любой отечественной и зарубежной технике!
Порылся в гараже на полках, нашел, и установил без проблем!
Кто заинтересован, могу поделиться опытом, т.к. проблема видимо существует
v|ctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vwuser2011 (25.11.2011)
Старый 02.09.2011, 00:47 (00:47)   #27
Тура-07
Тура-07 Младенец
вот и у меня тоже там че та случилось,в передней правой двери,почитал тут много инфы, и понял, хер туда полезу, погоню к парням,которые магнитолы и шумки делают,пусть ковыряют...
Тура-07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2011, 20:04 (23:04)   #28
Олег86
Аватар для Олег86
Олег86 Младенец
Привет! Будь добр, поделись информацией!!!
Олег86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 23:36 (23:36)   #29
Консенсус
Консенсус Младенец
присоединяюсь
Консенсус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 04:46 (04:46)   #30
Кузьмич071
Аватар для Кузьмич071
Кузьмич071 Младенец
Всем привет! Вопрос не про сам механизм, а про кнопку прав. пер. стеклоподъёмника! Запала падла в нижнем положении и вверх не возвращается! Управляется только с водит. пульта. И ещё при резком закрытии прав. двери может стекло само опуститься. ОД объявили 1000 за кнопку и 3 часа работы по 1600 за час. Подскажите пож. обшивка двери снимается однозначно? И сколько по времени это делается (если делать самому и предположить, что руки золотые и растут откуда положено!)
Кузьмич071 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 13:15 (13:15)   #31
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Да вроде бы до кнопки можно добраться - первый винт внутри ручки (под ее обшивкой). После снятия обшивки сама дверь еще прикрыта будет защитой на заклепках, а вот в первой обшивке - она с поролоном - должна кнопка остаться - к ней наверное простой доступ. Делов на час наверное от силы. Сам не лазил - смотрел. Был бы инструмент.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 21.09.2015 в 15:55.
Старый 15.12.2011, 13:35 (17:35)   #32
aleks7777
Аватар для aleks7777
aleks7777 Младенец
Подмигивание
Оборвало тросик,менял сам что то порядка 400р вместе с клепками)))их там на сколько я помню 9 штук,делов часа 4 это с перекурами и по тому что делал первый раз)))))
езжу уже пару месяцев полет нормальный)))
aleks7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 12:06 (12:06)   #33
wade
wade Младенец
Всем привет.
Тоже порвался трос правого стекла. Но это только половина проблемы, даже теперь меньше. Наблюдая как сервисмены, как они себя называют, четыре часа снимают обшивку с криками и воплями и потом столько же ставят обратно - я понял что этот узел умер. И как подтверждение этой мысли дверь пассажирская захлопнулась и замок закрылся и отказался работать. Про то что дверь снизу отжалась на пару сантиметров я уже не говорю.
В чем же вопрос? Как открыть эту дверь? И доделать стеклоподъемник!
ПС. Инструментов, знаний, гаража и опыта нету. Скорее всего и способностей тоже.
Заранее спасибо. Всех с наступающим Новым Годом.
wade вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 12:14 (16:14)   #34
aleks7777
aleks7777 Младенец
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Всем привет.
Уважаемый!!!Должен тебя огорчить,по ходу они тебе там все переломали!!! при разборке сборке двери замок вообще трогать не нужно!!!!!!!!!! а теперь бери этих сервизломов за шкирку и вези либо к спецу. либо к офицалам и пусть они оплачивают тебе то что раскурочили своими кривыми руками.
Там в двери все просто и понятно!!Ты наверно еще и заплатил не дешево за это "удовольствие"??
Последний раз редактировалось aleks7777; 24.12.2011 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.12.2011, 18:32 (21:32)   #35
Павел Омск
Аватар для Павел Омск
Поблагодарил(а): 1,744
Благодарностей: 1,733
Павел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курсПавел Омск Первый курс
привет. подскажите пожалуйста, водительская дверь, при опускании стекла все работает, а обратно стекло не поднимается. как то раз домой приехал решил что то открыть стекло, не помню толи выбросить че то... а обратно не канало. сидел минут 10-15 тыркал кнопку, кое как сработало. больше не открываю. че это может быть и че делать?
спасибо заранее
Павел Омск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 19:12 (23:12)   #36
aleks7777
aleks7777 Младенец
Точно не скажу,но дамаю что то с клавишей стеклоподъемника.электрик пусть прозвонит.
Последний раз редактировалось aleks7777; 24.12.2011 в 19:15.
Старый 24.12.2011, 19:18 (22:18)   #37
Павел Омск
к ОД даже ехать не хочется, те только наеб..ть умеют, да денег побольше содрать . но все равно куда то ехать придется. а самому можно кнопку снять посмотреть?
Старый 24.12.2011, 19:42 (23:42)   #38
aleks7777
aleks7777 Младенец
Если не знаешь что и как то смотри на нее не смотри ни чего не изменится.к ОД и не нужно найди грамотного электрика он за небольшое вознаграждение все прозвонит и скажет что и как ну и починит соответственно.
Andorfin (04.06.2020)
Старый 24.12.2011, 19:51 (22:51)   #39
Павел Омск
мне кажется мало быть хорошим электриком, надо еще знать что и как и где в машине устроенно (в конкретной). чтоб ее прозвонить ее же надо я думаю снять сперва!!!
Старый 24.12.2011, 20:00 (00:00)   #40
aleks7777
aleks7777 Младенец
Уважаемый,в том и преимущество хорошего электрика от ОД что он на коленке ракету спаяет
тут ключевое слово "хороший"
думаю в 1000000 городе их таких не 1 или 2....
ПИЛИТЕ ШУРА ПИЛИТЕ,ОНА ЗОЛОТАЯ!!
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
