Старый 10.01.2011, 21:14 (21:14)   #21
Дениска
Аватар для Дениска
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 31
Дениска Младенец
у меня такая же и стория горит проверить правый парковочный свет, но он работает, просто был плохой контакт, провода поправили и все гуд.
Дениска вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2011, 20:53 (20:53)   #22
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Вот картинка от Пассата правда:
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 19 байт (если таковой вообще есть) и смотрим - Надпись в 19 байте, 1 бит оч. похожа на искОмое)))
У меня дорестайл 2004г.в. 3,2 и проводок обычный К-Line+ВагКом 311.2
Народ, а у кого есть правильный проводок с возможностью длинного кодирования, дабы проверить версию возможного отключения проверки габаритов?
roll77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2011, 17:22 (18:22)   #23
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
у меня такое до сих пор, отходит контакт в пер. правом габарите,
менял и лампочку и на сервисе контакты смотрели,
так и не победили, то горит, то нет..
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 19:46 (19:46)   #24
череш
череш Младенец
Не могу понять что происходит. После непродолжительной езды выдает надпись Check front letf parking lignt. и загорается значек сгоревшей лампы. При этом езда днем и свет не включаю. Проверил все лампы-все светят. Утром ничего не горит но через пару минут езды опять все повторяется. Помогите а то крыша поедет.
череш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2012, 02:36 (02:36)   #25
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
У меня шняга с правым боковым светом , при повороте руля вспыхивает и тут же гаснет наглухо . Задолбался блин.
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 21:04 (21:04)   #26
Сергей 36 рус
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 21
Сергей 36 рус Младенец
У меня сегодня загорелась лампочка на приборной панели жёлтого
цвета с восклицательным знаком внутри, в инструкции написано лампа накаливания
вышла из строя это значит лампочка перегорела или что?
извиняюсь за тупой вопрос, НО Я НЕ В КУРСЕ РЕБЯТА
Сергей 36 рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2012, 21:24 (22:24)   #27
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Сергей 36 рус, Это значит перегорела какая то лампочка, либо осматривать всё машину искать перегоревшую лампу , или внимательно читать предупредительную надпись на дисплее, ( по немец. или по англист…. ) Например: « перегорела правая лампа стоп сигнала»
Старый 16.04.2012, 08:45 (09:45)   #28
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Есть такая вещь, обратите внимание на это все, у кого такой глюк возникает.
Разбалтывается площадка крепления фары - фару колбасит - как следствие, появляется плохой контакт. Ну фара может моргать или еще чего, но если на фарах пропадает контакт, то обратите внимание, когда фару будете вынимать. ХЗ от чего, просто разбалтывается от тяжелой и нестабильной жизни...ой, не, езды на дороге). Для того, что б определить, надо фару снять. Фару на машине пошатать неполучится, т.к. встает плотно и не определишь.
Есть два болта (на 10), который держат площадку снизу, вот их места помечены красным:
[IMG][/IMG]
К тому, что слева - подлезть очень легко и подтянуть. А вот к тому,что справа у решетки - сложновато. Т.к. места нет. Вариант решения: нижнюю решетку бампера не снимаем, все-равно не поможет. Шлицевой отверткой ослабляем фиксатор (помечен синей стрелкой) и ей же где то в районе коричневой стрелки отгибаем черную пластмассу крепления от бампера левой рукой, а правой - подтягиваем площадку.
Итог:
инструмент: шлицевая отвертка, ключ на 10 (лучше накидной);
+ время: 10 минут (со снятием фары)
= ошибка убежала вон)
p.s. ну я еще резинку и контактное с ней место штекера фары на всякий случай обработал полиролью-смазкой для резинок. Здесь так советовали где то.
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 16.04.2012 в 09:07.
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2012, 12:48 (12:48)   #29
череш
череш Младенец
У меня загорается при выключеном свете и росле непродолжительной езды. При включенном свете все нормально. Все лампы горят. Задолбало уже а сделать ничего не могу. Подскажите что означает Парковочный свет
Последний раз редактировалось череш; 18.04.2012 в 12:51.
Старый 16.05.2013, 09:18 (10:18)   #30
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
загорелся значек на приборке: замена лампы. обсмотрел оказалось задняя левая лампа заднего хода....так вот достал лампу она целая, подключил проверил - горит, как только багажник закрывается не работает, открываешь работает)))) чудеса мля
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 11:12 (12:12)   #31
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
это не чудеса... это проводка на сгибе в верхней части двери перетёрлась..когда открываешь контакт есть.. а закрываешь неть(((
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
jekas (27.05.2013)
Старый 16.05.2013, 11:39 (12:39)   #32
jekas
Аватар для jekas
вот и говорю чудеса как для ТУарега
Старый 21.05.2013, 10:56 (11:56)   #33
jekas
Аватар для jekas
блин вот засада, седня с электриком прокопались, похоже прийдется и потолок снимать
Добавлено через 15 минут 56 секунд
или же электрик предложил кинуть проводок с др фары .....
Последний раз редактировалось jekas; 21.05.2013 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2013, 10:04 (11:04)   #34
jekas
Аватар для jekas
так и есть в итоге....вобщем надо потолок снимать чтоб добраться до разрыва....вот теперь думаю стоит изза лампочки копаться
Старый 27.05.2013, 10:17 (13:17)   #35
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
А у меня сегодня выскочила вот такая ошибка. оходу блок розжига сгорел(из фары вылилось не менее 500 грамм воды. ливень у нас). Как думаете если просушить поможет???
Старый 27.05.2013, 16:45 (16:45)   #36
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Газовик,
Цена вопроса достаточно велика!
процентов на 90 в такой ситуации можно восстановить блок если только не пробовать включить его после обычной сушки!
Сгорают блоки ,после попадания влаги , от соляных дорожек остающихся на плате
После высыхания влаги!
Действия во спасение следующие:
Вынимаем блок сушим фару отдельно.
Блок вскрываем
**Internal Linking (Threads)
Осторожно не сковырнуть детали с платы острыми предметами!
Моем блок СПИРТОМ!!!!
И только СПИРТОМ!
Ни каких водка, абсент, уксус, тэкила, самагон....
Можно техническим!
только спирт смывает соляные дорожки!
Зубной щеткой или кисьтью моем плату желательно с двух сторон...
Но поскольку до второй стороны вы конечно не доберетесь (плата приштампована к нижней части блока,) промываем в щель спиртиком...
Осторожно непосрывать с платы микродетали!
Сушить блок можно домашним феном но очень долго!!!
Необходимо равномерно прогреть всю плату!
Из под микросхем спирт испаряется не сразу, а проникает быстро!
После сушки дать остыть!
Внимательно с линзой осмотреть всю плату на повреждения,
Часто корозией проедены дорожки и при мойке могут быть счищены остатки!
Сборка - проверка!
Можно подключить блок для проверки дома смотри на фото,
Но только от стабилизированного по напряжению мощного источника!!!
От зарядного нельзя!
Можно от полностью заряженного аккумулятора...
Для проверки желательно параметры 13.7-14.2V. и не менее 10 А!
Для проверки достаточно подключить лампу к самому блоку, и подать питание на блок!
Лампу следует также протереть спиртом и хорошенько просушить феном, сняв алюминиевые крышки!
Часть схемы именно высоковольтная находится в цоколе лампы!
Тип файла: jpg image.jpg (83.2 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 27.05.2013 в 19:30.
Газовик (27.05.2013)
Старый 27.05.2013, 18:14 (21:14)   #37
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
R.M.B, короче разобрал фару. блок положил на обогреватель комнатный. Части фары на стул, и поставил рядом. Теперь диллема, на стекле в углу, от воды образовалось помутнение, размером со спичечный коробок. Чем в домашних условиях можно полирнуть??? Мойка с мылом эффекта не дала.
Старый 27.05.2013, 18:59 (18:59)   #38
R.M.B
Аватар для R.M.B
Газовик,
Не очень понятно написал
Изнутри?? Или снаружи... В какой части - лучше фото кончно
Наружные поверхности полируются внутренние фиг чем пролезешь
Линзы снимают чистят..
Только блок розжига не надо включать не промыв спиртом... Даже если заработает, потом умрет во влажную погоду
Старый 27.05.2013, 20:11 (23:11)   #39
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Левая фара, изнутри, самый правый уголок снизу.
Старый 27.05.2013, 21:18 (21:18)   #40
R.M.B
Аватар для R.M.B
Газовик,
Понятно это соляная пленка.
Стирается только механически... Замшей . Или салфеткой для фото обьективов...
Похоже пора внимательно изучить тему про плохой свет.. И снимать линзы..
Потом брать проволоки кусок выгибать и через дырку протирать стекло изнутри...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=39582
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
