Старый 29.04.2010, 00:57 (00:57)   #21
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
tourV, jj81, так достаточно флейту заменить или еще чтото нужно?
Старый 29.04.2010, 11:46 (11:46)   #22
tourV
Благодарностей: 34
tourV Младенец
По номерам:
1. 022 133 759A
2. 022 133 760B
На самой флейте не нашел, а резиновые кольца по ETKА найдут.
Когда будете снимать, с правой стороны АККУРАТНЕЕ - сначала снимите резиновые кольца, особенно маленькое, коричневого цвета с вала. Я когда демонтировал, по незнанке, уронил его в коллектор(пришлось полностью "башню" снимать).
Тип файла: jpg PIC102.jpg (23.5 Кб, 751 просмотров)
Тип файла: jpg PIC103.jpg (26.3 Кб, 659 просмотров)
Тип файла: jpg PIC104.jpg (20.8 Кб, 592 просмотров)
tourV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 11:04 (11:04)   #23
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
У меня никаких резиновых колец не снимали (плохо или хорошо, не знаю). Просто открутили крышку спереди, вынули старую флету. Вышла очень легко, ибо кольца пластиковые на ней самой выработались. И вставили новую, но уже с трудом. Поставили обратно заглушку и воаля. Работает как часы.
Хотя сейчас задумался. Правильно ли сделали....
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Denga163 (08.05.2021)
Старый 30.04.2010, 23:24 (22:24)   #24
godvip
Благодарностей: 61
godvip Первоклашкаgodvip Первоклашка
Думаю, даже не стоит об этом задумываться Ночью плохо спать будешь
godvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2010, 00:42 (00:42)   #25
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Стук у себя победил заменой так называемой пластиковой флейты в (пробег 60 тыс.). Сейчас все гуд.
Странный пробег для 2005 года :)
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2010, 10:18 (09:18)   #26
beepcoder
Аватар для beepcoder
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 24
beepcoder Детский сад
Наверное бабушка ездила пенсию получать
beepcoder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2010, 11:15 (11:15)   #27
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Daniil2006, beepcoder, зря смеетесь) у меня на олроуде тетка ездит, машину брали новой в 2002 году, сейчас пробег 50тыс км
Старый 02.05.2010, 11:06 (11:06)   #28
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Я не вижу ничего смешного. Машина выходного дня ибо есть служебная. Какая разница вообще кто сколько катает. К чему эта тема поднялась??
Старый 02.05.2010, 11:10 (11:10)   #29
autoruMAX
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 34
autoruMAX Детский сад
По умолчанию сделал аналогично и всё стало тихо
а до этого даже цепи приговаривали :)
autoruMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 23:10 (23:10)   #30
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
докладываю: поменял впускную флейту, изменений - НОЛЬ!
как было подстукивание на холостых - так и осталось все.
старая - абсолютно рабочая, кому надо - отдам за конфетки..
Последний раз редактировалось V12; 10.05.2010 в 23:16.
Старый 22.09.2010, 17:41 (17:41)   #31
drakon
Аватар для drakon
Благодарностей: 25
drakon Младенец
Как я понял износ в резиновых кольцах. Саму флейту можно и неменять. Вот это они похоже 022 198 763 по схеме. Только в эксисте почему-то рем.комплект сцепления зовут.Поправьте если не так.
drakon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 17:49 (17:49)   #32
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
drakon, у меня резиновые кольца были как новые, они по бокам как сальники стоят. те кольца, которые на самой флейте - из пластика, они обычно изнашиваются и отдельно не поставляются.
Старый 22.09.2010, 17:54 (17:54)   #33
drakon
Аватар для drakon
Благодарностей: 25
drakon Младенец
V12
Понял. А себя чем исправил если флейта не причем7
Старый 22.09.2010, 18:54 (18:54)   #34
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
ничем пока. видимо успокоители цепи виноваты. углы натяжения в норме, никто лезть не хочет туда просто так) ни на что не влияет, езжу так пока.
Старый 14.11.2011, 15:26 (17:26)   #35
gynter
Аватар для gynter
gynter Младенец
только что сделал!!!!!!!!!!!!!!! Флейту трогать вообще не надо, мне достаточно было снять переднюю заглушку и на маленькое кольцо мотануть по внешней окружности два оборота обычной синей изоленты ( чуть чуть подрезать ширину изоленты) , кому-то может придется и взади так же сделать, ставишь все обратно и о чудо!!!! как бабка отшептала!!!! А на 2800 мона пивка попить!
gynter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 20:12 (20:12)   #36
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
нормально так, а какие симптомы были? у меня как будто кузнечик сидит и стрекочит с повышением оборотов.
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 02:15 (02:15)   #37
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
кто скажет - у флейты этой и колечек номер один на всех? можно пользоваться тем что тут выложили? или надо по ВИН номеру подбирать?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2012, 21:16 (21:16)   #38
igorearly
igorearly Младенец
давно заметил, что на холодную, при темрературы ближе у нулю и ниже стучит что то в движке, особо не парился, так как обороты не плавали и минуту через две как прогреется звук исчезал. Сегодня открыл капот посмотреть что там стучит, ощущение что звук идет из верхней левой части двигателя ( если смотреть на движок) спереди....что может там такое постукивать что потом пропадает?.. завтра сделаю видео на холодную...выложу..
igorearly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 20:56 (20:56)   #39
andrey8818
Аватар для andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
andrey8818 Детский сад
Я номер флейты взял отсюда.Все подошло,стрекот исчез.Еще ремкомплект взял,а в нем всего одно колечко,так его и не поставил.Со старыми кольцами звук исчез.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
У меня тоже звук шел из самой ближней части движка к себе,если на него смотреть,из под кожуха.А оказалась-флейта(справа).
Последний раз редактировалось andrey8818; 19.01.2012 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
andrey8818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
PROMOS (19.01.2012)
Старый 28.03.2012, 12:15 (12:15)   #40
паулито
паулито Младенец
а как ее эту флейту вытащить то от туда??? я с двух сторон открутил крышечки а она не выходит не туда не сюда.
паулито вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Любопытный2 (03.03.2020)
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
