Старый 04.04.2020, 15:29 (15:29)   #21
shulcz
shulcz Младенец
общем так..
залез под машину и давай всё щупать, наткнулся на защиту коробки. вот он звук
при постукивании по ней она тарабанит краешком уголка по железу, именно таким звуком - ток ток ток
подложил демфер
поехал.. аллилуйя звука нет, а ведь думал хана редуктору или кардану
для успокоения открутил сливную пробку переднего редуктора, налил малёк в стаканчик
жижа прозрачная, но цвет как темный янтарь, на всякий думаю поменять
Последний раз редактировалось shulcz; 04.04.2020 в 15:32.
shulcz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2021, 21:01 (21:01)   #22
Senior82
Благодарностей: 17
Senior82 Младенец
Заметил звук вертолета на холостых после прогрева, с правой стороны двигателя если смотреть на него, менял цепь, , может кто сталкивался в движении все хорошо не слышно
Senior82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2021, 14:10 (15:10)   #23
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
звук работы вебасты на вертолет чутка похож ... и она справа если на дрыгатель смотреть.
послушайте там под подкрылком ..
Старый 28.10.2021, 14:39 (15:39)   #24
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Скорей на турбину самолёта.
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2021, 21:56 (21:56)   #25
Senior82
Благодарностей: 17
Senior82 Младенец
А разве при прогретом движке вебасто работает? Да и температура +10 по моему вебасто не включается
Старый 03.11.2021, 08:58 (08:58)   #26
Флорист
Флорист Младенец
вебаста запускается при+9 и ниже отключается при температуре двигателя +78, если температура двигателя упадёт она снова запуститься(если топлива мало запуска не будет, ещё где то читал что если заправляться на заведённой машине автономка может заблокироваться из за резкого перепада топлива)
Флорист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +3.
