05.05.2010, 08:52 (09:52) | #21 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
alexmav, я у Вас был 2 раза на "разведке", но к сожалению у Вас нет стола
Но это не значит что больше не заеду.Ловлю на слове А с дверями- это всегда пожалуйста, сделаем за так |
Поблагодарили: | роман35 (05.05.2010) |
05.05.2010, 10:06 (11:06) | #22 |
друг питерской ячейки
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 69
169
Проблема та же с регулировкой передних дверей.Был в Питере на Автокоме сказали надо петли менять.Регулировкой они не занимаются.Где можно сделать?Или как отрегулировать самому?
05.05.2010, 10:58 (11:58) | #23 |
observer
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
alexmav, пока спасибо, +1 после посещения А про стол подумайте, он ведь все-таки на колесах , может проемы порасширьте, чтобы его куда-нибудь укатывать.зато со столом мы вообще все Ваши станем
Последний раз редактировалось роман35; 05.05.2010 в 11:01. |
Поблагодарили: | alexmav (05.05.2010) |
18.05.2010, 22:14 (23:14) | #26 |
Поблагодарил(а): 27
7
Оффтопик если все регулируется положением рамки, то мне нужно только подтверждение этого факта от нашего дорогого партнера, отрегулирую сам :) |
18.05.2010, 22:59 (23:59) | #27 |
observer
Благодарностей: 798
1356
Ррромка, я тебе и так это подтвердю Изначально все болты только слегка притяни, дверь с рамкой будут "дышать", пару раз закрой -открой нежно.Увидишь где что куда подтянуть-утянуть-поднять-опустить,потом начинай протягивать.Учти, что не только 4 светлых болта несут всю нагрузку, те торксы которые внутри маленькие черные тоже дают возможность подтяжки.
Оффтопик |
Поблагодарили: | Ррромка (19.05.2010) |
19.05.2010, 10:18 (11:18) | #29 |
3163
если все регулируется положением рамки, то мне нужно только подтверждение этого факта от нашего дорогого партнера, отрегулирую сам :) Дверь тяжелая и он просто гнет дверь в районе петель. Нужно открыть окно (на всякий случай), открыть дверь и использовать друга, т.к. одному тянуть дверь ввверх очень тяжело. Беретесь за край двери снизу и тяните ее верх, может быть даже не очень хороший звук, но ничего страшного в этом нет. Вот и все |
19.05.2010, 11:04 (12:04) | #31 |
3163
дверь разбиралась... имел место ремонт концевика в замке...
19.05.2010, 20:55 (21:55) | #32 |
Поблагодарил(а): 27
7
да, отрегулировал :). Отходила нижняя часть правой пассажирской двери, со стороны ручки. Регулировка заключалась в том, что часть, где зеркало немного приподнял (около миллиметра от хрома на двери), а часть, где ручка двери отпустил до упора. Результат - отличный, лучше чем было. Спасибо всем :)
26.05.2010, 14:00 (14:00) | #33 |
Благодарностей: 24
Изображений в галерее: 10
49
провисла водительская дверь.....6-7 мм....подложил вторую пластину в нижней петле......все ок.....как с завода
26.05.2010, 16:05 (17:05) | #35 |
Благодарностей: 69
169
Поблагодарили: | Kolya (26.05.2010) |
27.05.2010, 14:16 (14:16) | #36 |
Благодарностей: 24
49
vit_bel, куда именно пластину? Отвинтил петлю и под нее?
30.05.2010, 16:47 (16:47) | #38 |
Благодарностей: 24
49
странно, конечно но в ЭТКЕ этой проставки нет.......может ее и не всем ставят.....глянь у себя.......если стоит сними и проверь есть ли на ней номер.....тока пусть кто-то при этом дверь держит.....если номера нет вырежь точно такую......и не парься
31.05.2010, 17:51 (17:51) | #40 |
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
7469
По этому поводу я обратился к ОД по гарантии. Проблема известная,менять нижнюю петлю. Заказали,жду.
Поблагодарили: | эдуард13 (16.03.2015) |
