Старый 07.06.2012, 01:46 (01:46)   #21
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Мне кажется эту тему нужно переименовать и закрепить:
Для тех у кого проблемы с Key not found
99% решения за 100р.
Key not found это другая проблема (может проявляться как при работающем KESSY, так и при не работающем). Есть мнение, что один из упомянутых транзисторов за это отвечает (по крайней мере у меня после замены одного из них, по-моему левого, надпись Key not found перестала выскакивать).
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Bobby, сорь, не сразу увидел. Да, кнопки везде работают нормально...Ваг-комом это надо потестить?
Ага. Посмотри, есть ли ошибки и какие в блоках по адресам 05 и 46, а также проверь там же блоки измеряемых величин (не помню точно в каком из них сенсоры касания, думаю разберешься, посмотри есть ли отклик при касании ручек поочередно, тем более, что водительская у тебя работает).
Последний раз редактировалось Bobby; 07.06.2012 в 01:46. Причина: Добавлено сообщение
Bobby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ТуарегВолг (07.06.2012)
Старый 07.06.2012, 11:22 (14:22)   #22
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Не совсем так.
Эти транзисторы - это обычный двухплечевой импульсный преобразователь. Работают только в паре. Менять желательно тоже парой.
Старый 07.06.2012, 12:01 (12:01)   #23
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Возможно, но я два раза чинил этот блок и пишу о своих наблюдениях. Первый раз чинил в два этапа. Первый этап - замена одного из двух полевых транзисторов (паял не сам, поэтому точно не знаю какого именно, но по моему левый). Kessy не заработал (остались ошибки по антеннам), но предупреждение Key not found перестало появляться, до этого появлялось в основном когда ключ находился в левом кармане (дальнем от кольца штатного иммобилайзера). Второй этап - замена второго транзистора. Kessy заработала. Спустя год опять вывалились ошибки по антеннам и по трем ручкам (короткое замыкание кнопок и ошибки сенсоров касания). Заменили один полевик (по моему правый), ошибки по антеннам ушли, по ручкам остались. Из четырех ручек работала только одна (и еще на задней двери тоже). Заменил неисправные ручки - все работает, ошибок нет.
Старый 09.06.2012, 04:38 (06:38)   #24
Вячеслав1976
Аватар для Вячеслав1976
Вячеслав1976 Заблуждающийся
Bobby Доброго времени суток подскажи у меня проблема с кнопками в дверных ручках по левой стороне не ставит на охрану, открывает нормально! Правая сторона закрывает и открывает авто как и багажник все ОК! Можно эти самые ручки (кнопки) разобрать? Вася ошибки вроде не показывает! Зараее благодарен!!!
Вячеслав1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 14:23 (14:23)   #25
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Разобрать можно, собрать обратно, скорее, всего не получится. Вот здесь фото моих упражнений по разборке ручки. Хотя кто знает. Вон датчикам давления в шинах тоже выносили диагноз - разобрать не сломав не возможно. Оказалось возможно, сам видел. Я ручку разбирал уже имея в запасе другую (рабочую б/у). Если Вася ошибок не кажет, то скорее всего микрики кнопок умерли. Кнопки отвечают только за закрывание. За открывание при касании отвечают емкостные сенсоры, при выходе из строя которых машину все равно можно открыть без ключа, потянув ручку на себя два раза (первый раз, чтобы разблокировать замок, второй раз - чтобы открыть дверь).
Последний раз редактировалось Bobby; 09.06.2012 в 14:29.
Серый V10 (05.12.2014)
Старый 09.06.2012, 15:15 (15:15)   #26
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
ребят, а где брали эти IRFZ24N ? Я менял резисторы. не помогло. Может быть, эти попробовать еще поменять, вот думаю...
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 17:04 (20:04)   #27
seregaW0077
Сибиряк
В любом магазине радиодеталей. Цена рублей 30 или 40.
Старый 09.06.2012, 17:06 (19:06)   #28
Вячеслав1976
Да уж вагон терпения надо я не смогу! Поищу может б/у. Спасибо за разъяснения!
Старый 09.06.2012, 23:06 (23:06)   #29
angelone
angelone Младенец
Чип и дип на беговой
angelone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 14:18 (14:18)   #30
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Ребят, скиньте схему где расположен это блок кейлесс, а то не хочется наугад пол салона разбирать.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 18:40 (21:40)   #31
seregaW0077
Сибиряк
Читай здесь http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2950 пост номер 7
AlexAnis (14.11.2012), lisspy1 (23.07.2012)
Старый 23.07.2012, 22:50 (22:50)   #32
angelone
angelone Младенец
Ориентир: сам блок находится прям над педалью газа.
1. Снимаешь кожух над педалями (из нее вытаскивается подсветка и разьем для диагностики)
2. Снимаешь черный воздуховод над педалями (2 болта вроде)
3. Сам блок вытаскивается как обойма из автомата прям над педалью газа (он самый правый)
Что бы вытащить блок вниз нужно под ним защелку отодвинуть
lisspy1 (24.07.2012)
Старый 24.07.2012, 00:14 (00:14)   #33
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Это лишнее, по моему. Хотя у меня 4-зонный климат и нет воздушных дефлекторов на боковых крышках торпеды, как на 2-зонных.
krys (21.01.2016)
Старый 28.09.2012, 19:41 (19:41)   #34
Aslanduk
Аватар для Aslanduk
Поблагодарил(а): 38
Aslanduk Младенец
Потверждаю Все получилось (не зглазить бы)
Bobby, точно воздуховоды не надо снимать,
и еще очень Важно обязательно надо скинуть ошибки Ваг комом а то не будет работать.
СПАСИБО АВТОРАМ
Aslanduk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 03:57 (02:57)   #35
Cas
Cas Младенец
Постепенно (месяца за 2-3) отказывала система Keyless Entry-сначала не открывалось авто с задней левой двери, потом правая сторона начала отказывать, далее авто перестало заводиться с кнопки "Start".Диагностика показала ошибку 00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138). Приговор сервиса-замена блока KeyLess Entry. По финансовым соображениям , прочитав эту тему, решил попробовать отремонтировать сам. При замене транзисторов чуть было не повредил рядом стоящие конденсаторы-их корпуса легко плавятся.Обратился к кулибиным, транзисторы , резисторы заменили. С двух передних дверей авто стало открываться, кнопка Start не работала по прежнему.На форуме посоветовали электронщика Николая на Каховке, в Москве.Починил всё полностью, кнопка "Start" заработала.
Cas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2012, 10:33 (09:33)   #36
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
на днях перестал открываться багажник через Keyless Entry. опрос показал проблему с антенной в заднем бампере. полагаю, что нужно перепаивать транзисторы и резисторы?
и еще вопрос: где именно находится этот блок Keyless Entry?
Старый 06.11.2012, 14:51 (13:51)   #37
Cas
Cas Младенец
блок находится над педалью газа, внутри торпеды , правее рулевого вала.Виден , если посмотреть снизу, со стороны педалей.Оттуда же, снизу и снимается.Проблема, возможно и не в транзисторах резисторах, в каждом конкретном случае проверить надо
krys (06.11.2012)
Старый 06.11.2012, 19:20 (19:20)   #38
AlexAnis
Счастливый Добряк
Аватар для AlexAnis
Поблагодарил(а): 6,427
Благодарностей: 5,789
AlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis БакалаврAlexAnis Бакалавр
Перестала работать кнопка СтартЕнджин на включение (вчера работала, а утром отказала)...... Двигатель глушит, ручки работают и на закрытие, и антенны открывают - с ключа заводится без проблем.
Куда копать, что может быть, чем грозит и сколько стоит победить проблему???
AlexAnis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2014, 08:17 (07:17)   #39
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
запоздалый вопрос, если снять этот блок - машина будет на ключ отзываться/заводится? а то не хочется из-за этих соплей без колес сидеть
Старый 25.06.2015, 10:52 (10:52)   #40
Vitalec1
Vitalec1 Младенец
Хороший вопрос, жаль никто не ответил.
Vitalec1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MearyngAlfa (07.05.2018)
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
