Старый 19.05.2010, 20:18 (22:18)   #21
mcos09
Аватар для mcos09
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
mcos09 Первоклашкаmcos09 Первоклашка
таки вопрос-после самостоятельной замены масла необходимо перезапустить напоминалку о следующем ТО. как это сделать? Сбросить то просто, но там появляются прочерки а как выставить километраж и дни?
mcos09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 20:45 (23:45)   #22
Ramiro
Аватар для Ramiro
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
Ramiro Детский сад
mcos09, проедишь 100-200 км. и новые циферки сами появится.
Ramiro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2010, 20:49 (22:49)   #23
mcos09
Аватар для mcos09
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 86
Спасибо, поехал кататься
Старый 03.03.2011, 11:14 (12:14)   #24
Сергей-34
Аватар для Сергей-34
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 319
Сергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классовСергей-34 Ученик младших классов
Все прочитал - все понял, кроме одного. А именно, остатки солярки в банке с "мусором" который там остается удалять полностью или нет и насколько чисто нужно вычищать банку от мусора. Как я понял отфильтнованное топливо поступает от внешнего диаметра фильтра к серцевине платиковой???
Добавлено через 24 минуты 20 секунд
Пардон! Перепутал тему!
Последний раз редактировалось Сергей-34; 03.03.2011 в 11:14. Причина: Добавлено сообщение
Сергей-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2011, 12:50 (13:50)   #25
Andy622
Andy622 Младенец
Планирую замену масла на след вх. Прошу извинить за повторение, но так и не смог увидеть однозначного ответа:
1. Надо ли менять сливную пробку? Шайбу?
2. Резиновые уплотнители корпуса масляного фильтра?
3. Самое главное - как избежать воздушной пробки после смены фильтра, заливать или нет шприцом солярку в отверстие по центру топливного фильтра или нет?
Andy622 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2011, 15:25 (15:25)   #26
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Andy622, мне при замене меняли только шайбу. Резиновый уплотнитель для фильтра идет в комплекте с фильтром (оригинальным). Брал Bosch, там резинки не было, сдал его обратно. По поводу наполнения фильтра - или через подключение прибора и прокачку, или можно попробовать в "кастрюльку" немного соляры налить и вставить фильтр.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andy622 (05.12.2011)
Старый 05.12.2011, 17:17 (18:17)   #27
Andy622
Andy622 Младенец
Спасибо, по п.1.2. всё понятно стало. А вот с "кастрюлькой" смущает тема. Не хочется экспериментов. Год назад "обсох" за 50 метров до заправки, в итоге к дилеру на эвакуаторе пришлось везти. Как бы поточнее узнать поможет ли доливка солярки, или как прокачать в условиях нефирменного сервиса?
Старый 05.12.2011, 17:42 (17:42)   #28
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Andy622, не могу ничего конкретного сказать. Мне цепляли зарядное устройство и VAS'ом прокачивали. Заводился с пол оборота На крышке фильтра 4 трубки. Та, которая расположена отдельно от группы из трех трубок, это подача топлива из бака. Надо снять крышку фильтра и посмотреть, каким образом осуществляется подача топлива в фильтр. И попробовать его наполнить вручную. Такие мысли
http://www.touareg-club.net/forum/sh...80&postcount=8
Последний раз редактировалось solist; 05.12.2011 в 17:54.
Старый 05.12.2011, 23:14 (23:14)   #29
AlexM
Аватар для AlexM
AlexM Младенец
После замены фильт. элемента залить около 800 мл солярки не спеша и закрыть крышку фильтра. Заведется без прокачки. Удачи
AlexM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2011, 09:59 (10:59)   #30
Andy622
Andy622 Младенец
Спасибо! Попробуем.
Старый 23.12.2011, 12:58 (13:58)   #31
Andy622
Andy622 Младенец
Действительно, после замены фильтра, полностью заполнили "кастрюльку" соляркой - завёлся, даже не кашлянув!
Старый 08.08.2012, 11:06 (11:06)   #32
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Менял на выходных топливный фильтр.
После замены выкрутил верхний винт, заменил шайбу на новую из комплекта нового фильтра.
Пару раз включил зажигание, не запуская двигатель, потом завел без всяких проблем.
Старый 15.03.2013, 11:23 (12:23)   #33
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
zOOm1 Младенец
А может кто-то менял топливный на casa и имеет отчет подробный - поделитесь, буду благодарен )
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2013, 13:42 (13:42)   #34
Capo regime
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 199
Capo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классовCapo regime Ученик младших классов
А как шнурком включить подкачивающий насос?
Я что-то не нашел.
Capo regime вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2013, 22:52 (23:52)   #35
Regul78
Regul78 Младенец
Из личного опыта.
Менять шайбу под пробкой слива масла ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! как минимум, а то и пробку тоже...
Ни то, ни другое я ни сделал и поплатился, стал капать ((((... снял пыльники, убедился что это пробка, выдохнул... протер пыльники от масла и грязи, попытался дожать пробку, но побоялся сорвать резьбу, поэтому буду течь до замены масла ))))
Для замены масла надо: головки на 10 (или звезда), звезда Т20, удлинитель не менее 20 см, шестигранник на 6 (пробка). Снять пыльники (защиту) - 17 болтов/саморезов + пробка шестигранник на 6.
Перед сливом открутить заливную крышку, перед заливом масла вкрутить пробку с шайбой (если жалко масла 8,3 л). Поменять фильтр масла.
Перед закрытием капота убедиться в закрытии всех крышек и пробок, и отсутствии инструмента внутри!!!
Интересно мнения о замене пробки помимо шайбы... Что скажите??? Надо или не обязательно, герметить резьбу или нет? Какой момент затяжки на пробке?
Последний раз редактировалось Regul78; 24.03.2013 в 23:26.
Regul78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2013, 11:47 (11:47)   #36
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
Я меняю только колечко, пробку затягиваю 30 н·м. Без герметика. Еще вчера когда менял масло, из стакана масляного фильтра с помощью шприца с трубочкой откачал еще около 150 мл отработки. Залил 8.6 л по отметке "мах" на горячем двигателе.
BVP (25.03.2013), Regul78 (26.03.2013)
Старый 27.03.2013, 07:48 (08:48)   #37
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
у меня в elsa есть небольшая путаница по этом поводу. типа если пробка М14 (как у нас на V6 TDI) под шестигранник, то оно с интегрированным кольцом и меняется вместе с пробкой.
думаю, это косяк как-то. кольцо у нас меняется отдельно.
герметик не предусмотрен и как-то не хочется ...
Информационный блок
На двигателях с вертикальным расположением масляного фильтра перед заменой масла необходимо заменить масляный фильтр → Глава.
При извлечении фильтрующего элемента открывается перепускной клапан и находящееся в корпусе фильтра масло автоматически стекает в масляный поддон.
t Откачивание масла недопустимо на 8- и 12-цилиндровых двигателях.
t Пробка сливного отверстия выполняется в сборе с уплотнением, поэтому её необходимо заменять после каждого снятия.
– Откачать моторное масло с помощью приспособления для откачки масла -V.A.G 1782-.
или
– отвернуть пробку сливного отверстия.
– Очистить пробку сливного отверстия M24 и установить новое уплотнительное кольцо. Пробка маслосливного отверстия M14 с интегрированным уплотнительным кольцом подлежит обязательной замене. → Электронный каталог запчастей ETKA
– Слить моторное масло.
Указание
Соблюдать правила утилизации отработанных материалов!
– Вкрутить новую пробку маслосливного отверстия с уплотнительным кольцом от руки и затянуть установленным моментом.
– Залить моторное масло в соответствии со спецификацией → Глава
Моменты затяжки:
t Резьбовая пробка маслосливного отверстия M14: 30 Нм
t Резьбовая пробка маслосливного отверстия M24: 50 Нм
это странно
у меня когда вытаскиваешь фильтр, то открывается перепускной клапан и вся отработка из стакана уходит в поддон. в следующий раз буду менять - повнимательней посмотрю, может проглядел ...
Последний раз редактировалось BVP; 09.04.2013 в 10:26.
Старый 05.12.2016, 18:42 (22:42)   #38
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Из личного опыта.
а кто подскажет оригинальный номер сливной пробки ДВС для V6? Сорвали пробку под шестигранник
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2016, 18:49 (19:49)   #39
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
http://www.touareg-club.net/forum/sh...65#post2246865
Пробка сливная двигателя
N 016 027 6
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ganesha007 (06.12.2016)
Старый 06.12.2016, 03:10 (07:10)   #40
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
N 016 027 6
Спасибо. Видел эту тему раньше, но как понадобилась не нашел.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
