Старый 12.05.2010, 23:41 (22:41)   #21
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
lav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашкаlav71104 Первоклашка
Что за дилер такой бестолковый?
В 16 блоке (электроника руля) надо прописать руль с электрорегулировками, т.е. кодировку0000031 заменить на 0000032. И будет тебе счастье. В результате получишь отъезжающее (подъезжающее) седло и стоящий на месте руль
АвторейдАГ - завтра контрольный!!!
Добавлено через 1 час 6 минут 28 секунд
После смены кодировки , как определяется на сколько седло должно отодвинуться? Нужны допманипуляции? Спасибо
Последний раз редактировалось lav71104; 12.05.2010 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
lav71104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2010, 08:00 (08:00)   #22
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Оно должно отъезжать до конца для обеспечения комфортной посадки-высадки.
Старый 17.05.2010, 23:28 (22:28)   #23
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Ну вот сделал сам с помощю VAG COM и ноут, элементарно.
Буцефал - респект!
Вот теперь вопрос: седло отъезжает до упора, а вот этот упор возможно установить поменьше, для меня очень сильно.
Старый 18.05.2010, 08:04 (08:04)   #24
Буцефал
Аватар для Буцефал
Буцефал - респект!
Не знаю, с моими 185 см и этого маловато.
Старый 24.05.2010, 12:16 (12:16)   #25
cool_hunter
Аватар для cool_hunter
Поблагодарил(а): 17
cool_hunter Младенец
У меня отъезжает всего на несколько сантиметров и точно не до конца. В мануале написано, что до конца отъезжать не будет, т.к. может повредить ноги пассажиру сзади.
cool_hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 13:55 (13:55)   #26
Doomster
Аватар для Doomster
Поблагодарил(а): 1,724
Благодарностей: 2,313
Doomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курсDoomster Третий курс
cool_hunter, Отъезжает полностью назад и вниз, как-раз только на размер ноги и оставляет, чтобы не поломать
Doomster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 10:44 (10:44)   #27
GAS
Аватар для GAS
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
GAS Детский сад
Буцефал, Спасибо все получилось
GAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 21:46 (20:46)   #28
lav71104
Аватар для lav71104
Благодарностей: 46
Подскажите: у кого GP-руль механический с подогревом - какое значение стоит в 16 блоке -электроника руля. типа 0000031 или иное? Огромный респект.
Старый 08.01.2011, 10:01 (09:01)   #29
bol5
bol5 Младенец
Млин скажите как сидение на память поставить?
bol5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2011, 13:40 (13:40)   #30
Блонда
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 535
Благодарностей: 525
Блонда АбитуриентБлонда АбитуриентБлонда АбитуриентБлонда АбитуриентБлонда АбитуриентБлонда АбитуриентБлонда АбитуриентБлонда Абитуриент
кнопочку памяти удерживай после настройки сиденья
Блонда вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 10:26 (10:26)   #31
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
Приветствую! Люди добрые подскажите пожалуйста, куда лезть и есть ли отдельный предохранитель на память водительского сиденья??? Проблема в том что не программируется память на кнопки 1,2,3, водительского сиденья... с пассажирским сиденьем нет проблем и программируется и реагирует как положенно! Комплектация как я понимаю память "2" и вод и пасс. сиденья электрические с памятью, регулировка руля тоже электрическая!
ЮриК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 13:24 (13:24)   #32
and5645
Аватар для and5645
Благодарностей: 20
and5645 Младенец
Привет
Предохранитель №44, блок предохранителей со стороны водителя. Но при выходе его из строя электропривод вообще работать не будет!
and5645 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2011, 22:13 (22:13)   #33
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
and5645, спасибо проверю завтра... но вот что интересно сегодня посмотрел и на пассажирском сиденье перестала память работать, а ведь два дня назад работала.... в чем может быть проблема???
Старый 04.05.2011, 18:15 (18:15)   #34
and5645
Аватар для and5645
Благодарностей: 20
and5645 Младенец
Надо проверить ошибки сканером. Если проблема именно с памятью сидений, притом что привод работает, скорее всего глюк с модулем комфорта. А память руля, зеркал работает? Случаем в последнее время в программирование блоков не влазил? Или тонировку сзади не делал?
Старый 06.05.2011, 09:03 (09:03)   #35
ЮриК
Благодарностей: 19
ЮриК Младенец
and5645, вот и мне кажется что глюк с блоком комфорта ошибка действительно иногда вылетала... память руля и зеркал не проверял... нет ничего такого не программировал, кроме чтобы ремни пищали... недавно чинил блок парктроников слевой стороны, видимо теперь надо чинить блок комфорта справа :-) возможно контакты или плата окислилась... Спасибо!
Старый 22.08.2016, 13:27 (13:27)   #36
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Добрый день. Перестала работать электрорегулировка водительского сидения. По 36 группе ошибок нет, предохранитель 20 и 44 целые. Подскажите что делать?
Nilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
