05.02.2013, 16:02 (19:02) | #21 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
Продолжение по насосу ГУРа, после замены сальника проехал 50т км, сейчас картина такая. На холостых оборотах на руле ощущается очень большая нагрузка, после 1000 оборотов двигателя всё становиться хорошо. При выкручивании руля в крайнее положение происходит выброс жидкости через сальник. Понятно, что насос начал умирать, решил его заменить, а старый разобрать и проанализировать на момент ремонта.
Новый насос решил поставить такой : Starke 133-331, цена в Екзисте 6 807,58 руб. Насос производства Тайвань. Может, у кого есть опыт его установки? |
10.02.2013, 08:06 (13:06) | #23 |
Благодарностей: 39
39
Я сегодня поставил себе этот насос хватило на один вечер! Семь тысяч коту под хвост
10.02.2013, 08:14 (11:14) | #24 |
Благодарностей: 649
724
У меня тоже не намного хватило.... на 3 месяца !!!!!затем поехал к другим мастерам сказали что перед установкой насоса надо было рейку чистить !!!говорят грязь в рейке она попала в насос и он умер !!!
10.02.2013, 14:02 (14:02) | #25 |
7
Я по дрифтил минут пять и усё! понимаю что моя вина но что так быстро этого я не ожидал! теперь их у меня два попробую по колхозить, там перепускной клапан стоит какой то вроде там пружина просела. Это я здесь на форуме прочитал, если что получится обязательно отпишусь!
10.02.2013, 17:54 (16:54) | #27 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
19
WV535, у тебя масло выкинуло через сальник, не рассчитан этот насос на высокие обороты.
Не дрифти больше! |
10.02.2013, 18:08 (18:08) | #28 |
7
Не дрифти больше! |
13.02.2013, 08:47 (08:47) | #29 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Так как насос Starke 133-331, цена в Екзисте 6 807,58 руб. производства Тайвань уже куплен, деваться не куда. Ставим для теста. Перед установкой вся старая жидкость по возможности была удалена.
13.02.2013, 14:04 (14:04) | #30 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
номер сальника гура никто не подскажет?
Последний раз редактировалось BAZIL; 13.02.2013 в 21:53. |
13.02.2013, 14:52 (17:52) | #31 |
Благодарностей: 649
724
Кому интересно, сальник высокого давления BP 3754E фирмы NOK ( Япония). Имеет размеры 17х30х7, возможно подобрать любой аналог.
13.02.2013, 21:26 (21:26) | #32 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Сколько этот ГУР проходил?
18.02.2013, 12:13 (11:13) | #34 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
18.02.2013, 12:45 (12:45) | #35 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Не только удалить старую жидкость надо, но купить лишний литр и промыть им систему, а потом уж заливать чистую
18.03.2013, 13:59 (13:59) | #36 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
18.03.2013, 18:13 (22:13) | #37 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 85
Изображений в галерее: 62
185
Ребята от бмв тройки трехлитровой поставил себе 2000км. полет нормальный, он б/у мне в 3 встал. Я говорю пацанам что от шнивы подходит на тур они мне сразу выдали этот насос и сказали ставь и не парься, и не надо там новый тайвань брать. это мое имхо.
23.04.2013, 11:25 (11:25) | #38 |
Добрый день подскажите можно отремонтировать гидроусилитель руля самому двигатель BKS 3.0 дизель , если да то номер сальника можно , потек выбрасывает жидкость. Спасибо.
23.04.2013, 12:16 (12:16) | #39 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
там ссылка на подробный отчет с фото, комментариями, вопросами и ответами камрадов ... сальник нужно подбирать. по оригинальной схеме ЕТКА он как отдельная запчасть не пробивается. |
Последний раз редактировалось BVP; 23.04.2013 в 12:19. |
