Старый 26.08.2013, 18:15 (18:15)   #21
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
в 55 группе прописывали значение взятое из правого блока афс 00000034, результат нулевой, как понимаю надо было вводить другое значение?
Возможно, для левой фары последние цифры должны быть 33.
Старый 26.08.2013, 18:19 (21:19)   #22
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
сравнивали на другом туре, в обоих строках должно быть 34
но у меня оказалась другая проблема, я купил не тот блок ((
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (26.08.2013)
Старый 26.08.2013, 18:43 (18:43)   #23
Werkstatt
Инженер
Поэтому, самым правильным было бы всегда использовать VIN для определения подходящих з/ч. Адаптивные фары на Туарге были как на рестайлинге, так и на дорестайлинге. И блоки эти разные.
Старый 26.08.2013, 18:48 (21:48)   #24
TeaBass
Благодарностей: 464
да неее, там другая беда приключилась
искал на ебей по номеру , а он все вывалил, и то что с А и без нее,
ну я и выбрал что дешевле, без задней мысли...
Старый 18.09.2013, 19:39 (22:39)   #25
TeaBass
Благодарностей: 464
Для 7L6907357C не нашёл. Есть для 7L6907357 и 7L6907357А для дорестайла:
C00,Cornering Lights Headlight Range Control (J745) Coding
C01,0000001 = VW Phaeton (3D3/3D7) Left-Hand-Drive (LHD)
C02,0000002 = VW Touareg (7L6) Steel Suspension / Left-Hand-Drive (LHD)
C03,0000003 = VW Touareg (7L6) Air Suspension / Left-Hand-Drive (LHD)
C04,0000004 = VW Phaeton (3D3/3D7) Right-Hand-Drive (RHD)
C05,0000005 = VW Phaeton (3D3/3D7) North American Region (NAR)
C06,0000006 = VW Touareg (7L6) Steel Suspension / Right-Hand-Drive (RHD)
C07,0000008 = VW Touareg (7L6) Air Suspension / Right-Hand-Drive (RHD)
C08,0000007 = VW Touareg (7L6) Steel Suspension / North American Region (NAR)
C09,0000009 = VW Touareg (7L6) Air Suspension / North American Region (NAR)
блоки кодируются цифрами из этого списка, 7 цифр, которые после запятой, 000000*,
вместо звездочки подставляете цифру от нужной вам машины, для леворукого туарега на пневме будет с03, 0000003 = VW Touareg (7L6) Air Suspension / Left-Hand-Drive (LHD)
но вбиваете только 0000003
остальное по аналогии
выбираете машину из списка, находите 7 цифр и вколачиваете их,
как понимаю все блоки связанные с адаптивным биксеноном требуют одни и теже цифры.
Старый 19.09.2013, 11:12 (13:12)   #26
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Ну как, получилось закодировать? А то я тоже на ебее заказал левый блок. и к стати у кого заказавали?
niko42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 11:15 (14:15)   #27
TeaBass
Благодарностей: 464
да, получилось
5-10 минут делов, и то половину времени сидели думали какие цифры надо вписывать,
оказалось что в программе есть встроенная подсказка
заказывал отсюда http://www.ebay.com/usr/winni-der-erste
новая, в пакете, в комплекте прокладка
Старый 05.10.2013, 11:13 (13:13)   #28
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
да, получилось
Неподскажете процедуру кодирования? а то что-то не разберусь, дорестайл, поставил новый левый блок.
Старый 05.10.2013, 11:52 (14:52)   #29
TeaBass
Благодарностей: 464
в сообщение 25 все расписано, но повторю
в списке находишь свою машину, ключевые показатели, пневма или пружины, руль правый или левый, и для какой страны изготовлен.
подозреваю что у тебя левый руль и европеец,
остается вопрос с подвеской
если у тебя на пружинах то кодом будет 00000002
если на пневме то 0000003
у меня леворукий европеец на пневме, я вписывал 0000003, результат отличный.
после того как закодируешь блок, надо обязательно настроить фары через васю, а то ошибка не потухнет, будет ругаться на не настроенные фары
п.с. внимательно прочел вопрос, понял что не совсем так ответил
по процедуре не скажу, за процесс отвечал друг,
из того что знаю
подключили васю, сосканировали ошибки, стерли все что было
залезли вроде в 55 канал или группу (хз как точно называется), она отвечает за AFS, там выбрали пункт кодировка, потом из списка выбрали левый модуль,
(там предлагает три, центральный, правый и левый), после того как выбрали левый модуль появились окошко со строками, вроде самая верхняя строка редактируется, туда и вписали 0000003, потом нажали записать.
комп подумал и написал что все ок.
ошибка афс на панеле осталась, прочли ее, комп ругался на ненастроенные фары.
потом опять в той же 55 группе выбрали пункт настроить фары, понажимали ОК, и завершили процесс, ошибка потухла.
в идеале надо было и сами фары настроить, но на тот момент времени возится небыло, теперь жду подходящего момента
надеюсь так яснее объяснил, если есть вопросы, задавай, буду пробовать отвечать ))
Последний раз редактировалось TeaBass; 05.10.2013 в 12:01.
Старый 06.10.2013, 06:22 (08:22)   #30
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
спасибо, попоробую сегодня ещё раз, вроде делал также, выбирал левый блок, но код 0000003 не принимает.
Старый 06.10.2013, 17:08 (19:08)   #31
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
В общем не получилось:
вошел в 55 блок, 07 кодирование, выбрал левый блок, ввёл 0000003 и выдало ошибка 22. Что не так делаю? подскажите
Тип файла: jpg 1.jpg (341.7 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (320.3 Кб, 89 просмотров)
Старый 10.10.2013, 04:52 (07:52)   #32
TeaBass
Благодарностей: 464
выложи фотографию или дай номер блока который ты купил,
подозреваю что ты ошибся, как и я в первый раз
Старый 10.10.2013, 13:11 (15:11)   #33
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
Вот он
Тип файла: jpg 5555.jpg (43.8 Кб, 112 просмотров)
Старый 10.10.2013, 13:44 (16:44)   #34
TeaBass
Благодарностей: 464
первый раз такой вижу,
может он действительно не кодируется ...
у меня выглядит вот так
http://www.touareg-club.net/forum/at...6&d=1377515310
только, без буквы А на конце, с буковкой это от других машин
Старый 10.10.2013, 18:49 (20:49)   #35
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
вот и я пока не знаю, читал что аудихи на 0000019 перекодируются, может ВАГ не справляется и нужен ВАСЯ, а так по штрих коду вроде туровский бьётся
Старый 10.10.2013, 18:50 (21:50)   #36
TeaBass
Благодарностей: 464
а ты чем кодируешь? не васей?
мы васей делали
Старый 11.10.2013, 06:36 (08:36)   #37
niko42
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 46
niko42 Младенец
VAG-COM, а что им не получится?
Старый 11.10.2013, 07:10 (10:10)   #38
TeaBass
Благодарностей: 464
даже хз, попробуй васей
Старый 02.07.2016, 19:04 (18:04)   #39
vovkin5000
Аватар для vovkin5000
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 74
vovkin5000 Детский сад
парни привет! подскажите где стоит блок адаптива в туарег 1. пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
на море не можем выехать. помогите где этот сучий блок прячется!!!
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
есть кто на форуме!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось vovkin5000; 02.07.2016 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
vovkin5000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2016, 22:21 (22:21)   #40
Werkstatt
Инженер
Блок стоит на самой фаре. Черная пластиковая коробочка. Для каждой фары свой блок. А что стряслось? Что в протоколе диагностики написано?
vr6 (06.12.2018)
Текущее время: 06:16. Часовой пояс GMT +3.
