Старый 29.05.2010, 00:41 (00:41)   #21
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
сомневаюсь в таланте и компетентности ООО “Блеск-НВФ”
"Все ДПН-260 производства не Блеск-НВФ – не сертифицированы, а следовательно компания, которая их производит не несет ни какой ответственности за их работоспособность.
Так что покупайте ДПН-260 только производства Блеск-НВФ. "
Взято отсюда: http://www.decoplus.ru/rem_articles/a59/
Для Aleks1970 - желательно ссылаться на первоначальный текст.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2010, 05:22 (08:22)   #22
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
для голубой металлик, нет млять, не оттуда, а отсюда
Старый 29.05.2010, 07:21 (10:21)   #23
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Всем спасибо. Сегодня - завтра буду атаковать местные магазины на предмет приобретения - относительного дешевого исцелителя напряжения в доме.
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2010, 09:48 (09:48)   #24
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,545
Благодарностей: 22,344
Начни всёж с электриков!
Получается где - то так: Питание дома 3-х фазное. Фаза-фаза = 380V, фаза-0=220V. Одна фаза к Вам другая фаза к соседу (хоть дом, хоть квартира), а ноль - ОБЩИЙ (должен быть толстым что бы справляться с током от трёх фаз). При плохом контакте нуля (ближе к подстанции или щитку, короче после разветвления к Вам и соседу) фаза от соседа через его лампочки и т.п. начинает лезть к Вам (Вашей фазе) через Ваши лампочки и на вторую фазу. Получаем 380V. В реале 380 не получается, т.к. между фазами сидите Вы и сосед, но скачки будут хорошие! И они тем выше, чем больше у соседа подключено потребителей. Суть примерно такова.
kach (29.05.2010), Saruman (29.05.2010)
Старый 30.05.2010, 10:09 (13:09)   #25
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
Saruman, тож был случай - от броска напряжения сгорел блок питания в телевизоре Сони (отремонтировал по гарантии). С тех пор поставил на всю аппаратуру домой стабилизаторы напряжения (стоят производства APC по 600 Вт): один на домашний ктнотеатр (ТВ, звук), второй на комп+принтеры и т.п. С тех пор проблем нет. За 10 лет раза 3 приходил домой после работы - оба стабилизатора орали как потерпевшие и выходы их были отключены(автоматика ихняя) - это значит, что бросок напряжения был более 262 вольт. Ничего не сгорело. Стоят -не помню - около 800-1000 рублей каждый. Еще плюс стабилизаторов в том, что они при изменении напряжения на входе (180-250В) держат на выходе свои положенные 220В. Бесперебойник(как здесь советовали ) не спасет, т.к. простой(без полного преобразования) на выход гонит ровно то напряжение, которое на входе и переходит на батареи только при напряжении на входе ниже установленного порога. Для домаших потребителей (не компютера) этого не требуется. итак это постой дешевый вариант.
Если хочешь по серьезному все сделать, то: мощный стабилизаторы по группам потребителей (ТВ+видеа+аудиоаппаратура, компьтерная фигня+интернетдоступ - лучча на бесперебойное питание посадить, холодильники+прочая бытовуха - отдельно) + дизель-генератор с автовключением при пропадании электропитания. Это уже по взрослому..
Удачи.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Saruman (30.05.2010)
Старый 25.09.2010, 16:01 (15:01)   #26
Daddy
Daddy Младенец
Все очень просто, для этого существуют устройства для защиты от скачков напряжения, к примеру от УЗИП Интоис, при применении таких устройств вам обеспечено питание без перебоев, можно использовать сразу несколько , исключает попадание мощных электро- импульсов, одним словом техника никогда не "сгорит" , если имеется такая опасность то необходимо настоятельным образом ставить данное оборудование!
Daddy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Saruman (26.09.2010)
Старый 25.09.2010, 16:12 (16:12)   #27
Кирсан
Аватар для Кирсан
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
Кирсан ПервоклашкаКирсан ПервоклашкаКирсан Первоклашка
У меня на даче вообще жесть, под вечер в выходные на входе в стабилизатор бывает и 80-90 Вольт!!! На выходе при таком входе около 120. Насосы водяные горят! Всё остальное в норме! 200-220 можно увидеть только при 3-х сложившихся факторах: лето (тепло, но не очень жарко), дневное время+будний день! Даже не знаю куда писать!? Приезжали (год назад), замеряли и всё, с концами! Правда замеряли днём среди недели и показало около 180 Вольт! Результата ноль!
Кирсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2010, 21:04 (22:04)   #28
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
У меня на даче 2 стабилизатора РЕСАНТА. Оба электронные. Один на 500Вт - на котел с насосами. 2-й на 10кВт - на остальные эл.потребители. Работают тихо - на выходе всегда 220вт. Входное напряжение пляшет в зависимости от сезона (лето/зима), дня недели от 147 до 262 Вольт (если верить цифрам на дисплее). Пока ничего не сгорело. Единственный минус - при сварочных работах на линии - стабилизаторы часто переключаются внутри (регулируют) - шелчки небольшие. Но их не слышно практически - один стаб в котельной, второй в шкафу под лестницей.
Старый 27.09.2010, 01:28 (00:28)   #29
Daddy
Daddy Младенец
Поищите устройства от Интойс, выберете подходящую модель и установите, у меня практически аналогичный случай был, с администрацией вы проблемы вряд ли решите, погорит все, и никто виноват не будет. Да вы и сами пострадать можете. К примеру «ИНТОИС» УЗ-6/220, стоит в районе 1000 рублей. Это довольно дешево и знаете насколько эффективно.
Старый 27.09.2010, 02:53 (02:53)   #30
Кирсан
Аватар для Кирсан
Благодарностей: 188
А что оно даёт? Тут ИМХО трансформатор надо свой ставить, только он стоит как паровоз!
Последний раз редактировалось Кирсан; 27.09.2010 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2010, 13:09 (13:09)   #31
Кирсан
Аватар для Кирсан
Благодарностей: 188
Так это "Устройства защиты от перенапряжений«ИНТОИС» УЗ-6/220 ", а мне, походу, для защиты от недонапряжений надо!
Старый 27.09.2010, 20:50 (20:50)   #32
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
Olegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курсOlegko Первый курс
Вам надо бесперебойник со встроенными аккумуляторами. У меня стоит на весь дом Powerware однофазник 6кВт, можно выставить выходное напряжение - 210, 220, 230В. Вполне хватает на все нужды: три холодильника, два телевизора, котел, освещение в доме. Этим летом в жару работало еще пара кондиционеров, 230 не держал, аккумы сели, стал пищать, выставил 210, зато без скачков. Очень доволен.
Olegko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
